СМА ARISTON AVTL 109 не выдаёт ошибку | |||||
| ATLON 21/12/2008 21:44 |
СМА ARISTON AVTL 109 (EU)/HA код 91514710000, заливает воду как положено, выключает налив, только потом сразу же включает насос и конец цикла. вращение двигателя и всё остальное не делает.
Проверил: 1 Шланг датчика в норме 2 Преостат в норме( пробовал поставить рабочий). 3 Модуль чист Не каких ошибок не выдаёт даже в тестовом режиме Подскажите какую нибудь идею |
| bun 21/12/2008 22:43 |
А кто будет проверять остальное (ТЭН, мотор и т.д.)? |
| SERGEY911 21/12/2008 23:39 |
А машинка не выключалась в экстренном режиме?[то есть не выключали ли подачу воды или 220в]после чего машинка может показывать такой сбой программ! |
| SergeyNZ 23/12/2008 00:31 |
Показывает сбой программы. Прозвони эл.клапана,
SERGEY911 спрашивает - делал ли сброс? А как отдельные программы - слив и отжим? |
| ATLON 23/12/2008 08:03 |
Машинка отказала после переезда. Электроклапан, ТЭН проверяю автоматический, всё в норме
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 09:08 Сброс делал продолжительным нажатием кнопки старт, при работе с диогностическим ключом происходило: залив воды, аварийный слив и всё заново до бесконечности, не какаких сообщений не выдал |
| wolf50 23/12/2008 08:48 |
Попробуй перепрошить модуль. |
| -Владимир- 23/12/2008 10:20 |
ТЭН в норме, но нужно проверить всю его цепь коль был перееезд, очень похоже, а ключ бывает и у меня не показывает ошибку, а без него нахожу. |
| некрас 23/12/2008 10:46 |
Если при переезде не ставил транспортировочные болты, пройдись по всему жгуту проводов, могло перебить или перетереть, также могло выдернуть какой-либо разъём. |
| ATLON 23/12/2008 11:11 |
Ключом я тоже пользуюсь только в некоторых случаях, а вот перепрошить попробую, а разъемы вроде в норме |
| ATLON 24/12/2008 12:38 |
Нашел протёртость на проводе идущий к движку, вообщем заработало, Спасибо Всем |
