СМА Candy 085 TXT-03S на любой программе только привет | |||
| fad 19/12/2008 17:40 |
на данной машинке при включении любого режима на диспле загорается Приветствую!, подаётся 220В на движок таймера, таймер подгоняет контакты и останавливается, далее никакого движения, нет блокировки и т.д. полная тишина. Предполагаю что прошива слетела, но там стоит 24WC05J память, ПониПрогом кто нить считывал такую? Есть место на плате под EEPROM другого типа, думаю что под 24с04, но может я неправ. Подскажите в каком месте покать. Серийник на всякий случай: 31000996 |
| bun 19/12/2008 18:22 |
а питание на неё подаётся? |
| fad 20/12/2008 19:49 |
bun, симисторы на модуле все проверил, все исправны. Резюки в обвески тоже живые, вообщем на модуле ничего неисправного не нашёл, думаю прошива. Подскажи чем пролить 24WC05. Рад,что ты в славянской теме (я про наши аватары). |
| cybe 20/12/2008 22:14 |
fad, сливай как 24с04 и выкладывай. Глянем, что за беда |
| fad 21/12/2008 14:16 |
cybe, ок,счас понькой скачаю и выложу. |
| bun 21/12/2008 14:45 |
вот для сравнения (по этому прод номеру) |
| fad 21/12/2008 15:07 |
слил, в области ошибок есть что-то, помогите разобрать. Серийник верный. Может тупо перелить? Но не могу найти, может есть у кого такая прошива?
ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 18:14 bun, текстовый файл как сравнить с .bin? В нём в той же последовательности биты стоят, что и в той что я скачал? Если я слитый мной файл перепишу согласно того, что ты выслал, и залью в ПЗУ, работать то будет? Не делал я ниразу так. ДОБАВЛЕНО 21/12/2008 18:26 в области постоянных значений данные верные: продукт. номер, тип проца: 13 42 ВС - UPD78F0034BY, и производитель движка совпадает 24 21. Блин, не врублюсь тогда чё она не выходит на выполнение программ!! |
| cybe 21/12/2008 16:07 |
fad, личка |
| fad 21/12/2008 17:35 |
cybe, ок, понял. Проц под лаком правда, но попробую. Потом отпишусь. |
| fad 24/12/2008 05:23 |
подкорректировал прошиву в области переменных, пропаял проц. Поставил - тоже самое, на любой проге короткий звук, моргнули 2 светодиода крайние с обоих сторон и всё. Заметил что индикатор тускло светит, достал модуль индикации, со стороны бункера порошка, следы попадания влаги на модуль, промыл спиртом - не помогло. Видимых погораний СМД-элементов нет. Может косяк то в этом модуле, такое подозрение что просаживает +5В. Но далее не стал копать, отказался от ремонта далее. Если у кого есть инфа, может кто такое чинил, поделитесь, ибо думаю зависнет машинка. |
| mode5555 24/12/2008 10:42 |
поставь новые клемы на насос и всё будет ок. |
| fad 24/12/2008 12:30 |
mode5555, это ты так шутишь? |
| mode5555 24/12/2008 23:53 |
нет просто поставь и не парься с ней ((у них это фирменная болезнь)) |
| cybe 25/12/2008 01:05 |
fad, у меня такая же беда на CTS80. Питание не только просажено, но ещё и промодулировано. В память ничё не пишет. Менять проц бы надо, да где его взять? Модуль слишком дорого. А всё, похоже, оттого, что крутили селектор при работе... |
| fad 25/12/2008 13:30 |
mode5555, т.е. если я сниму разъём с насоса то всё запуститься? Как этот разъём влияет на просадку питания на модуле индикации? Полнее можешь поделиться инфой? Думаю трабла то распространённая, а делать пока не делают. Вот и cybe, мучается. |
| cybe 25/12/2008 15:47 |
Там, конечно, есть прикол с вкл. насоса, но енто к делу не относится, да и прописалось бы это |
