СМА Атлант 45у102 повышенная вибрация | |||
| Serenya 26/12/2008 21:18 |
СМА Атлант 45у102-00. Жалоба на вибрацию при отжиме, Менял амортизаторы и пальцы - не помогло, пружыны- то же самое. Перебрасывал корпус!!! . Все равно дрожит на отжиме. В чем может быть проблемма? |
| Мелиор 26/12/2008 21:39 |
Считается, что если машинка не сдвигается с места, то это нормальная вибрация. Очень большое значение имеет та поверхность, на которой стоит машинка. Мягкий линолиум, деревянный полы, коврик, плохо положенный кафель, просто неровный пол - все это возможные причины. Еще можно попробовать порекомендовать клиенту во время вибрации выключить свет в ванной. Иногда помогает ![]() |
| Serenya 26/12/2008 21:45 |
Это понятно, в СЦ плитка по уровню. СМА уезжает на расстояние которое позволяет ей шнур питания, причем в независемости от загрузки белья! |
| Мелиор 26/12/2008 22:35 |
Serenya, а тема про "Перебрасывал корпус" это шутка? Попробуй "перебросить" все остальное. Если ты в сервисе работаешь, то вопросы типа "не откололся ли кусок противовеса" или "нет ли биения барабана" думаю излишни? А кстати. Нет ли оссевого биения барабана внутри бака? Может при вращении образуется не круг, а эллипс? |
| Serenya 26/12/2008 22:50 |
Курпус перебрасывал на самом деле, проблем с барабаном нет! Скорее всего проблема в корпусе. я заметил что на 45у124 металл прочнее, да и разпорка изменлась
верха корпуса, Белорусы валят на ножки - это смешно ставил от Ардо разницы не заметил. Просто участились подобные притензии, А Атланты в гарантии на этот счет отказывают. Клиенты очень не рады этому. |
| virmeshter 27/12/2008 01:15 |
Serenya, белорусы правильно валят!Ты ножки выставлял а то перекидывай-не перекидывай бак или корпус,а если ножки не выставил,сма как сайгак себя видет ![]() |
| alexu 27/12/2008 01:40 |
Во время отжима пальчики под ножжки и крути пока не встанет ту которая вибрирует( и убери покладки из под ножек как это делают ЖЭКовские слесаря) |
| сёма сёмыч 27/12/2008 03:09 |
Ребята ,человек,колега, скорей всего опыт имеет.Крутить или нет ножки это с молоком мамы приходит ,это азы.
Это скореи конструктивная особенность этой модели.Все знаем пример того как учитываются ошибки производителем. Если есть желание поэксперементировать,меняй амортизаторы на болие мягкие.Клиенту можно посоветовать посадить ножки на двух сторонний скойч, Многие дешовые LG,самсунги себя ведут также,кривое ровным незделать. Прав Равшан,если неучитывать установку то и тяжеленные MIELI будут оббивать кафель и сносить унитазы с душевыми кабинками,так-что если провисает один угол машины нитолько клиент но и соседи снизу будут судиться за упавшую люстру. Просто когда знаеш как. |
| Рифат 27/12/2008 15:19 |
Serenya, тему подкорректируй что ли.Что это СМА,пылесос или лифт в доме?Вид техники допиши в теме. |
| Dovbnya 27/12/2008 19:47 |
а на ремешок случайно внимания не обратил, а то всяко бывает ![]() |
| Dovbnya 28/12/2008 08:12 |
Ремушок все таки посмотри! Настоятельно советую. Было, через руки проходило. Встроенная на кухне заскакала. Оказалось что то липкое на ремне, канавки в одном месте забились. Сразу осматривал проглядел. Полтора часа репу чесал пока снова к ремню не вернулся. Сковырял прилипшую погремушку, отмыл под краном все как рукой сняло |
| Serenya 28/12/2008 13:18 |
Спасибо! Гляну обязательно. завтра отпишусь. |
| Serenya 29/12/2008 18:17 |
Сегодня поставил амортизаторы на 100н. В замен 80н., поставил еще одну разпорку верха корпуса. Стоит как вкопанный! Спасибо за помощь, всех с наступающим! |
| Рифат 30/12/2008 09:35 |
Serenya, а замечания игнорируешь? ![]() |
| андрей2009 06/01/2009 22:39 |
Открой заднию крышку и потрогай сливной патрубок эсли обнаружишь в патрубке шар диам 70-80 мм сними патрубок и выброси этот шар, плассмасовое кольцо поставь на место. |
| Мелиор 06/01/2009 22:45 |
андрей2009, что за бред? |
| андрей2009 06/01/2009 22:57 |
Это не бред это факт. К нам в СЦ поступали такие СМА Атлант, с первой полдня не могли разобратся 4-е дня у клтента отработала.а это поплавок опцый режим экономий воды |
| Мелиор 06/01/2009 23:27 |
Во первых это поплавок служит не для экономии воды (интересно каким образом), а в качестве обратного клапана, чтобы вода могла только вытекать из бака в патрубок, и не попадать из канализации обратно. А во-вторых вопрос был про вибрацию. при чем тут поплавок. |
| андрей2009 06/01/2009 23:52 |
у меня была заявка точь в точь как описал serenya , а с опцей во лопухнулся |
| wolf50 07/01/2009 00:24 |
вообще то это ЭКО КЛАПАН ,что бы порошок в канализацию не попадал,а так все остальное бред ![]() |
| Мелиор 07/01/2009 01:10 |
wolf50, да и для экономии порошка конечно тоже |
| antoxa14 07/01/2009 03:06 |
Обычный шариковый клапан(вода в одном направлении),к вибрацыи никакого отношения,если она скачет, так что шнура не хватает,там хоть все бойники на месте. стабилизаторы думаю не причём. |
