Стиралка samsung s832. Проблема с электроклапаном. | |||
| sasadf 24/12/2008 19:33 |
В последнее время вода медленно заливается в бак, слышно не сильное гудение. Я так понимаю, что клапан не полностью открывается. Он питается переменным током? Его можно разобрать для ремонта (профилактики) или надо менять на новый? |
| wolf50 24/12/2008 20:17 |
сеточку на входе клапана смотрел? |
| sasadf 24/12/2008 22:10 |
Сеточку не смотрел, но конечно посмотрю. Забитая сеточка может снизить напор воды, но почему клапан гудит? Мне кажется, что сердечник не перемещается до конца. Прочитал на Форуме, что клапан включается симистором значит питается ~ током. |
| некрас 24/12/2008 22:14 |
Не забивай себе голову, почисть сетку и проверь напор воды в шланге. |
| wolf50 24/12/2008 22:50 |
он всегда гудит,потому что ,,питается~током,,.. ![]() |
| sasadf 25/12/2008 19:00 |
Сейчас проверил сеточку. Практически - чистая на 90 %.
А электромагниты, электроклапанны, просто реле переменного тока гудят (сильне и на много), когда якорь, сердечник в подвижных системах не доходит до КРАЙНЕГО положения. Кстати о повышенном гудении при заливке воды мне сказала жена. ДОБАВЛЕНО 25/12/2008 20:51 Разобрался в конструкции клапана. Да - этот клапан должен гудеть. Просто за шумом воды его не было слышно. Как я уже писал сетка чистая. Буду искать дальше. |
| Voova 25/12/2008 20:02 |
sasadf, Напор воды при заливе конечно мал? Тогда чисть кювету на входе. а то шланг сорвет и может эл.модуль залить. |
| sasadf 25/12/2008 20:29 |
Нашёл! Всё дело было в резиновой шайбе, которая стоит за сеточкой. Сейчас вода наливается - аж свистит и гудения клапана за этим шумом не слышно. Спасибо всем! Тема закрыта. |
| SergeyNZ 25/12/2008 21:24 |
Ограничитель давления. sasadf, если снять верхнюю крышку СМА, то можно понаблюдать, как раздувается шланг после клапана при заливе. |
| sasadf 26/12/2008 20:06 |
SergeyNZ, да нет всё нормально - шланг не раздувается (у нас давление воды не очень большое). |
