СМА LG WD-8014C код ошибки? | |||
| Bakut 16/12/2008 17:07 |
СМА LG WD-8014C , TYPE 8248 CT, S/n 304AW 06112.
Машинка без дисплея. Стирку не начинает, после старта выдает 7 одиночных звуковых сигнала. Нигде не смог найти описание кода ошибки (есть только те что на дисплей выводяться). Замок не закрываеться. Менял - не помогло Плата залита. Собираюсь пилять с тылу пластмассу. Думаю код ошибки помог бы избавить от лишней работы... |
| Сергей 16/12/2008 17:46 |
Bakut, комбинация мигающих сведодиодов указывает код ошибки. Какие ряды светодиодов мигают? Лучше фото...
ДОБАВЛЕНО 16/12/2008 18:51 Звуковых кодов неисправности нет, если не светится ни один светодиод, смотри дисплейную плату на предмет трещин и обрывов. Залитая силовая часть модуля страдает непропаями в раёне разъёмов и релюшек как и все Лжышки... |
| FAU2 16/12/2008 17:56 |
пилите Bakut, пилите |
| xarl 16/12/2008 19:44 |
Пиляй, тiльки обережно пиляй, не надвое. ![]() |
| mehanic 16/12/2008 20:24 |
А лучше пили со сторотны релюшек. |
| Bakut 17/12/2008 12:44 |
Диоды работают. Посмотрю точную комбинацию вечером.Да и фото обязательно положу |
| тю 17/12/2008 20:09 |
| Bakut 18/12/2008 12:43 |
вот фото |
| venun 18/12/2008 14:00 |
разбирай плату и проверь пайку на реле блокировки двери ,не забудь потом обнулить машинку |
| тю 18/12/2008 17:50 |
| venun 19/12/2008 09:34 |
тю, ну уж точно не тебе писал! ты- то что полезного написал по теме? для бестолковых поясняю -берешь фен для волос, греешь силовую плату с обратной стороны и аккуратно поднимаешь плату ,а дальше ищешь непропаи. где? я намекнул выше. а где модераторы которые наказывают за флуд?или тю в" законе"? |
| cybe 19/12/2008 10:23 |
venun, чего взъелся и где флуд нашёл? Всё нормально, тю в "законе" ![]() |
| тю 19/12/2008 10:45 |
venun, сори,я имел ввиду Bakut, |
| venun 20/12/2008 13:00 |
javascript:emoticon('Bakut, ') как продвигается работа давай смелее |
| Bakut 29/12/2008 13:57 |
Всем спасибо за помощь. Проблема решена.
Причина понятна из фото . Прогары на релюшках. Востановлено. |
