сма Indesit WIUL 83 (CSI) не крутит двигатель. РЕШЕНО | |||||||||
| makke 26/12/2008 11:00 |
Стиральная машина Indesit WIUL 83 (CSI) не работает режим стирки. При проверке на режиме отжим укладка не происходи, через некоторое время включается отжим, все остальные функции работают исправно, в какую сторону копать. буду благодарен за схему |
| Рифат 26/12/2008 11:20 |
makke[/b]Тему исправляем согласно правил-указываем вид техники и неисправность |
| cybe 26/12/2008 11:28 |
makke, показывай, что моргает при сбое программы |
| makke 26/12/2008 11:33 |
в том то и дело что ничего не моргает. ремонтирую на дому у клиента, так что нет возможности включить и ждать как программа до конца пройдет... |
| Рифат 26/12/2008 14:51 |
и как же ты хочешь чтоб что то тебе посоветовали?гадать будем ? |
| makke 26/12/2008 16:50 |
я потому сюда и пишу что самому гадать приходится. может уже кто то сталкивался с подобной ситуацией. может нужны еще какие то дополнительные сведения, так я готов их предоставить |
| Рифат 26/12/2008 18:02 |
Давай начнём с этого.Подробнее пожалуста мы записываем. ![]() |
| xarl 26/12/2008 23:13 |
Нетути подробностей... ![]() |
| virmeshter 27/12/2008 01:21 |
Это как так,не пойму может нет реверса хотя...А при стирки что?
Какие такие функции нормально работают? |
| makke 27/12/2008 13:36 |
начинает набирать воду, дальше молчит. если поставить на режим отжима, то начинает сливать воду.... проходит некоторе время и включает отжим, никакой укладки не происходит ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 14:40
залив и слив воды, включается отжим |
| xarl 27/12/2008 23:05 |
Сливает воду и барабан вращается на скорости отжима? Или включается индикация отжима? |
| makke 27/12/2008 23:28 |
сливает воду и двигатель через некоторое время начинает отжимать |
| Максим_64 28/12/2008 00:54 |
А ты как хотел? Без слива отжать? ![]() |
| makke 28/12/2008 11:46 |
| xarl 28/12/2008 12:21 |
Просили же:
Подробнее пожалуста мы записываем. |
| makke 28/12/2008 13:27 |
я с радостью, какие подробности нужны? двигатель работает только на отжим, при стирке и укладке не крутится |
| virmeshter 28/12/2008 15:03 |
makke, тахо смотрел?Датчик уровня?напиши нам что смотрел что менял и что не успел посмотреть! |
| Максим_64 28/12/2008 16:18 |
Смотри реле в цепи двигателя, например |
| makke 28/12/2008 17:48 |
да чтож вы так новичков не любите, к словам цепляетесь. всем спасибо, машинка отремонтирована. причина неисправности - холодная пайка. пропаял контакты релюшек и симистора. |
| Рифат 28/12/2008 17:55 |
Тогдаьтак-!!!!!!!!!!!!!!!!Ура-Ура-ра-Ура!!!! b]makke[/b], так пойдёт ? |
| Максим_64 28/12/2008 18:24 |
Пойду салют запускать от радости ![]() |
| xarl 28/12/2008 22:02 |
makke, зря ты. Если бы мы говорили с тобой можно бы сразу что-то уточнить. А здесь нужно свои мысли излагать как можно точнее. И подробнее. Не пальчики же жалеешь, в самом деле. ![]() |
| makke 29/12/2008 19:38 |
я пытался с вами говорить, мало текста потому что в последнее время на форум захожу через телефон, дома временные проблемы с инетом.
по машинке - все работает, но клиент жалуется что слишком большая пауза между набором воды и началом вращения двигателя. происходит это следующим образом, включение машинки - выбор программы - старт программы - кратковременный набор воды - слив воды - пауза - набор воды - пауза - начало вращения двигателя. раньше по его словам пауза была не большее минуты, сейчас же пауза от полутора до 3 минут, стирает исключительно холодной водой, программа быстрая стирка |
| Максим_64 29/12/2008 20:11 |
То есть, гляди. Ты - пытался. Уже- Ийессс! И телефон у тебя интернетный, хотя и мало текста. Охереть! Поздравляем.
Проблемам - сочувствуем
И мы плохие собеседники оказались, памаш - Пытаем, Оффтопим и Флудим
Щас то что за проблема, помимо интернета?
| makke 29/12/2008 20:23 |
ну не пойму я никак что непонятного в моих сообщениях
а машинка то одна и таже |
| Максим_64 29/12/2008 20:46 |
Ну вот представь, что машинку заставляет чуть плеснуть для пробы, слить и налить вновь, проанализируй
Прямо как в солидном ресторане...
Требуй замены стакана!
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 20:47 Да, и анализ воды на жесткость и pH выложи ![]() |
| makke 29/12/2008 21:21 |
)) привиредливая какая... грешу я на датчик уровня
про анализ воды это серьезно? вода в гроде вроде как везде одинаковая... из днепра |
| Максим_64 29/12/2008 21:35 |
Вполне. Может быть в ТЭНе свищ в нужном месте. Без фатальных последствий ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 21:37
"Я хочу". "Я грешу" ..... Как на исповеди
А проверить? ![]() |
| makke 29/12/2008 22:04 |
в таком случае как сделать этот самый анализ подручными средствами? когда то давно воспользовался полоской контролной (шла в комплекте к стиралке вирпул) показала результат чуть выше среднего
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 23:06
сейчас нет возможности, машинка у клиента, как будет доступ, обязательно проверю |
| Максим_64 30/12/2008 00:16 |
Про свищ? Лампочку накаливания подключи вместо ТЭНа. Совсем вместо, обоими проводами ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:18 Ну или мегаомметром 1000В ТЭН можно крутануть... ПэАш ничего не даст-таки - воду ведь в Днепре не сменишь ![]() |
