СМА ARISTON AVL100P ошибка F01 (РЕШЕНО)
Модуль EVO-II после повышенного напряжения. Все, что обычно горит-сгорело. Заменил R21, L1, RV1, RV3, Q9, ULN, два перехода восстановил, металлизацию на плате вычистил. 561 в управляющем по замку уцелел. Машина ожила-программа выбирается, сброс есть, УБЛ срабатывает. После старта раздумье и F01. Заменил исправные Q1(MAC12) и емкость С11. Ничего,F01!!
Реле реверса проверил. Что еще может быть?
SergeyNZ
13/12/2008 01:30
Если есть под рукой любой рабочий модуль EVO-II, попробуй ... .
Скорее всего досталось и процу. Были с ошибками F08 и F12.
После таких перепадов, как в этом случае, обычно проц. закорачивается по питанию. Хотя попадаются иногда исключения.
SergeyNZ, есть конечно подозрение на проц., но питание в норме. Дефект точно в модуле...
Рифат
13/12/2008 16:46
Реле двигателя все внимательно проверил?
grifat, да недовольство, огорчение
cybe
13/12/2008 22:56
Если судить по опред. ошибки, то проблема зарыта по цепи Q1 после вывода A1 начиная с D22. Цепь на реле исключаем
ДОБАВЛЕНО 14/12/2008 00:05
А транзик JJ цел?
Я проверил все. Этот?
cybe
13/12/2008 23:42
браво!
Проверил по кругу третьему. Диоды-резисторы целые, обрывов и замыканий по этим цепям нет. Все больше присматриваюсь к процу. улыбка
23rus
14/12/2008 21:43
xarl писал:
Иногда в периходах без нагрузки имеет сопротивление, а под нагрузкой рвётся.
23rus, нет, чисто.
23rus
14/12/2008 22:10
xarl, а проца донора нет ?
cybe
14/12/2008 22:43
браво!
cybe, спасибо. Мне не нравится pin28Думаю, собака здесь порылась.
Доноры все с битыми процами.
cybe
14/12/2008 23:17
Похож, всё-таки проц недовольство, огорчение Свою инфу удаляю
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 00:22
Да, забыл, Максим64 уже вовсю тесает камни на этот модуль. Так что можно к нему обратиться
cybe,
Свою инфу удаляю
Вижу. О процах в курсе, но думаю по заявленной цене не пойдут. Сколько же будет стоить ремонт модуля?
Максим_64
15/12/2008 19:49
xarl писал:
Первые 18 ушли.
xarl писал:
Половину стоимости нового.
Ты вот сейчас клиенту новый будешь ставить? А где брать его будешь, новый коллекторный ево2?
Заменил проц., взял с битого модуля. F01 ушла, но при включении срабатывают оба клапана. Приехали... Решено заменой модуля. недовольство, огорчение
Рифат
21/12/2008 13:48
Донор тоже был больным.... подмигивание
grifat, увы! А выбирал чтобы уж явно битый не был. бяка
