см Ariston AVTL 104 ремонт после горе мастера | |||||||
| Сергей.С 19/12/2008 12:31 |
Всем добрый день.Коротко о проблеме.привезли стиралку Ariston AVTL 104 сказали не включается-и уже какойто мастер ремонтировал.
Снял плату - на плате нашел оборваную 5В кренку,поставил. дальше нашел ULN2004 пробито по питанию (все теже 5В). и заменил память(похоже была пробита тоже) и заново прошил. После етого машинка подала признаки жизни .При нажатии на сеть загораются индикаторы и тухнут.Я думах что все зделал,но только здесь начались проблемы. Во-первых-работает только режим отдельного слива Во-вторых- при включении на любой режим загорается режим стирки и начинает набирать воду симисторы на клапана поменял . Все вроде целое. начал менять прошивки (качал с нета)результат практически тотже. пробовал подставлять другую плату сдругой прошивкой-тоже самое Немогу понять в чем проблема-грешу на прошивку или на саму панель индикации Три дня мучусь -уже голова кипит Помогите советом! |
| cybe 19/12/2008 12:39 |
КРЕН стоит только на датчик проводимости, на улн другое питание. |
| Сергей.С 19/12/2008 12:52 |
Я звонил по дорожкам ,перед заменой микросхемы- питание плавало от 1Вдо 3.5В,после замены стало стабильно 5В |
| 23rus 19/12/2008 12:54 |
Сергей.С, чёта ничево не понятно.
переливает или что???
Если за модуль уверен, то смотри исполнительные элементы.
Да, кстати. Что за модуль у тебя стоит. |
| Сергей.С 19/12/2008 13:05 |
я счас не в мастерской модуль нескажу,а все елементы проверял по отдельности. И забыл сказать модуль похоже изрядно был залит водой и плата индикации тоже.Я на модуле уже запаял три переходных отверстия |
| allfat 19/12/2008 13:08 |
Сергей.С, непонятно,ты подставлял новый модуль и тебя то же самое? |
| cybe 19/12/2008 13:23 |
| Максим_64 19/12/2008 13:41 |
С номером 1хх, походу, еводва, только откель там линейник на 5 В, кроме как 78l05 на кусочек про проводимость? |
| Сергей.С 19/12/2008 13:46 |
модуль подставлял тоже самое.Движок щеточный, 5В добился стабильные.Нету подставить только платы индикации ,грешу на нее |
| allfat 19/12/2008 14:04 |
А это как понимать? Вот тебе прошивка.Пробуй. Если уже убедился,что неисправность не в модуле(в чем я сомневаюсь)тогда треть твоего вопроса отпадает.А ты все твердишь про 5 вольт.Сформулируй свой вопрос конкретнее. |
| 23rus 19/12/2008 14:05 |
Сергей.С, ты так и не ответил на мой вопрос.
Как себя ведёт машина? Поподробней. |
| zend 19/12/2008 14:12 |
замени блок индикации. уже сталкивался с таким |
| Сергей.С 19/12/2008 14:22 |
"Как себя ведёт машина? Поподробней." -
При нажатии на кнопку сеть загораются все индикаторы и тухнут. потом загорается индикатор програмы стирки и машина начинает набирать воду--даже если ручка програмы стоит на отжыме. "переливает или что???"- Скажу чесно к воде неподключал -я когда проверял слишал что срабатует клапан на залив воды и пробовал подуть в него то воздух проходил.Меня смущало что в любом режиме включается режим стирки. Попробую подключить к воде посмотрю чем закончется! Позже напишу ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 15:23 "zend"-заменить нечем может можна попробовать поремонтировать ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 15:26 да и спасибо "allfat" за прошивку попробую сразу ету залить |
| zend 19/12/2008 14:45 |
я пробовал не всегда, получается проверь силектор программ |
| xarl 19/12/2008 15:07 |
ответа нет и непонятка не разъяснена.Сергей.С, определись с режимами. |
| Сергей.С 19/12/2008 17:21 |
Я извеняюсь срочно уезжал ,к машине пока непопал.
я думаю вечером все попробую(у меня график работы ненормированый) ,а завтра отпишусь "xarl"--"ответа нет и непонятка не разъяснена.Сергей.С, определись с режимами." -- вечерм проверю все еще раз |
| 23rus 19/12/2008 23:03 |
Промой для начала. Обрати внимание на селектор программ. |
| SergeyNZ 20/12/2008 00:54 |
За всё время ремонта evo2 был только один похожий случай года полтора назад: всегда начинался режим полоскания.
| Мелиор 20/12/2008 01:21 |
Сергей.С, тэн проверь на утечку на корпус |
| SergeyNZ 20/12/2008 02:21 |
Мелиор, это лишнее. При данном сбое тэн можно совсем отсоединить - изменений не будет.
Хотя поиздеваться не пробовал, просто заменил индикацию.
Это и давало возможность проверять на других режимах. |
| Сергей.С 22/12/2008 14:28 |
Добрый день.Уезжал на выходные из города,немог отвтить!
Залил прошивку. Проверил машинку с водой. Поставил на режим замачивание -- включился режим стирки и пошла стирать . Воду не нагрела -тен проверял (нормальный),Включил с выключеной температурой-стирала, полоскала и отжимала (только двигатель работал с какими-то рывками). Вродебы как и работает(только тен негреет) Но режим отдельного слива,и режым отдельного отжима сдвинуты на селекторе програм на 5 позиций (отжим включается на режиме шерсти ) Селекторе програм разбирал протирал спиртом, напряжение 5,12В на плате индикации. Плату индикации сегодня должен найти рабочую -попробую подставить рабочую И мне интересно чего тен негреет? |
| SergeyNZ 22/12/2008 23:12 |
Так поставь просто стирку (минут через десять должен включиться и ТЭН), или повседневную (побыстрее).
Прошивка другой модели? Указатель должен быть строго вверху, бывает сдвинут - поправь. |
| Сергей.С 26/12/2008 12:04 |
Всем здраствуйте! Машинка побеждена!
Да дествительно Проблема решилась после замены платы индикатора. Все програмы начали запускатся в своих режимах. Что со старой платой индикации-покрыто мраком тайны!(поменял и проверил все кроме микрух) Всем большое спасибо за помощь Тему можна закрыть. |
| Рифат 26/12/2008 14:49 |
Ну так отметь её как РЕШЁННУЮ |
