CMA LG WD-1013С нет включения.(Решено) | |
Rem49 22/12/2008 14:06 |
Машинка LG WD-1013C, s/n:402AW01078, модуль:6871ЕС1057G, L2003.11.22. Ситуация такая: при включении в сеть машинка молчит и никакой реакции. Сетевой шнур целый до разъёма в модуль, а дальше тишина. Первичка звонится - 555 оМ. УБЛ на столе опробован - рабочий 100%. Подскажите в каком квадрате рыть, если были варианты. На фото вид модуля. |
xarl 22/12/2008 15:03 |
Индикации вообще нет? |
Rem49 22/12/2008 15:04 |
Вообщем варианты не появились и я решился вскрыть модуль весь. И вот что я увидел. Картина правда не очень печальная, было и по сильнее, но шина подгорела и теперь мне не ясен этот перекрёсток. Может у кого имеется оборотная сторона этого модуля. У меня в данный момент такого нет, только WD-80180 end 160. Можно просто на моём снимке восстановить эти шины. Буду очень признателен.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 16:06 Никакой индикации не было, вообще ничего. ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 16:08 Вот на этой можно дорисовать шины. |
xarl 22/12/2008 15:14 |
Rem49, твоего снимка нет... |
Rem49 22/12/2008 15:17 |
xarl, У меня уже появился со временем 16.08. По новой зайди на стир машины |
allfat 22/12/2008 15:20 |
Rem49, бывает и хуже.Все это востанавливается. |
xarl 22/12/2008 15:22 |
Все, вижу. |
Rem49 22/12/2008 15:24 |
allfat, Я понимаю, что востановимо, помогите конкретно с этим видом, будет вам большое ![]() |
allfat 22/12/2008 15:26 |
Меняешь реле,воставливаешь дорожки и все.Реле беру от самсунгов |
Rem49 22/12/2008 15:32 |
Я понял так, да? |
allfat 22/12/2008 15:35 |
Да,здесь вариантов немного.Только обязательно проверь плату на предмет трещин,после такого монтажа они возможны. |
xarl 22/12/2008 15:38 |
Rem49, то.что мною отмечено, возможно, проблемно-остальное очевидно. ![]() |
Rem49 22/12/2008 15:39 |
allfat, grifat, Релюхи естественно меняются, на трещины проверю. grifat, При включении машинки никакой индикации, ни щелчков замка не наблюдалось. Полная тишина.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2008 17:30 grifat, Спасибо - век не забуду. Исправлюсь - молодой ! Мне всего 60! ![]() |
Rem49 23/12/2008 16:53 |
Это часть панели индикации, в которой закралось сомнение. При включении кнопки "Сеть" на панели загорелись не все лампочки по полукркгу. Остановились, как видно на рисунке, на "Быстрой стирке". Но при включении машинки в этом режиме, эта лампочка включилась и программа отработала, как положено. Если у кого в мастерской имеется такая машинка, подскажите правильный ответ. Плату просмотрел большой лупой, на предмет трещин, правда под слоем силикна, ничего не обнаружил. |
xarl 23/12/2008 17:08 |
Rem49, при таком способе демонтажа трещины бывают. И проверь мажплатные шлейфы-может пока занимался оборвалось... |
Rem49 23/12/2008 17:11 |
xarl, Шлейфы прозвонил в первую очередь, ведь они идут на панель индикации. Так должны они загореться все или нет ??? |
xarl 23/12/2008 17:15 |
Должны. |
Rem49 23/12/2008 17:22 |
xarl, Спасибо за ответ, хоть я надеялся на обратное. Буду звонить и ковырять, осталось уже немного. Спасибо. |
xarl 23/12/2008 17:26 |
Выбор программы есть? |
Rem49 23/12/2008 17:31 |
xarl, Выбор, ход программы, окончание - всё это есть. Я так думаю: при включении эти лампочки загораются, как огни на ёлке. А при выборе программы включаются совсем с другой ноги проца. Или я не прав? |
Rem49 25/12/2008 10:50 |
Почти два дня гонял машинку на всех режимах стиркм - всё работает нормально, хотя при включении не горят четыре нижних светодиода. Сегодня машинку забрал клиент. Плохо, что при поступлении машинка не включалась совсем. Следующую машинку такого типа посмотрю на панель. Вообщем тему можно закрыть. Всем спасибо. ![]() |
