СМА Ariston ALDS 100 - ошибка F 05. | |||||||
| dariman 16/12/2008 11:17 |
Приветствую! Принимайте пополнение!
Машинке Ariston ALDS 100 6 лет. Эксплуатация - до 3-х стирок в день. Водой не заливал, не коротил электрику - облизывал её и тряпочкой протирал. Выдала ошибку F-05. Сливной насос пытался включиться в течение какого-то времени и собственно выдала F-05. Супруга говорит, что чуть пахло горелым. В "ловушке" нашёл пластиковую палочку, которой уши чистят. Запустил. Циклов 4-5 отстирала, и опять F-05. 1. Проверил контакты разъема CNF на модуле - чистые и хорошо держатся. 2. Снял полностью и проверил фильтр сливного насоса - чисто. 3. Визуально проверил обмотку насоса - чисто. 4. Клема, подходящая к насосу, чистая и контакт хороший. Открыл кожух большой платы. Чёрная пыль вокруг как я понял вокруг диодов D-1 и D-2 (фото 1) и вокруг резисторов R-46, R-48 и R-49 и диодов D-7 и D-8 (фото 2). Спиртом их протёр. Опять F-05. Территориально нахожусь в г.Лермонтов Ставропольского края. Что делать? |
| Сергей 16/12/2008 11:29 |
dariman, не парься с электроникой, она не причем. Меняй сливной насос или ищи ещё посторонние предметы по системе слива.
Кстати темный пятна на модуле это мелкая графитовая пыль от щеток мотора... ![]() |
| Рифат 16/12/2008 11:31 |
Что делать?
Во первых надо правильно оформить тему Например так-"СМА Ariston ALDS 100"-ошибка F 05 Во вторых в г.Лермонтов длефицит мастеров по ремонту СМА или полное отсутствие сервисов? |
| xarl 16/12/2008 11:33 |
Ну и хорошо. Заменить насос можешь? |
| dariman 16/12/2008 11:59 |
1. Принимаю, не указал СМА. 2. Не понятен вопрос в принципе. Я попросил помощи. У меня на это есть основания. Надо было в первом посте указать: "г.Лермонтов - население 23000 человек, сервисных центров не имеет. Опыт общения со сторонними сервисменами таков: выход из строя датчика температуры холодильной камеры Electrolux ERZ 3600 (узнал я сам благодаря таким как этот форумам). Приехал "мастер" - 40 минут думал как снять верхнюю крышку холодильника, 40 минут смотрел куда идут 2 провода, диагностическую аппаратуру не подключал и глубокомысленно сказал: "Везите к нам". Взял 500 рублей и ушёл. Холодильник 2 метра высотой, этаж 3-й. Из мужиков я один." С СМА будет аналогичная ситуация. Извините за резкость. Я здесь помощи прошу, а не нравоучений. |
| Рифат 16/12/2008 12:04 |
Ну так исправляйся
Что тут непонятного?Можно просто ответить .что нет сервисов и мастеров и не выкладывать свою историю.
Не нравоучений ,а справедливых замечаний. |
| Мелиор 16/12/2008 12:11 |
dariman, объясняю. Это форум для мастеров, а не для тех, кто хочет без них обойтись. Бывают, конечно случаи, когда есть необходимость сделать самому, но эту необходимость нужно чем-то мотивировать (денег нет, мастеров нет и т.д) отсюда и вопросы. Тем более, что проблема отсутствия слива неоднократно описывалась на страницах форума и потемнение на плате тоже - стоит только порыться. Тогда может и вопросы отпадут сами собой. А по теме Сергей дал совет (который чуть-ли не на каждой странице встречается) |
| dariman 16/12/2008 12:16 |
[quote="xarl"]
Заменить смогу - полностью вчера разбирал его. Только два вопроса: цена и где взять? ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 13:20
понял, спасибо
Подскажите точную маркировку насоса для заказа. |
| xarl 16/12/2008 12:41 |
У тебя же насос в руках.
Спиртом их протёр Ну и хорошо. Заменить насос можешь? Это я писал. |
| dariman 16/12/2008 12:52 |
Заменить смогу - полностью вчера разбирал его. Только три вопроса: его маркировка, ориентировочная цена и где купить посоветуете? Либо подскажите хороший сервис в регионе Кавказских Минеральных Вод. Да, ещё вспомнил. Когда разобрал насос, вынул магнитный цилиндр (на одном его конце лопасти, а на другом пластмассовый кружок с резиновой "прокладкой"). Этот пластмассовый кружок имеет на своей поверхности (по окружности) скол милиметров 5. Может из-за него? |
| Мелиор 16/12/2008 12:58 |
dariman, эти насосы универсальные. Необязательно заказывать по коду, т.к. в этом случае и цена будет выше и сроки исполнения заказа дольше. Лучше не по коду а по маркировки на самом насосе
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 13:59 Ребят, кто там ближе? Помогите человеку с насосом! |
| dariman 22/12/2008 08:47 |
Проблема была в сливном насосе. Решено |
| Mishakipa 04/12/2012 12:45 |
Подскажите у меня похожая проблема, насос почистил, теперь как ее запустить ? Возможен ли какой сброс ? При включении в сеть сразу блокируется дверь...........хотя воды нет........ |
| шайтан 04/12/2012 12:48 |
какой сброс интересует - с балкона, или в лестничный пролёт? ![]() |
| Степашка 04/12/2012 17:48 |
А должна сначала залиться вода, а уж потом заблокироваться дверь? |
| xarl 04/12/2012 18:20 |
Mishakipa, модель машины надо указать? |
