СМА ARDO 800 T80X № 20060703332-012980030-04 03 Не раб. двиг
Сергей Иванюк
23/12/2008 13:10
День добрый. Проблема, причем комплексная.
В целом ситуация следующая.
1. Не крутит двигатель. (На столе работает без проблем)
2. Вода подается (рывками) по 1сек с перерывами до 5сек.
Когда наполнится бак. сразу включаются тен. При этом ручка переключателя стоит (без нагрева) Греет почти до кипения и отключается. При этом других действий машина не производит. Терморезистор который через модуль температуры идет на 16-15 ноги процессора, имеет около 5Ком, после нагрева сопротивление менее 1ком.
На базы симисторов которые запитывают катушки реле напряжение не поступает.
Даже не знаю с чего начать. Давайте попробуем с соленоида подачи воды. На базу симистора управляющего этим соленоидом напряжение подается с перерывами. (Соответствующими срабатывания соленоида.
Вопрос: Почему с перерывами подается питание?
Рифат
23/12/2008 13:13
Сергей Иванюк, рабочие питания управления замерял?Фото модуля можно в студию?
Сергей Иванюк
23/12/2008 13:15
Есть и 24в и 5в.
Фото через 10мин.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 14:24
Вот фото.
Мелиор
23/12/2008 13:55
Кварц попробуй заменить
Сергей Иванюк
23/12/2008 14:01
Добро. Попробую вечером.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 15:02
Сейчас нет технической возможности.
koluhok
23/12/2008 20:23
Пропаяй ножки реле, обычно посередке модуля - непропай.
Vik77
23/12/2008 20:36
koluhok писал:
Это DMPU не путай с MINISELом.
Сергей Иванюк писал:
Как поживают высокоомные резюки?
Сергей Иванюк
23/12/2008 20:52
Мелиор,
Кварц сменил. На старом надпись 400G Нашел наш отечественный (в металлическом корпусе) 4000
Ситуация не изменилась.
koluhok,
На реле не поступает напряжение. Хотя я пропаял для профилактики.
Vik77,
Резюков на плате немеряно. В какой части платы они находятся?
Сергей Иванюк, проследи 24 и 5 В в динамике, может не держится?
(На базы симисторов которые запитывают катушки реле напряжение не поступает.)
Нет там такого. недовольство, огорчение
Сергей Иванюк
23/12/2008 20:57
xarl,
Нет не поступает. Только пульсирующее напряжение на базу семистра клапана воды (разумеется во время заливки)
master-777
23/12/2008 21:08
возможно дохлый один из силовых гасящих резисторов. возможно пробивается один из транзисторов стоящих перед симистором на клапан. возможно проц подыхает подмигивание)) короче надо начать с чистоты питания +5-24 как правильно уже сказали
Сергей Иванюк
23/12/2008 21:13
Модуль температуры совместно с резистором установленным в крышке бака вырабатывает напряжение пропорциональное температуре воды поступающее на процессор. Кроме того модуль вырабатывает опорное напряжение Vrefh необходимое для работы процессора.
Я это к тому, что как- то неправильно ведет себя процессор, а причина на столько проблем должна быть общая.
В первых двух строках есть какой-то смысл?
master-777
23/12/2008 21:23
проц может дохнуть сколько угодно но питающие напряжения должны быть в норме. на двух стабилистронах щюпается-если память не изменяет
Сергей Иванюк
23/12/2008 21:26
master-777,
На счет силовых резисторов похоже. Они спарены и показывают.12ком. Один горячий, другой слегка. Я это заметил сразу, но думаю коль напряжение в норме, то бог с ним.
master-777
23/12/2008 21:34
оно в норме без нагрузки может быть.
Сергей Иванюк
23/12/2008 21:37
master-777,
Если что-то похожее найду, то сейчас перепаяю.
mitr
23/12/2008 21:51
Наверняка один гасящий кончито.
Сергей Иванюк, там два резистора параллельно, оба по 6,2 кОм(маркировка есть). Итого: общее сопротивление 3,1 кОм, но никак не 12. недовольство, огорчение
Сергей Иванюк
23/12/2008 22:40
Перепаял. Общее сопротивление чуть меньше 5Ком. (тестеру верю) Изменения есть. Вода залилась нормально. Нагрев включился, но по видимому так и должно быть. (Здесь на лимбе коммандоаппарата стирка вместе с температурой, и есть еще отдельная ручка температуры. На ней позиции о или выкл нет. Есть позиция от мин до 90. ) Я поставил мин, и тен вкл. и подогрел до нормы (порядка 60град.) согласно выбранной программы. Этот кусок проблемы закрыли. Остался двигатель. Стоит как вкопаный. Релюшки не щелкают.
Сергей Иванюк, чуть меньше 5Ком. (тестеру верю)
А сколько должно быть? 3,1 кОм. И напряжение ведь не 24?
Cм.лич.
Мелиор
23/12/2008 22:57
А должно быть 3 кОм
Дляч проверки подкинь какие угодно, хоть млт(правда они сгорят быстро)лучше ПЭВ (большие зеленые) Два резистора в паралель, общее сопротивление 3,1 кОм
Сергей Иванюк
23/12/2008 22:59
xarl,
Личку посмотрел. Спасибо. Напряжение около 22 и 4,8-4,9. Думаешь критично? К стати до замены резистора эти напряжения были такими же.
Сейчас заработал командоаппарат.
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 00:04
Мелиор,
Добро. Доведу это сопротивление до нормы. Правда у меня в наличии только дохлая плата от индезит Врядли с разгону наковыряю там сопротивлений, но буду пробовать.
Критично! Рой БП.
Мелиор
23/12/2008 23:07
Сергей Иванюк, на дохлой плате маломощные резюки - они сразу сгорят. Найди старый ламповый телек, там стояли зеленые проволочные резисторы - из нескольких можно набрать
Сергей Иванюк
23/12/2008 23:16
Мелиор,
Тогда эта проблема на завтра. Очень жаль как раз вечер свободен.
virmeshter
24/12/2008 11:47
Сергей Иванюк, А если ни секрет то каким прибором звонишь плату?Эт так для интереса!
Сергей Иванюк
24/12/2008 20:20
virmeshter,
Ц435 1969г.в. класс точности 1,5
virmeshter
24/12/2008 23:44
Сергей Иванюк, Это я к тому что многие мастера,особено если у них проблемы с электроникой,используют самые дешевые китайские тесторы которые далеко не точны.Ц435 хороший прибор но я от него уже отвык,для быстрой и удобной работы использую электронный многофункциональный прибор!
Я просто подумал может у тебя тестер глючит вот и показывает тебе 5Ком!
virmeshter, Сергей Иванюк, в поиске резисторов пропал.
SergeyNZ
25/12/2008 01:12
Сергей Иванюк, а обмотка движочка на команднике не в обрыве? Проверь, чтоб меня успокоить.
Сергей Иванюк
25/12/2008 20:28
xarl,
Добрый вечер. Только что пришел и действительно ходил за резистором. Нашел 3,2ком 10ват. Впаяю через часик. тут с бошем проблема причем срочно. Сейчас отдам на форум. Може кто чего и подскажет.
SergeyNZ,
В командоаппарат даже не лазил. На катушку реле управляющее двигателем не поступает напруга. Защелкают реле, а там уже можно смотреть и на силовое питание двигателя.
