AEG 6725 Lawamat sensorlogic при 40 гр. не вкл. ТЭН.Решено | |||
Владимир1205 26/12/2008 17:27 |
Моя стиралка не греет воду на режимах 40 и 60 градусов,на 95 работает без проблем.Купил специально мультиметр прозвонил ТЭН показало 19ОМ .Выставил 95 гр. напряжение 220 В есть и воду греет,но когда устанавливаю 40 градусов то напряжения на ТЭН нету
E-Nr.605649003 F.Nr-017/812689 подскажите как быть дальше и в чём может быть причина? |
Алесей 26/12/2008 18:39 |
Владимир1205, Когда ставишь на 95, до какой температуры нагревает? До 95? Если нет врет датчик температуры завышая показания, и считает что вода уже горячая. Кстати у тебя стиралка не к горячей воде подключена?
ДОБАВЛЕНО 12.26.2008 18:40 ПС Забыл спросить.Как на других волнах, долго тема продержалась? ![]() |
Владимир1205 26/12/2008 19:19 |
Нет не к горячей подсоеденена,как температуру измерить я не знаю я только рукой дотрагивался двери были тёплыми, может быть там и не было 95 градусов, я прозвонил цепь включения ТЭНа и установил что при 40 он не включает.Где стоит датчик температуры? если это тот что рядом с ТЭНом воткнут то он только один у меня с двумя проводками, что может ещё быть?
Я на других волнах тему не задавал,а если бы и задовал то уже по другому после вашей критики и перевода с немецкого на русский некоторых деталей можно и здесь продолжить.И потом мне allfat много в личке помогает.Но сегодня решил опять затронуть тему,одна голова хорошо а больше лучше да и у людей может тоже такие же проблемы будут пусть читают. |
Алесей 26/12/2008 19:31 |
Ну ну.. Хочу отметить что 95 - почти кипяток. А если вода чуть теплая на 95 то на 40 греть вообще не будет. Но это так только одно предположение. Проверять надо. И еще - раз на 95 греет значит прессостат не при чем.
А дачик может раскалиброваться. К примеру |
Владимир1205 26/12/2008 21:44 |
Но вы мне так и не сказали,датчик температуры это тот что возле ТЭНа торчит? цилиндрической формы,при прозвонке контакт был прерван я не знаю это правильно или нет?
Прессостат отпадает, ТЭН тоже в порядке.Больше никаких датчиков в ней не встроенно которые опредиляли бы разные режимы температур,он либо замкнёт контакт либо разомкнёт, и если он врёт то наверное его мультиметром не определиш,только заменить на новый,и это самое выгодное было бы, они не дорого стоят. Как вы думаете Алесей? |
virmeshter 26/12/2008 21:58 |
![]() А больше не удобно! Датчик температуры тот но он должен хоть чтото показывать! |
Владимир1205 26/12/2008 22:13 |
Да??? если всё сводится к нему тогда буду заказывать о результатах сообщу когда установлю |
virmeshter 26/12/2008 22:22 |
Владимир1205, NTC должен в кОм показывать,порядка 15-20К точно не помню на даную модель! |
Владимир1205 26/12/2008 23:12 |
Я нашёл тут один за 12,79 евро новый AEG Temperaturfühler NTC 379217101" но у него 4,8 kOhm он что может не подойти? я пока только такие нахожу,отсюда пожалуйста поподробнее а то закожу а он по ОМам не пойдёт?что интересно перечисленны более сотни моделей а мою не нахожу но по картинки точ как мой. |
virmeshter 27/12/2008 00:46 |
Владимир1205, по картинки они похоже но начинка другая!Я точно не помню на АЕГах кокой датчик стоит но по моему тот что ты указал(~5Kohm)! |
Владимир1205 27/12/2008 18:55 |
Хорошо только что прислали предложение именно на мою модель, цена подскочила стоит 22,61 ев. плюс пересылка, сколько ОМов не указано,а как он правильно прозванивается? И последний вопрос на размышление, если датчик врёт и подаёт как будто 40 градусов не включая ТЭН, почему тогда программа стоит на одном первоначальном месте и стирает полтора часа и ждёт пока вода нагреется, достирала бы уж тогда до конца на холодной воде??? |
crush 27/12/2008 19:48 |
Владимир1205, подключи переменный резистор 20 кОм вместо датчика температуры и поэксперементируй на40 и 60 градусных режимах. |
Алесей 28/12/2008 13:20 |
Владимир1205, А вот последнее, это очень правильный вопрос. Не исключено что и не в датчике дело.
Прооверь праметры своего прежде чем заказывать 20 евро не лишние. 20 - 6032 Ом 40 - 2573 Ом 60 - 1204 Ом 95 - 362 Ом В стакан с водой его, Градусник в руки и вперед. |
Владимир1205 29/12/2008 18:14 |
Алесей , Прозвонил я сегодня датчик, показатели приблезительно совпадаются, так как точную теперетуру я навести не смог, но показало
20-5,20 Kohm 40-2,67 Kohm 60-1,30 Kohm 95-750 Ohm Видно было при измерении как он параметры меняет так что я думаю он исправен.Помоему моя машинка на металолом проситься.Или всё таки прозвонить прессостат на замыкание контактов? хотя при 95 он срабатывает? |
Владимир1205 07/02/2009 13:50 |
Привет всем, сегодня разобрал стиралку и вытащил переключатель программ, и вот что я нашёл,как раз там где команды на установку температуры передаются дальше,темно коричневое пятно как подгар,может это быть причиной? прикрепляю фотку. |
STARINEC 08/02/2009 00:10 |
Владимир1205, проверь переключятель температуры , может там обрыв на неработающих режимах 40-60 градусов, прозвони цепи ведущие к регулятору .Если там обрыв то логика щитает что температура вообще неустановлена! |
Владимир1205 08/02/2009 15:24 |
STARINEC : Как ты мне посоветовал прозвонил я цепь, и вот что я установил,пять диодов (если я их правильно назвал) которые обозначенные в кружке не прозваниваются, три которые выше звоняться. Что скажите? |
Владимир1205 11/02/2009 19:43 |
Всё заработала моя шарманка, тему можно закрыть.Диоды были целы я их просто не правильно прозванивал,перепутал полюса.Когда я всё собрал обратно и включил , то всё заработало и ТЭН включился , думаю разрыв в контактах был на перключателе температур не работающих режимах 40 , 60 гр.Спасибо всем за участие. ![]() |
Рифат 12/02/2009 12:27 |
Владимир1205, ну раз решил всой вопрос-надо пометить тему как решённую-дописать в названии темы слово-РЕШЕНО. |
Владимир1205 12/02/2009 21:59 |
Что то не нахожу где такая возможность есть? |
Алесей 13/02/2009 09:57 |
Ну это проще чем ремонт ![]() |
