см Ariston AVTL 104 ремонт после горе мастера
Сергей.С
19/12/2008 12:31
Всем добрый день.Коротко о проблеме.привезли стиралку Ariston AVTL 104 сказали не включается-и уже какойто мастер ремонтировал.
Снял плату - на плате нашел оборваную 5В кренку,поставил. дальше нашел ULN2004 пробито по питанию (все теже 5В). и заменил память(похоже была пробита тоже) и заново прошил.
После етого машинка подала признаки жизни .При нажатии на сеть загораются индикаторы и тухнут.Я думах что все зделал,но только здесь начались проблемы.
Во-первых-работает только режим отдельного слива
Во-вторых- при включении на любой режим загорается режим стирки и начинает набирать воду симисторы на клапана поменял .
Все вроде целое. начал менять прошивки (качал с нета)результат практически тотже.
пробовал подставлять другую плату сдругой прошивкой-тоже самое
Немогу понять в чем проблема-грешу на прошивку или на саму панель индикации
Три дня мучусь -уже голова кипит
Помогите советом!
cybe
19/12/2008 12:39
КРЕН стоит только на датчик проводимости, на улн другое питание.
Сергей.С
19/12/2008 12:52
Я звонил по дорожкам ,перед заменой микросхемы- питание плавало от 1Вдо 3.5В,после замены стало стабильно 5В
23rus
19/12/2008 12:54
Сергей.С, чёта ничево не понятно.
переливает или что???
Если за модуль уверен, то смотри исполнительные элементы.
наврятли индикация причасна.
Да, кстати. Что за модуль у тебя стоит.
Сергей.С
19/12/2008 13:05
я счас не в мастерской модуль нескажу,а все елементы проверял по отдельности. И забыл сказать модуль похоже изрядно был залит водой и плата индикации тоже.Я на модуле уже запаял три переходных отверстия
allfat
19/12/2008 13:08
Сергей.С, непонятно,ты подставлял новый модуль и тебя то же самое?
cybe
19/12/2008 13:23
Сергей.С писал:
...модуль нескажу
Просто скажи: движок коллекторный? С БП есть 5, 12V?
Максим_64
19/12/2008 13:41
С номером 1хх, походу, еводва, только откель там линейник на 5 В, кроме как 78l05 на кусочек про проводимость?
Сергей.С
19/12/2008 13:46
модуль подставлял тоже самое.Движок щеточный, 5В добился стабильные.Нету подставить только платы индикации ,грешу на нее
allfat
19/12/2008 14:04
Сергей.С писал:
А это как понимать?
Вот тебе прошивка.Пробуй.
Если уже убедился,что неисправность не в модуле(в чем я сомневаюсь)тогда треть твоего вопроса отпадает.А ты все твердишь про 5 вольт.Сформулируй свой вопрос конкретнее.
23rus
19/12/2008 14:05
Сергей.С, ты так и не ответил на мой вопрос.
Как себя ведёт машина? Поподробней.
zend
19/12/2008 14:12
замени блок индикации. уже сталкивался с таким
Сергей.С
19/12/2008 14:22
"Как себя ведёт машина? Поподробней." -
При нажатии на кнопку сеть загораются все индикаторы и тухнут.
потом загорается индикатор програмы стирки и машина начинает набирать воду--даже если ручка програмы стоит на отжыме.
"переливает или что???"-
Скажу чесно к воде неподключал -я когда проверял слишал что срабатует клапан на залив воды и пробовал подуть в него то воздух проходил.Меня смущало что в любом режиме включается режим стирки.
Попробую подключить к воде посмотрю чем закончется!
Позже напишу
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 15:23
"zend"-заменить нечем может можна попробовать поремонтировать
ДОБАВЛЕНО 19/12/2008 15:26
да и спасибо "allfat" за прошивку попробую сразу ету залить
zend
19/12/2008 14:45
я пробовал не всегда, получается проверь силектор программ
cybe писал:
С БП есть 5, 12V?
Сергей.С писал:
ответа нет и непонятка не разъяснена.Сергей.С, определись с режимами.
Сергей.С
19/12/2008 17:21
Я извеняюсь срочно уезжал ,к машине пока непопал.
я думаю вечером все попробую(у меня график работы ненормированый) ,а завтра отпишусь
"xarl"--"ответа нет и непонятка не разъяснена.Сергей.С, определись с режимами." -- вечерм проверю все еще раз
23rus
19/12/2008 23:03
Сергей.С писал:
Промой для начала. Обрати внимание на селектор программ.
SergeyNZ
20/12/2008 00:54
Сергей.С писал:
За всё время ремонта evo2 был только один похожий случай года полтора назад: всегда начинался режим полоскания.
zend писал:
Мелиор
20/12/2008 01:21
Сергей.С, тэн проверь на утечку на корпус
SergeyNZ
20/12/2008 02:21
Мелиор, это лишнее. При данном сбое тэн можно совсем отсоединить - изменений не будет.
Хотя поиздеваться не пробовал, просто заменил индикацию.
Это и давало возможность проверять на других режимах.
Сергей.С
22/12/2008 14:28
Добрый день.Уезжал на выходные из города,немог отвтить!
Залил прошивку.
Проверил машинку с водой. Поставил на режим замачивание -- включился режим стирки и пошла стирать .
Воду не нагрела -тен проверял (нормальный),Включил с выключеной температурой-стирала, полоскала и отжимала (только двигатель работал с какими-то рывками).
Вродебы как и работает(только тен негреет)
Но режим отдельного слива,и режым отдельного отжима сдвинуты на селекторе програм на 5 позиций (отжим включается на режиме шерсти )
Селекторе програм разбирал протирал спиртом, напряжение 5,12В на плате индикации.
Плату индикации сегодня должен найти рабочую -попробую подставить рабочую
И мне интересно чего тен негреет?
SergeyNZ
22/12/2008 23:12
Сергей.С писал:
Так поставь просто стирку (минут через десять должен включиться и ТЭН), или повседневную (побыстрее).
Сергей.С писал:
Прошивка другой модели? Указатель должен быть строго вверху,
бывает сдвинут - поправь.
Сергей.С
26/12/2008 12:04
Всем здраствуйте! Машинка побеждена!
Да дествительно Проблема решилась после замены платы индикатора.
Все програмы начали запускатся в своих режимах.
Что со старой платой индикации-покрыто мраком тайны!(поменял и проверил все кроме микрух)
Всем большое спасибо за помощь
Тему можна закрыть.
Рифат
26/12/2008 14:49
Ну так отметь её как РЕШЁННУЮ
