СМА ZEROWATT TROPIK 42 X EL замена подшипников | |
| vetaliy 23/12/2008 15:32 |
Добрый день! Подскажите как на этой машинке разобрать бак чтобы поменять подшипники или он неразборной? |
| TDA72 23/12/2008 18:30 |
Бак то разборный, только всю машинку придётся разобрать. |
| некрас 23/12/2008 21:51 |
Вытаскивай бак через верх, а там увидишь, как он разбирается. |
| vetaliy 23/12/2008 22:17 |
Бак я уже вытащил не впервой но не пойму скакой стороны снимается крышка со стороны шкифа или люка! |
| некрас 23/12/2008 22:21 |
Там всё как на Candy Holiday, откручиваешь сначала сзади, потом отковыриваешь бак. |
| vetaliy 23/12/2008 22:27 |
Еслиб я видел эту candy, с двух сторон пробовал отдирать неполучается всеболты открутил чехол снял янепойму скакой стороны крышка ! |
| некрас 23/12/2008 22:28 |
Смотри личку. |
| vetaliy 23/12/2008 22:29 |
С обоих сторон ковырял боюсь погнуть или сломать! |
| некрас 23/12/2008 22:31 |
Поддевай аккуратно со стороны подшипников плоской отвёрткой и одновременно подрезай острым резаком клей, на котором фланец держится. |
| vetaliy 23/12/2008 22:35 |
Все ясно значит со стороны шкифа. Спасибо! |
