СМА ELECTROLUX EWS1046 дисплей тухнет | |
| NOVOSAD 24/12/2008 20:00 |
Примерно через 5 минут работы тухнет дисплей. При повторном включении такая же картина. Где искать козу? |
| wolf50 24/12/2008 20:15 |
искать козу не надо.Так и должно быть. |
| NOVOSAD 25/12/2008 22:19 |
Почему программа не доходит до конца |
| xarl 25/12/2008 22:58 |
NOVOSAD, выкладывай подробно поведение машины и что проверялось. |
| NOVOSAD 25/12/2008 23:32 |
Как сказал выше "Примерно через 5 минут работы тухнет дисплей" Вскрыл Блок Управления в районе блока питания копоть а точнее транса , его поднял почистил криминала не нашел. Предполагаю может быть ТОП подгорел , да вышибает Без схемы трудновато. Обвязку ТОПА проверил все ок правда заменил электолит на обратной связи вместо 10 было 8 mkf . Но это тоже не криминал. А схема БУ на Эту модель существует в природе. |
| xarl 26/12/2008 00:13 |
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/34939/POWERINT/TOP209P.html
Напряжение на выходе БП замерь. |
| NOVOSAD 26/12/2008 11:24 |
Cудя по разводке должно быть напряжение "+" и "- " какое? |
