посудомойка Zanussi IT.5614 нет набора воды | |
| kalambija 14/12/2008 22:59 |
Посудомойка не берет воду. Точнее, идет залив первой порции воды, затем на секунд 10 включается главный насос, а после этого должен идти еще один залив воды, но клапан гудит а вода не идет. В посудомойке хитрый клапан такой стоит с мембраной,наверно, предохранитель от перелива. Может кто посоветует, или клапан менять, или выкинуть сердечник из клапана. |
| Shmelev 15/12/2008 11:25 |
У этих клапанов такое иногда происходит! Можешь конечно на свой страх и риск выбросить сердечник из предохранительного клапана или поставить простой КЭН-1,тогда у тебя не будет защиты от перелива.Обычно достаточно разобрать и собрать этот клапан.У меня в практике только один раз из множества слечаев была повторка.Так что решай сам! |
| Мелиор 15/12/2008 12:33 |
kalambija, оформи тему как положено |
