СМА Samsung s1043 произвольно меняет время стирки ! | |||
| yak-dmitrii 25/12/2008 23:51 |
Здравствуйте !!!! Столкнулся с такой проблемой стиральная машинка сама добавляет время стирки было на пример 30 минут дойдет до 25 минут а потом уже 40, проще говоря быстрая стирка может длиться 3 часа а может и 40 минут.
В модуле внешних признаков выхода из строя нет . Если кто знает помогите пожалуйста !!! Не знаю за что взяться есть догатка что реле в неисправном состоянии ! хотя проверил вроде как работает |
| xarl 26/12/2008 00:19 |
Какое реле? |
| yak-dmitrii 26/12/2008 00:32 |
xarl, Приветствую там два реле DEG или DEP , Не записал а не видно было ,а модуль у хозяина остался , и фото не успел сделать. xarl, уже встречались такие поломки ? может я что не почитал на форуме ? |
| alexu 26/12/2008 01:17 |
| yak-dmitrii 26/12/2008 02:11 |
alexu, так как не давно занимаюсь еще не совсем все понимаю хотел спросить где шарить по реверсу ? |
| ATLON 26/12/2008 17:07 |
ТЭН проверь |
| TDA72 26/12/2008 19:39 |
Самослив ИМХО. |
| yak-dmitrii 26/12/2008 23:08 |
Спасибо буду проверять !!!!! |
| alexu 27/12/2008 00:21 |
Запусти пустую и без температуры(исключишь ТЭН),сливной шланг в раковину или в ванну(откинешь перелив)и смотри барабан в обе стороны крутит или в одну(это на счёт реверса)если всё пройдёт нормально начни бельём нагружать |
| Vik77 27/12/2008 16:33 |
yak-dmitrii обыкновеный дисболанс.Сколько лет машинке то?если много, меняеш ремень 1270J,желптнльно ELтоесть эластичный,и ещё двигло у гнуса регулируется, и докуче амортизаторы |
| SergeyNZ 29/12/2008 00:01 |
xarl правильно спросил = о чём речь? Очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком) потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает большинство ошибок. Конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра) должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины. |
| михаил зайцев 22/11/2010 17:34 |
плохая розетка |
| Мелиор 22/11/2010 17:44 |
михаил зайцев,
На дату смотрел? |
| AlexY74 22/11/2010 17:49 |
Мелиор, ну не отмечено же что решено Вдруг yak-dmitrii до сих пор подсказку ждет ![]() |
