СМА "BOSCH" E-Nr WLF-162600E/13 № 48703024046901 | |||
| Сергей Иванюк 25/12/2008 20:41 |
Вечер добрый. Прошу прощения, но причину проблемы не указал -- не влезла в строку.
А проблема в следующем. Ну все на ходу, но работает одна программа. 220мин. причем без проблем от начала до конца. Все остальные программы ведут себя следующим макаром. Набирают воду (приблизительно 1-1,3 литра.) и стоят в течении 2-3мин. Затем вкл насос. Видно заканчивается время набора воды, и насос вкл. по аварии. хотя ошибки на дисплее не высвечивает. При этом время на дисплее уменьшается. Если дунуть в вакуумник. работает. до следующего набора воды. и картинка повторяется. |
| сёма сёмыч 25/12/2008 21:01 |
Примерно такойже Г, непропай в цепях микрухи пямяти или попробуй прошиву перепрошей. |
| SergeyNZ 25/12/2008 21:01 |
Напор воды быть-может слабоват, долго набирает (плохо порошок смывает)? |
| virmeshter 25/12/2008 21:09 |
Сергей Иванюк, сколько там клапанов,возможно клапану основной стирки Кирдык! |
| Сергей Иванюк 25/12/2008 22:18 |
сёма сёмыч,
Попаять - святое дело, хотя непонятно, чего это она без пропайки на 220мин раб. SergeyNZ, Давление в норме. virmeshter, Клапана два, но на 220мин без проблем, рядом программа 215мин. Переключаю -- проблема. Назад нет проблем. Только что заметил интересную деталь. Поставил опять 220мин на 210мин она "спрыгнула" на 137мин, и продолжает работать. |
| virmeshter 25/12/2008 22:29 |
Сергей Иванюк, Проверь NTC !Я почему спросил,она сперва бирет воду с 1-ого отсека а потом со 2-ого,помоему.Проверь если они целые,клапана в смысле! |
| Сергей Иванюк 25/12/2008 23:19 |
virmeshter,
NTC --- проверялась как на уровне тестера, так и заменой тена и датчика. Катушки лапанов звонятся. нормально. Сейчас скуки ради один клапан отсоединил. Смотрю. |
| virmeshter 25/12/2008 23:38 |
Сергей Иванюк, тогда надо подумать ![]() |
| Сергей Иванюк 25/12/2008 23:52 |
virmeshter,
Таки да ты прав 220мин единственная программа которая брала воду через работающий клапан. Я перекинул концы и вода черз тот же клапан что и 220 мин вроде пошла. Но на радостях коротнул на корпус и сейчас вода идет непрерывно. видимо пробил симистор. Подчинил на свою голову. |
| virmeshter 26/12/2008 00:24 |
Сергей Иванюк, ![]() |
| Сергей Иванюк 26/12/2008 00:57 |
там два симистора управляющие соленоидами. Так на одном сопротивление крайних ножек 2,2ком. на другом 18 ком. И кто из них дохлее? |
| сёма сёмыч 26/12/2008 01:21 |
.......ну все на ходу.....
Всё так всё,память святое неспорю это последнее на что обращаеш внимание НО ... .Посил поделиться опытом.... Знаеш ,а управление клапанов проверялбы невпервую очередь (...и опыт сын ошибок трудных и гений пародоксов друг...) |
| virmeshter 26/12/2008 01:59 |
Сергей Иванюк, тот у которого толстая нога звонится с крайними тот и дохлый,а в принципе смотри тот который на корпус закоротил ![]() |
| Сергей Иванюк 30/12/2008 20:01 |
virmeshter,
Подскажите аналог. Там вроде 9G Не могу найти. ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 21:16 Извиняюсь Z9M похоже, такая маркировка. |
| xarl 30/12/2008 20:39 |
Сергей Иванюк, ставь любой до 1А какой имеется( МАС97, Z0607) с соблюдением выводов. |
| Сергей Иванюк 30/12/2008 20:59 |
xarl,
Есть МАС 97А8 (возможно не 8 , В, не разборчиво) Такой годиться? |
| virmeshter 30/12/2008 21:57 |
Сергей Иванюк, годится!
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 21:02
тут собственно и ответ! |
| Сергей Иванюк 30/12/2008 22:03 |
virmeshter,
Спасибо. Если завтра с утра праздник не начнется, подпаяю. С Новым годом всех. |
| virmeshter 30/12/2008 22:09 |
| сёма сёмыч 30/12/2008 22:31 |
Извини ,решил втолкнуть свой пятак.Попробуй 97,но он слегка отличается от0607 ,он послабее.Пару раз в люксе вел себя неодыкватно.
Неговорю,что небудет работать ,но выгорают раньше чем ждеш ,коротят итд.Сравни параметры... |
| virmeshter 30/12/2008 22:43 |
сёма сёмыч, параметры те же но ты прав,они часто летят,для клапана МАС97 самый раз! |
