СМА "ATLANT 50C102" ошибка F13 | |||||||
| KVITALI 13/12/2008 16:07 |
СМА "ATLANT 50C102" сер. №5031021000000 - 00028076 после включения при любом положении переключателя программ на индикации ошибка F13. На кнопки не реагирует. ТЭН и насос исправны. На плате неисправных деталей не обнаружено(проверены тестером диоды, симисторы, резисторы).
Думаю слетела прошивка. Поделитесь кто нибудь с прошивкой! |
| cybe 13/12/2008 16:10 |
KVITALI, а поиском воспользоваться? Опусти глаза пониже своей темы |
| KVITALI 14/12/2008 15:19 |
Что-то в поиске, и нигде про "ATLANT 50C102" ничего нет.
Вообще ATLANT это чей брэнд? |
| cybe 14/12/2008 15:22 |
KVITALI http://monitor.espec.ws/section7/topic118746.html ниже на 14 тем |
| KVITALI 14/12/2008 16:00 |
В темах ничего конкретного про ATLANT.
Прикрепляю прошивку. |
| wolf50 14/12/2008 17:04 |
F13 -неисправен основной модуль или модуль интерфейса. У нас даже в сервисах нет этих прошивок.На ремонт без модулей с такой ошибкой делать нечего. |
| qwerty84 15/12/2008 07:20 |
Ты не одинок у меня такая же фигня.... только модель 45У102, две заявки в один день...
только новых нет чтоб прошивку слить. |
| Мелиор 15/12/2008 13:04 |
Брэнд Белорусский. По сервис - центрам вот тут инфа: http://atlant.by/index.php?r=300005&p=3137&la=r&item=1635&t=1635#centers Можно связаться и задать вопросы |
| KVITALI 26/02/2009 18:47 |
Все таки победил я этот "ATLANT 50C102"!
Попалась на ремонт машина "ATLANT 35M102-000", залил оттуда прошивку в "50С102" и все заработало! А на "35М102-000" была дорожка на плате прогоревшая. |
| Мелиор 26/02/2009 18:56 |
KVITALI, а прошивку выложить? ![]() |
| KVITALI 26/02/2009 19:55 |
Выкладываю. |
| Мелиор 26/02/2009 20:11 |
| alexis1789 11/12/2012 20:20 |
Как я могу поменять прошивку на модуль? Это очень срочно! Спасибо. ![]() |
| xarl 11/12/2012 20:37 |
alexis1789, так выложена прошивка, бери и меняй. |
| Мелиор 11/12/2012 21:33 |
xarl, ты не понял. alexis1789хочет поменять прошивку - на модуль. alexis1789, это не равнозначный обмен! ![]() |
| xarl 11/12/2012 21:39 |
Мелиор, просто мне такой обмен в голову не приходил. Если прошивка в комплекте с аппаратными и программными средствами, то почему бы и нет? |
| alexis1789 11/12/2012 22:11 |
привет xarl ,У меня Атлант СМА 50С102 Не удалось F13. Как подключить компьютер ??? КАК ИЗМЕНИТЬ FIRMWARE ??? с которой Программа, ?? Я испанском, я не говорю на русском. hello Xarl , I have a Atlant CMA 50C102 And i have the error F-13 , How I connect it to computer ? How i change firmware ?? with which program I can change firmware ?? Thank you , I'm Spanish and I don't speak russian. |
| Чайник25 11/12/2012 22:17 |
Интересно что в Испании делает Атлант? |
| xarl 11/12/2012 22:32 |
alexis1789, better to call for service. Requires special skills... |
| alexis1789 11/12/2012 23:07 |
No , that is the problem . I need to do it |
| constan 11/12/2012 23:10 |
Халява, она и в Африке Халява.
Думаю , можно не переводить. ![]() |
| Александр Михалыч 11/12/2012 23:12 |
