СМА zanussi fe904NN аквацикл 900 пищит 11 раз.
master-777
23/12/2008 21:04
СМА zanussi fe904NN аквацикл 900 type-p6675647 p/n 914760500-00
пищит и мигает сериями по 11 раз.(и мигает в правом ряду диодов самый нижний диод) -на какую ошибку указывает-что т не врубаюсь!
(про двоичные коды можно не распространяться-е01 и е10 что т не катит как мне кажется) непроизвольно в любой момент. может в середине цикла может после залива или вообще с самого начала включения.
короче глючит со слов клиента.
заливной шланг на мусор проверялся. бак наливает по нормальному. (иногда :улыбка) тен пока еще не проверялся. форум покопал но что то все невнятно. в мануалах на подобные машинки про 11 писков вообще ничего подобного не нашел. что то про ошибку 11 читал но явно не в ней дело.
короче поможите братцы хлопчики! хорошоб сервис мануалом но и дельные советы приветствуются!
некрас
23/12/2008 21:46
Меряй напряжение в сети.
master-777
23/12/2008 22:04
да кстати забыл-207 вольт намерял
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 23:05
а почему пищит 11 раз? в каком мануале про это написано???
некрас
23/12/2008 22:07
Вот ты и сам ответил на свой вопрос.
mitr
23/12/2008 22:19
Привередливые они к напруге.
master-777
23/12/2008 22:19
они то да-а мне то что делать!
mitr
23/12/2008 22:24
Наехать на РЭС.
master-777
23/12/2008 22:26
мне они за это денег не заплатят! подмигивание
wolf50
23/12/2008 22:32
master-777 писал:
а ошибочки показываются в шестнадцатиричном коде.Стало быть твоя ошибка EB 0.А точнее -это в диагностику.
master-777 писал:
207 вольт намерял
А тебе туда и не нужно.Напруги мало.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 23:33
клиенту в РЭС.
master-777
24/12/2008 08:28
ну и откуда у нас буква "В" взялась???
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 09:29
а потом и порядок-сверху вниз! 01 ошибка? поправьте меня! а народ?
Всё таки даже кусок мануала не стоит выкладывать в открытую.grifat
Алесей
24/12/2008 14:09
master-777, Поправляю при чем диагностика индикаторов и индикация ошибок. Да и мануал у тебя вроде как на 2000-й блок а спрашиваешь ты про 1000-й
Индикация ошибок на 1000-м модуле как сказал wolf50, в шестнадцатиричном коде миганием.10 - A. 11 - это буква В.
12 - С
master-777
24/12/2008 15:46
каковы нормы питающей сети для этой машинки? можно ли изменить номиналы (знаю можно) кто так делал? для того что б машинке было "хорошо" подмигивание
Алесей
24/12/2008 17:27
master-777 писал:
Нужно чтобы у нее на входе было 220 как до включения ТЭНа так и после. Потому как если ты цепь контроля и скорректируешь вскоре получишь ошибку по нагреву. Контроль нагрева осуществляется по времени, причем время рассчитывается относительно 220.
А то ты как наша медицина лечишь не болезнь, а симптомы.
wolf50
24/12/2008 21:10
master-777 писал:
Я в авторизированном сервисе работаю,и обЪяснять арифметику 2-го класса не собираюсь.Твоей проблеме грош цена,и на----ть электронику у тебя не получится,хоть ты тресни.Вот так МАСТЕР!
master-777
25/12/2008 10:51
улыбка улыбка улыбка
работа в СЦ еще ни о чем не говорит! это раз.
во вторых-я не думаю что стиралка "думает" себе-ага-раз вода из под крана течет с температурой 15 грудосов то при 220 вольтах питания я ее буду греть ровно час до температуры 90 градусов при мощности моего ТЕНа 1750 Вт.
а "на----ть" электронику-проще простого!!! и я думаю не мне вам объяснять это - это-"арифметика второго класса"
ну а по поводу буквы "В"-да действительно-так оно и есть всетаки наверно. и даже не наверно а точно. но все равно я пока не нашел в "подобных" мануалах про ЕВ0 что в общем то грустно для меня. пока не нашел! ;;подмигивание))) и ведь никто не рвется ускорить процессс!!!
впрочем это нормально! подмигивание
ну и еще-"проблеме грош цена"-интересно сколько инстанций надо обить что б в квартиру шли 220 вольт чисто всегда и постоянно??? (я думаю тему о бесперебойниках и прочих поднимать не стоит)
ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 11:53
и тем не менее повторю вопрос - каковы нормы питающей сети для этой машинки?
Voova
25/12/2008 12:12
master-777, попробуй связать возникновение ошибки с понижением напряжения во вторичных и первичной цепях - возможно и получиться как-нибудь откоректировать - хотя я не коректировал - в городе это не актуально, но где-то попадалась в теме упоминание о такой коррекции. Эврика !
wolf50
25/12/2008 13:01
master-777, я не понял машина твоя или клиента?А к щиткам квартирным 3 фазы подходит,померять напругу на них надо.Т ы же ничего этого не делал.Аварийная бригада решает проблему за 15 минут,причем платить ей придется раз в 10 меньше,чем тебе.
master-777 писал:
жалко мне твоих клиентов,не порядочный ты МАСТЕР!
И сервис мануал тебе бы не стоило давать,даже кусок.
master-777
25/12/2008 13:39
ну хорошо-давайте порассуждаем.
звонит сегодня мужик. мол так и так-у меня тут стиралка бош-кручу типа крутилочку а программы не переключаются. и грит-крутилочка-типа резистор этот говорит максимум 200 рублей стоит-так вы мне типа его перепаяйте ну и типа я вам 1000 заплачу.
а то говорит начинают мне мастера рассказвать что модуль стоит 5000 и больше да плюс еще работа.... ну и тд.
или например -сколько стоит заменить ОДИН РЕЗИСТОР в модуле упраления стиральной машинки в цепи таходатчика например.
очень интересно-а СЦ сколько за такие вещи возьмет?????
свои знания и умения нужно уважать!!!
а если ты не уважаеш себя то как можно уважать клиентов???
а ответ я примерно знаю-мы ремонтом модулей не занимаемся! мы вам за этот резистор новый впарим!!!
вот так примерно я думаю. (про то изза чего сгорел резистор в цепи таходатчика пожно пропустить)
cybe
25/12/2008 15:53
master-777, думал, что эксперементами займёшься, а ты в какие-то рассуждения не по теме... Ошибка, скорее всего, EB3 - пониженное U сети
Рифат
25/12/2008 16:07
master-777, хорош флуд разводить.Все объяснения можно и в личке писать. недовольство, огорчение
master-777
30/12/2008 11:55
поглядел документацию. нормы 220-230 и никаких допусков кроме этих по напряжению я не нашел. а влезть в такие рамки в россии нереально на мой взгляд-даже если я подстрою резисторы на детекторе напряжения. вывод-не повезло клиенту в россии с этой машинкой. все-тема закрыта.
еще б подсказали как это сделать улыбка что т не могу понять
Рифат
30/12/2008 15:10
Я бы сказал точнее-машинке не повезло с местом эксплуатации.Она ж не виновата .что ей такое напряжение дают голливудская улыбка
