СМА zanussi fe904NN аквацикл 900 пищит 11 раз. | |||||
master-777 23/12/2008 21:04 |
СМА zanussi fe904NN аквацикл 900 type-p6675647 p/n 914760500-00
пищит и мигает сериями по 11 раз.(и мигает в правом ряду диодов самый нижний диод) -на какую ошибку указывает-что т не врубаюсь! (про двоичные коды можно не распространяться-е01 и е10 что т не катит как мне кажется) непроизвольно в любой момент. может в середине цикла может после залива или вообще с самого начала включения. короче глючит со слов клиента. заливной шланг на мусор проверялся. бак наливает по нормальному. (иногда : ![]() короче поможите братцы хлопчики! хорошоб сервис мануалом но и дельные советы приветствуются! |
некрас 23/12/2008 21:46 |
Меряй напряжение в сети. |
master-777 23/12/2008 22:04 |
да кстати забыл-207 вольт намерял
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 23:05 а почему пищит 11 раз? в каком мануале про это написано??? |
некрас 23/12/2008 22:07 |
Вот ты и сам ответил на свой вопрос. |
mitr 23/12/2008 22:19 |
Привередливые они к напруге. |
master-777 23/12/2008 22:19 |
они то да-а мне то что делать! |
mitr 23/12/2008 22:24 |
Наехать на РЭС. |
master-777 23/12/2008 22:26 |
мне они за это денег не заплатят! ![]() |
wolf50 23/12/2008 22:32 |
а ошибочки показываются в шестнадцатиричном коде.Стало быть твоя ошибка EB 0.А точнее -это в диагностику.
А тебе туда и не нужно.Напруги мало. ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 23:33 клиенту в РЭС. |
master-777 24/12/2008 08:28 |
ну и откуда у нас буква "В" взялась???
ДОБАВЛЕНО 24/12/2008 09:29 а потом и порядок-сверху вниз! 01 ошибка? поправьте меня! а народ? Всё таки даже кусок мануала не стоит выкладывать в открытую.grifat |
Алесей 24/12/2008 14:09 |
master-777, Поправляю при чем диагностика индикаторов и индикация ошибок. Да и мануал у тебя вроде как на 2000-й блок а спрашиваешь ты про 1000-й
Индикация ошибок на 1000-м модуле как сказал wolf50, в шестнадцатиричном коде миганием.10 - A. 11 - это буква В. 12 - С |
master-777 24/12/2008 15:46 |
каковы нормы питающей сети для этой машинки? можно ли изменить номиналы (знаю можно) кто так делал? для того что б машинке было "хорошо" ![]() |
Алесей 24/12/2008 17:27 |
Нужно чтобы у нее на входе было 220 как до включения ТЭНа так и после. Потому как если ты цепь контроля и скорректируешь вскоре получишь ошибку по нагреву. Контроль нагрева осуществляется по времени, причем время рассчитывается относительно 220. А то ты как наша медицина лечишь не болезнь, а симптомы. |
wolf50 24/12/2008 21:10 |
Я в авторизированном сервисе работаю,и обЪяснять арифметику 2-го класса не собираюсь.Твоей проблеме грош цена,и на----ть электронику у тебя не получится,хоть ты тресни.Вот так МАСТЕР! |
master-777 25/12/2008 10:51 |
![]() ![]() ![]() работа в СЦ еще ни о чем не говорит! это раз. во вторых-я не думаю что стиралка "думает" себе-ага-раз вода из под крана течет с температурой 15 грудосов то при 220 вольтах питания я ее буду греть ровно час до температуры 90 градусов при мощности моего ТЕНа 1750 Вт. а "на----ть" электронику-проще простого!!! и я думаю не мне вам объяснять это - это-"арифметика второго класса" ну а по поводу буквы "В"-да действительно-так оно и есть всетаки наверно. и даже не наверно а точно. но все равно я пока не нашел в "подобных" мануалах про ЕВ0 что в общем то грустно для меня. пока не нашел! ;; ![]() впрочем это нормально! ![]() ну и еще-"проблеме грош цена"-интересно сколько инстанций надо обить что б в квартиру шли 220 вольт чисто всегда и постоянно??? (я думаю тему о бесперебойниках и прочих поднимать не стоит) ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 11:53 и тем не менее повторю вопрос - каковы нормы питающей сети для этой машинки? |
Voova 25/12/2008 12:12 |
master-777, попробуй связать возникновение ошибки с понижением напряжения во вторичных и первичной цепях - возможно и получиться как-нибудь откоректировать - хотя я не коректировал - в городе это не актуально, но где-то попадалась в теме упоминание о такой коррекции. ![]() |
wolf50 25/12/2008 13:01 |
master-777, я не понял машина твоя или клиента?А к щиткам квартирным 3 фазы подходит,померять напругу на них надо.Т ы же ничего этого не делал.Аварийная бригада решает проблему за 15 минут,причем платить ей придется раз в 10 меньше,чем тебе.
жалко мне твоих клиентов,не порядочный ты МАСТЕР! И сервис мануал тебе бы не стоило давать,даже кусок. |
master-777 25/12/2008 13:39 |
ну хорошо-давайте порассуждаем.
звонит сегодня мужик. мол так и так-у меня тут стиралка бош-кручу типа крутилочку а программы не переключаются. и грит-крутилочка-типа резистор этот говорит максимум 200 рублей стоит-так вы мне типа его перепаяйте ну и типа я вам 1000 заплачу. а то говорит начинают мне мастера рассказвать что модуль стоит 5000 и больше да плюс еще работа.... ну и тд. или например -сколько стоит заменить ОДИН РЕЗИСТОР в модуле упраления стиральной машинки в цепи таходатчика например. очень интересно-а СЦ сколько за такие вещи возьмет????? свои знания и умения нужно уважать!!! а если ты не уважаеш себя то как можно уважать клиентов??? а ответ я примерно знаю-мы ремонтом модулей не занимаемся! мы вам за этот резистор новый впарим!!! вот так примерно я думаю. (про то изза чего сгорел резистор в цепи таходатчика пожно пропустить) |
cybe 25/12/2008 15:53 |
master-777, думал, что эксперементами займёшься, а ты в какие-то рассуждения не по теме... Ошибка, скорее всего, EB3 - пониженное U сети |
Рифат 25/12/2008 16:07 |
master-777, хорош флуд разводить.Все объяснения можно и в личке писать. ![]() |
master-777 30/12/2008 11:55 |
поглядел документацию. нормы 220-230 и никаких допусков кроме этих по напряжению я не нашел. а влезть в такие рамки в россии нереально на мой взгляд-даже если я подстрою резисторы на детекторе напряжения. вывод-не повезло клиенту в россии с этой машинкой. все-тема закрыта.
еще б подсказали как это сделать ![]() |
Рифат 30/12/2008 15:10 |
Я бы сказал точнее-машинке не повезло с местом эксплуатации.Она ж не виновата .что ей такое напряжение дают ![]() |
