СМА ARDO 800 T80X № 20060703332-012980030-04 03 Не раб. двиг | |||||
| Сергей Иванюк 23/12/2008 13:10 |
День добрый. Проблема, причем комплексная.
В целом ситуация следующая. 1. Не крутит двигатель. (На столе работает без проблем) 2. Вода подается (рывками) по 1сек с перерывами до 5сек. Когда наполнится бак. сразу включаются тен. При этом ручка переключателя стоит (без нагрева) Греет почти до кипения и отключается. При этом других действий машина не производит. Терморезистор который через модуль температуры идет на 16-15 ноги процессора, имеет около 5Ком, после нагрева сопротивление менее 1ком. На базы симисторов которые запитывают катушки реле напряжение не поступает. Даже не знаю с чего начать. Давайте попробуем с соленоида подачи воды. На базу симистора управляющего этим соленоидом напряжение подается с перерывами. (Соответствующими срабатывания соленоида. Вопрос: Почему с перерывами подается питание? |
| Рифат 23/12/2008 13:13 |
Сергей Иванюк, рабочие питания управления замерял?Фото модуля можно в студию? |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 13:15 |
Есть и 24в и 5в.
Фото через 10мин. ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 14:24 Вот фото. |
| Мелиор 23/12/2008 13:55 |
Кварц попробуй заменить |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 14:01 |
Добро. Попробую вечером.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 15:02 Сейчас нет технической возможности. |
| koluhok 23/12/2008 20:23 |
Пропаяй ножки реле, обычно посередке модуля - непропай. |
| Vik77 23/12/2008 20:36 |
Это DMPU не путай с MINISELом.
| Сергей Иванюк 23/12/2008 20:52 |
Мелиор,
Кварц сменил. На старом надпись 400G Нашел наш отечественный (в металлическом корпусе) 4000 Ситуация не изменилась. koluhok, На реле не поступает напряжение. Хотя я пропаял для профилактики. Vik77, Резюков на плате немеряно. В какой части платы они находятся? |
| xarl 23/12/2008 20:53 |
Сергей Иванюк, проследи 24 и 5 В в динамике, может не держится?
(На базы симисторов которые запитывают катушки реле напряжение не поступает.) Нет там такого. ![]() |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 20:57 |
xarl,
Нет не поступает. Только пульсирующее напряжение на базу семистра клапана воды (разумеется во время заливки) |
| master-777 23/12/2008 21:08 |
возможно дохлый один из силовых гасящих резисторов. возможно пробивается один из транзисторов стоящих перед симистором на клапан. возможно проц подыхает )) короче надо начать с чистоты питания +5-24 как правильно уже сказали |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 21:13 |
Модуль температуры совместно с резистором установленным в крышке бака вырабатывает напряжение пропорциональное температуре воды поступающее на процессор. Кроме того модуль вырабатывает опорное напряжение Vrefh необходимое для работы процессора.
Я это к тому, что как- то неправильно ведет себя процессор, а причина на столько проблем должна быть общая. В первых двух строках есть какой-то смысл? |
| master-777 23/12/2008 21:23 |
проц может дохнуть сколько угодно но питающие напряжения должны быть в норме. на двух стабилистронах щюпается-если память не изменяет |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 21:26 |
master-777,
На счет силовых резисторов похоже. Они спарены и показывают.12ком. Один горячий, другой слегка. Я это заметил сразу, но думаю коль напряжение в норме, то бог с ним. |
| master-777 23/12/2008 21:34 |
оно в норме без нагрузки может быть. |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 21:37 |
master-777,
Если что-то похожее найду, то сейчас перепаяю. |
| mitr 23/12/2008 21:51 |
Наверняка один гасящий кончито. |
| xarl 23/12/2008 21:52 |
Сергей Иванюк, там два резистора параллельно, оба по 6,2 кОм(маркировка есть). Итого: общее сопротивление 3,1 кОм, но никак не 12. ![]() |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 22:40 |
Перепаял. Общее сопротивление чуть меньше 5Ком. (тестеру верю) Изменения есть. Вода залилась нормально. Нагрев включился, но по видимому так и должно быть. (Здесь на лимбе коммандоаппарата стирка вместе с температурой, и есть еще отдельная ручка температуры. На ней позиции о или выкл нет. Есть позиция от мин до 90. ) Я поставил мин, и тен вкл. и подогрел до нормы (порядка 60град.) согласно выбранной программы. Этот кусок проблемы закрыли. Остался двигатель. Стоит как вкопаный. Релюшки не щелкают. |
| xarl 23/12/2008 22:55 |
Сергей Иванюк, чуть меньше 5Ком. (тестеру верю)
А сколько должно быть? 3,1 кОм. И напряжение ведь не 24? Cм.лич. |
| Мелиор 23/12/2008 22:57 |
А должно быть 3 кОм Дляч проверки подкинь какие угодно, хоть млт(правда они сгорят быстро)лучше ПЭВ (большие зеленые) Два резистора в паралель, общее сопротивление 3,1 кОм |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 22:59 |
xarl,
Личку посмотрел. Спасибо. Напряжение около 22 и 4,8-4,9. Думаешь критично? К стати до замены резистора эти напряжения были такими же. Сейчас заработал командоаппарат. ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 00:04 Мелиор, Добро. Доведу это сопротивление до нормы. Правда у меня в наличии только дохлая плата от индезит Врядли с разгону наковыряю там сопротивлений, но буду пробовать. |
| xarl 23/12/2008 23:04 |
Критично! Рой БП. |
| Мелиор 23/12/2008 23:07 |
Сергей Иванюк, на дохлой плате маломощные резюки - они сразу сгорят. Найди старый ламповый телек, там стояли зеленые проволочные резисторы - из нескольких можно набрать |
| Сергей Иванюк 23/12/2008 23:16 |
Мелиор,
Тогда эта проблема на завтра. Очень жаль как раз вечер свободен. |
| virmeshter 24/12/2008 11:47 |
Сергей Иванюк, А если ни секрет то каким прибором звонишь плату?Эт так для интереса! |
| Сергей Иванюк 24/12/2008 20:20 |
virmeshter,
Ц435 1969г.в. класс точности 1,5 |
| virmeshter 24/12/2008 23:44 |
Сергей Иванюк, Это я к тому что многие мастера,особено если у них проблемы с электроникой,используют самые дешевые китайские тесторы которые далеко не точны.Ц435 хороший прибор но я от него уже отвык,для быстрой и удобной работы использую электронный многофункциональный прибор!
Я просто подумал может у тебя тестер глючит вот и показывает тебе 5Ком! |
| xarl 24/12/2008 23:49 |
virmeshter, Сергей Иванюк, в поиске резисторов пропал. |
| SergeyNZ 25/12/2008 01:12 |
Сергей Иванюк, а обмотка движочка на команднике не в обрыве? Проверь, чтоб меня успокоить.
| Сергей Иванюк 25/12/2008 20:28 |
xarl,
Добрый вечер. Только что пришел и действительно ходил за резистором. Нашел 3,2ком 10ват. Впаяю через часик. тут с бошем проблема причем срочно. Сейчас отдам на форум. Може кто чего и подскажет. SergeyNZ, В командоаппарат даже не лазил. На катушку реле управляющее двигателем не поступает напруга. Защелкают реле, а там уже можно смотреть и на силовое питание двигателя. |
