СМА Электролюкс EWS10410V не видит "пустой бак" РЕ
Voova
19/12/2008 11:04
СМА Электролюкс EWS10410V не видит "пустой бак" №914518103 -при включении работает насос слива работает, работает..... .Когда даешь встряску путём продутия-надутия датчика уровня включается в работу дальше и так на различных режимах. Предполагаю либо датчик, либо прошивка модуля - надеюсь услышать ВАШИ доводы (или прямые указания) подмигивание
Возможно ли проверить датчик уровня отдельно, если он на датчике Холла и как?
bun
19/12/2008 11:24
Сам же написал, -"после продутия работает нормально", при чём же тут прошивка? Меняй датчик уровня...
Voova
19/12/2008 12:54
Да я просто не добавил, что после
Voova писал:
и набирает воду до нужного уровня, т.е. вроде как работает датчик и например: после продутия-надутия включается "отжим" (т.е. получается команда "пустой бак" или еще не пустой, но двигатель вкл.) и при вкл.сразу (прохожу через 0 ручкой выбора прог.) другого режима напр.: стирки опять вкл. только насос слива, а подачи воды нет - пока опять не продую-надую датчик, так что сомнения остаются и про модуль. Хотя я снял этот прессостат может где подвернётся поставить и проверить его работу. хммм...
cybe
19/12/2008 13:32
Voova, команда "пустой бак" выполняется только при вкл. машинки действительно с пустым баком, дуть никуда не надо. Расскажи лучше про ошибку
Voova
19/12/2008 13:59
Горит индикация на 1000 об. и инд. сеть.Зайти в тестовый режим как на EWM 1000(+) не получается.Не знаю как в такой зайти.
cybe писал:
в этом случае пока не подую туда-суда - откачивает воду долго, даже если прессосат не трогал после выполнения режима "отжим" (т.е. машина уже признала его "пустым" просто переключаю на др. режим работы), как уже писал выше и со снятой трубочкой подвода давления от бака.Приходится дуть.
23rus
19/12/2008 14:12
Voova, так можно ещё долго годать. Может для начала всётаки подкинуть исправный прессостат.
Диагностика включается нажатием и удержанием двух известных кнопочек, и ручки выбора программ .
allfat
19/12/2008 14:13
Voova, все-таки надо зайти в диагностику.Только после этого можно говорить о неисправности.А то мы договоримся до того,что предложим клиенту дуть в трубочку перед стиркой.
23rus
19/12/2008 14:20
allfat, зачем клиенту самому дуть. Посадит тёщу, нихай стирает. смех
Voova
19/12/2008 16:38
23rus писал:
На 1 как
Voova писал:
Пробовал.Не хочет она или не может, а может на этой системе управления НЕ
23rus писал:
с положения "0" на "1" надо входить в тестовый режим ? Мне не известно. Или точно известно, что
23rus писал:
как и в EWM 1000(+)? Пробовал не входит - т.е. нажатие и удержание двух известных кнопочек, и ручки выбора программ с 0 на 1 - не вкл.Причем одну кн. Старт/Пауза, а др. пробовал менять.
упс!
23rus
19/12/2008 21:50
хммм... должна. На прошлой неделе с подобной игрался. Точную модель не помню, но точно 10410, фронталка.
Voova
20/12/2008 12:33
Значит пойду снимать модуль и читать прошивку.
Voova
23/12/2008 23:48
Считал прошивку
У кого есть другая прошивка? Т.к. скорее всего проблема в ней.
Voova
28/01/2009 23:58
Проблема решилась заменой модуля.На новом память не читалась. Ошибка 15.
cybe
29/01/2009 00:21
Voova, нет такой ошибки, тем более по памяти
Voova
29/01/2009 00:31
cybe, эта ошибка выскакивала при попытке прочитать прошивку - вместо чтения.
