сма Indesit WIUL 83 (CSI) не крутит двигатель. РЕШЕНО
makke
26/12/2008 11:00
Стиральная машина Indesit WIUL 83 (CSI) не работает режим стирки. При проверке на режиме отжим укладка не происходи, через некоторое время включается отжим, все остальные функции работают исправно, в какую сторону копать. буду благодарен за схему
Рифат
26/12/2008 11:20
makke[/b]Тему исправляем согласно правил-указываем вид техники и неисправность
cybe
26/12/2008 11:28
makke, показывай, что моргает при сбое программы
makke
26/12/2008 11:33
в том то и дело что ничего не моргает. ремонтирую на дому у клиента, так что нет возможности включить и ждать как программа до конца пройдет...
Рифат
26/12/2008 14:51
и как же ты хочешь чтоб что то тебе посоветовали?гадать будем ?
makke
26/12/2008 16:50
я потому сюда и пишу что самому гадать приходится. может уже кто то сталкивался с подобной ситуацией. может нужны еще какие то дополнительные сведения, так я готов их предоставить
Рифат
26/12/2008 18:02
makke писал:
Давай начнём с этого.Подробнее пожалуста мы записываем. голливудская улыбка
Нетути подробностей... подмигивание
virmeshter
27/12/2008 01:21
makke писал:
Это как так,не пойму замешательство может нет реверса хотя...А при стирки что?
Какие такие функции нормально работают?
makke
27/12/2008 13:36
grifat писал:
makke писал:
начинает набирать воду, дальше молчит.
если поставить на режим отжима, то начинает сливать воду.... проходит некоторе время и включает отжим, никакой укладки не происходит
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 14:40
virmeshter писал:
makke писал:
залив и слив воды, включается отжим
Сливает воду и барабан вращается на скорости отжима? Или включается индикация отжима?
makke
27/12/2008 23:28
сливает воду и двигатель через некоторое время начинает отжимать
Максим_64
28/12/2008 00:54
А ты как хотел? Без слива отжать? улыбка
makke
28/12/2008 11:46
Максим_64 писал:
не понимаю к чему ваша ирония и оффтоп, хочу я совсем другое, чтобы машинка начала нормально стирать
Просили же:
makke
28/12/2008 13:27
я с радостью, какие подробности нужны? двигатель работает только на отжим, при стирке и укладке не крутится
virmeshter
28/12/2008 15:03
makke, тахо смотрел?Датчик уровня?напиши нам что смотрел что менял и что не успел посмотреть!
Максим_64
28/12/2008 16:18
makke писал:
дык, ремонтировать тогда надо, а не просто хотеть улыбка
Смотри реле в цепи двигателя, например
makke
28/12/2008 17:48
да чтож вы так новичков не любите, к словам цепляетесь. всем спасибо, машинка отремонтирована. причина неисправности - холодная пайка. пропаял контакты релюшек и симистора.
Рифат
28/12/2008 17:55
Тогдаьтак-!!!!!!!!!!!!!!!!Ура-Ура-ра-Ура!!!! b]makke[/b], так пойдёт ?
Максим_64
28/12/2008 18:24
Пойду салют запускать от радости улыбка
makke, зря ты. Если бы мы говорили с тобой можно бы сразу что-то уточнить. А здесь нужно свои мысли излагать как можно точнее. И подробнее. Не пальчики же жалеешь, в самом деле. подмигивание
makke
29/12/2008 19:38
я пытался с вами говорить, мало текста потому что в последнее время на форум захожу через телефон, дома временные проблемы с инетом.
по машинке - все работает, но клиент жалуется что слишком большая пауза между набором воды и началом вращения двигателя.
происходит это следующим образом, включение машинки - выбор программы - старт программы - кратковременный набор воды - слив воды - пауза - набор воды - пауза - начало вращения двигателя. раньше по его словам пауза была не большее минуты, сейчас же пауза от полутора до 3 минут, стирает исключительно холодной водой, программа быстрая стирка
Максим_64
29/12/2008 20:11
То есть, гляди. Ты - пытался. Уже- Ийессс! И телефон у тебя интернетный, хотя и мало текста. Охереть! Поздравляем. Поздравляю !!!
Проблемам - сочувствуем улыбка
И мы плохие собеседники оказались, памаш - Пытаем, Оффтопим и Флудим гы-гы
Щас то что за проблема, помимо интернета? улыбка
makke писал:
То есть ты свою починил, теперь его чинишь? W-O-W
makke
29/12/2008 20:23
голливудская улыбка ну не пойму я никак что непонятного в моих сообщениях
а машинка то одна и таже
Максим_64
29/12/2008 20:46
makke писал:
Ну вот представь, что машинку заставляет чуть плеснуть для пробы, слить и налить вновь, проанализируй голливудская улыбка
Прямо как в солидном ресторане... гы-гы
Требуй замены стакана! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 20:47
Да, и анализ воды на жесткость и pH выложи улыбка
makke
29/12/2008 21:21
)) привиредливая какая... грешу я на датчик уровня
про анализ воды это серьезно? вода в гроде вроде как везде одинаковая... из днепра
Максим_64
29/12/2008 21:35
makke писал:
Вполне. Может быть в ТЭНе свищ в нужном месте. Без фатальных последствий
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 21:37
makke писал:
"Я хочу". "Я грешу" ..... голливудская улыбка Как на исповеди гы-гы
А проверить? улыбка
makke
29/12/2008 22:04
в таком случае как сделать этот самый анализ подручными средствами? когда то давно воспользовался полоской контролной (шла в комплекте к стиралке вирпул) показала результат чуть выше среднего
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 23:06
Максим_64 писал:
А проверить? улыбка
сейчас нет возможности, машинка у клиента, как будет доступ, обязательно проверю
Максим_64
30/12/2008 00:16
makke писал:
Про свищ? Лампочку накаливания подключи вместо ТЭНа. Совсем вместо, обоими проводами
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:18
Ну или мегаомметром 1000В ТЭН можно крутануть...
ПэАш ничего не даст-таки - воду ведь в Днепре не сменишь улыбка
