пмм Ariston li 480a коды ошибок | |||||
alex1537 13/12/2008 13:37 |
после выбора режима мойки включается сливной насос , потом начинает набирать воду, начинают моргать 4 и 6 светодиоды, и она сливает водую что это за ошибка такая |
Vik77 14/12/2008 10:38 |
Коды ошибок посудомоек EVO III
* . . . (01) - Overflow . * . . (02) - Solenoid broken * * . . (03) - Timeout Draining . . * . (04) - NTC circuit * . * . (05) - Clogged filter (Main motor) . * * . (06) - Timeout filling * * * . (07) - Not used . . . * (08) - Timeout heating water * . . * (09) - Software setup . * . * (10) - Heating element circuit * * . * (11) - Not used . . * * (12) - Hardware version * . * * (13) - Not used . * * * (14) - Not used * * * * (15) - Not used Может поможет.А так читаем правила о создание темы ни Prod ни S/N и что было проделано |
regiss 14/12/2008 17:40 |
Если блок управления BIT 100.1 - то это 10 ошибка (Heating element circuit) Если блок DIWA - то соответсвенно совсем другая ошибка...... |
23rus 14/12/2008 21:31 |
alex1537, а тестером попроверять не судьба ? |
alex1537 15/12/2008 11:08 |
проверять что?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 12:10 все датчики проверили подскажите хоть в каком месте проверять |
regiss 15/12/2008 11:34 |
Так подсказал же ...... Какие ещё подсказки нужны, когда ты не сказал тип модуля? |
alex1537 15/12/2008 13:45 |
bit 100.1evo3-q1
ДОБАВЛЕНО 15/12/2008 15:19 спасибо буду искать |
Tim-Dnepr 12/06/2009 12:37 |
А что может означать этот код (вода действительно не слита) в машинке Аристон L46a? |
некрас 12/06/2009 19:26 |
Означает, что вода не слита. |
Tim-Dnepr 13/06/2009 00:51 |
Так а чем это может быть вызвано? (при последующем включении режима предварительной стирки и "передергивании" питания вода слилась без проблем)
Такое случается не первый раз - периодичность примерно раз в год (и так с 2003 года). Т.е. может ли быть дело в электронке или что-то с насосом? |
vservice 13/06/2009 21:20 |
Ё-маё возьми тестер, разбери помойку и проверь Ты че, ждешь, когда тебе назовут вышедшую из строя деталь? Поработай хоть немного руками и мозгами... |
alex1537 05/07/2013 21:33 |
(04) - NTC circuit подскажите что это за ошибка |
xarl 05/07/2013 21:47 |
alex1537, так ведь написано " NTC circuit". |
cybe 05/07/2013 21:47 |
alex1537 05/07/2013 21:51 |
я вижу как по англицки, а может ктонить тоже самое по русски |
шайтан 05/07/2013 21:57 |
alex1537, есть такой вопрос армянского радио - "Что делать если снятся сны на английском языке?", ответ - "Класть рядом переводчицу." |
cybe 05/07/2013 22:08 |
alex1537, это уже пятый год ремонтишь?! жалко тему, а то бы в мусор |
alex1537 05/07/2013 22:09 |
а что нибудь по сути вопроса можете сказать? |
xarl 05/07/2013 22:16 |
alex1537, Negative Temperature Coefficient circuit . Теперь уж наверное понял... |
vrybalkin 05/07/2013 22:19 |
xarl 05/07/2013 22:22 |
Интересная тема. Долгожитель. |
alex1537 05/07/2013 22:43 |
спасибо понял, но оказалась вода в поддоне
ДОБАВЛЕНО 05/07/2013 23:46 переодически просматриваю когда начинаются проблеммы когда первый раз поломалась позвал мастера, разве что с бубном вокруг нее не плясал(мастер) потом развел руками. пришлось самому разбираться спасибо добрым людям помогли. |
vrybalkin 06/07/2013 07:46 |
Dima700926 06/07/2013 23:35 |
vrybalkin, да у них у всех с мастером напряги, сами разбираются. |
n0vlk 03/12/2023 08:41 |
Добрый день, ребята! Прошу помощи! ПММ Индезит Dl 450 A. Стоит у приятеля на даче и уже несколько лет не используется. Постоянно сливает воду. Местный мастер когда-то приговорил на замену модуль управления BIT100.1. Заменил симистор, цикл запускается, сливается вода, литра 2 заливается, включается насос но через несколько секунд зажигается ошибка и происходит слив воды. Короче, все те же симптомы, как и у топикстартера. Жаль, что он или не довел тему до конца, или на радостях забыл отписаться. Мигают светодиоды под номерами 4и6 ошибка 10 (Heating element circuit). Проверил реле, сам ТЭН и провода, идущие от него к реле в модуле и прессостату. Все норм.
В сервис мануале пишут, что продолжительность неисправности до высвечивания ошибки 9 сек, если переключатель давления закрыт. У меня так и есть. Но что за переключатель имеется ввиду? Датчик давления SW, установленный на нижней водоприемной муфте? В другой машине сталкивался с тем, что подклинивало мембрану аналогичного датчика, а через него запитывался ТЭН Один раз из 10 машина завелась как надо. Дал ей несколько мин поработать - вода теплая. Больше результат повторить не удалось. Буду благодарен за любые советы. Машина сейчас далеко Если опять ехать, то нужно наверняка иметь план действий.[/b] PS: Компьюторщики говорят : в случае сомнений шей BIOS. Как вы думаете, могла собака порыться в EEPROM? |
тю 03/12/2023 10:33 |
ааа НАШАРНИК ......
это НЕ ПОШЬ ЭТО ШАРА !!! ты что ТОНЕШ ? БОЛЕЕШ ? ...... |
Мелиор 03/12/2023 11:57 |
Если серьезно, то при постоянной работе помпы максимум, что можно сделать у клиента на дому это проверить наличие воды в поддоне, если нет, то надо вести в мастерскую, ставить на стенд и разбираться. На полу, на даче у друга такие вещи не делаются, а если и делаются, то без нашей помощи, мы же не компьютерщики, чтобы давать умные советы |
n0vlk 03/12/2023 12:22 |
Спасибо за умную иронию Прошу прощения, написал слишком много для простого прочтения. Это этого потерялся смысл. -С постоянной работой помпы я справился - заменил симистор. -Если считать ошибку как 4,6 - неисправный ТЭН - то ее тоже можно исключить, все элементы проверены. -Если же интерпретировать ошибку как 3,5 - то это прессостат, насос или загрязнены фильтры. Прессостат функционирует. Насос насухую крутится мягко, состояние подшипников не проверял. Чистоту фильтров, возможно, проверил не всех -Если следовать логике, что-то может контролировать работу насоса - датчик высокого давления - если он есть и исправен. PS: на даче у друга, когда на столе стоят грибочки, а в морозилке бутылочка, то и тестер с паяльником чудеса творят |
Мелиор 03/12/2023 12:32 |
На всякий случай - машинка включает откачку воды при возникновении практически любого сбоя во время работы
n0vlk 03/12/2023 12:40 |
Грибочки те Вопрос с жалобой друга я решил. Захватил донора и заменил симистор. Помпа перестала молотить постоянно. Образовалась проблема, к которой я за ограниченное до открывания морозилки время не был готов. |
n0vlk 09/12/2023 13:15 |
Не повезло. Контроллер не видит, что ТЭН исправен. Вот так.
Некоторые мастера периодически пишут, что под столом куча модулей, с которыми нет времени и желания возиться. Поделитесь, буду признателен. У меня есть желание. А то времени убил много, а результат =0 |
аliеn 10/12/2023 13:35 |
Приезжай, разрешу тебе под столом покопаться... Если найдёшь - будет твой... |
n0vlk 10/12/2023 19:55 |
аliеn,
Судя по сдержанному приглашению, под столом точно ничего не найду Впрочем, Ваша искренность не вызывает сомнений |
