СМА INDESIT WISL 83 глючит | |||||
| VLADIMIR S 12/12/2008 02:00 |
СМА INDESIT WISL 83 . Подходит 08 ошибка. Через 5, 10, 20 минут начинаются глюки, останавливается, не сливает воду, мигают два индикатора -Кеу1-,и -LOCK-. Проверял контакты, подставлял память----глючит. Помогите пожалуйста! |
| Мелиор 12/12/2008 12:42 |
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты на ТЭНе. 3. Восстановить подключение датчика уровня. 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. 5. Вызвать мастера |
| 23rus 12/12/2008 12:52 |
Мелиор, может лучше сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Пускай просвещается. ![]() |
| Мелиор 12/12/2008 12:59 |
23rus, так он там уже был. Откуда бы он узнал, что "подходит 08 ошибка" ![]() |
| SergeyNZ 12/12/2008 21:28 |
VLADIMIR S, частая причина возникновения ошибок, а особенно F08, возникает от присутствия влаги (чаще под деталями) на плате модуля. Бывает причиною и тэн (утечка на корпус).
Нашёл наипростейший выход - устранил боязнь модулей к сырости: купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги и обрабатываю (модуль,разъёмы...), правда нужно время на высыхание... . Если и это не поможет, то у меня тоже попадались процессора с глюками (F08 и F12). |
| mitr 12/12/2008 23:28 |
Недавно с такой ошибкой вылечилась заменой ТЕНа, жотя стирка иногда до появления ошибки доходила до половины. |
| VLADIMIR S 14/12/2008 19:19 |
Спасибо Всем кто оказал мне помощь! После Ваших советов решил снять тен. Что там было Вы сами понимаете. Короче куча грязи. Почистил вроде запустилась.Я думаю, что всему виной была грязь! |
| xarl 14/12/2008 19:27 |
Вернее наверное: плюс грязь. |
| wolf50 14/12/2008 21:20 |
процессор ,,УВИДЕЛ ,,грязь и выдал F-08. ![]() |
| sadko178 15/12/2008 21:01 |
