СМА Ardo AE 1000 X Начинает стирать и сразу сливает воду
АндреиЧ
27/12/2008 10:30
Стиральная машина Ardo AE 1000X проблема такая: начало процесса стирки проходит, как положено, прокручивает бельё заливает воду стирка длиться где-то минуту может чуть больше, потом останавливается, сливает воду и отключается. Всё это происходит в любом положении программы и температуры.
MIkroslav
27/12/2008 12:11
А попробуй проверить ДУ иногда машинка просто не видет что она набрала воду
АндреиЧ
27/12/2008 12:31
Хорошо проверю. Сейчас ситуация такая включаю, делает оборот останавливается потом напускает воду делает три четыре оборота затем остановка и слив открывает замок а индикатор горит на стирке.
Рифат
27/12/2008 15:11
АндреиЧ, в теме вид техники укажи.
SergeyNZ
28/12/2008 23:30
АндреиЧ, очень много случаев, когда слив подключён неправильно и вода (с порошком)
потихоньку уходит из машины. При этом (даже без белья) во время стирки
постоянно подливает воду и нагреть чаще не успевает. По этой причине возникает
большинство ошибок.
Т.е.: конец сливного шланга (при переходе в трубу большего диаметра)
должен быть не ниже уровня воды в стиральной машины.
sanyaG
29/10/2009 08:05
АндреиЧ, у меня почти такой же случай, воду набирает потом с минуту думает, воду сливает, end. ето на всех режимах, кроме отжим+слив. в етом режиме медленно крутит барабан в одну сторону минуты 2-3 и затем сливает воду, end.
cybe
29/10/2009 08:10
sanyaG, АндреиЧ не решил проблему... Может лучше к мастеру?
regiss
29/10/2009 14:42
sanyaG писал:
ТИПОВУХА........
cybe
29/10/2009 14:58
Это оказывается мой клиент обнимаю
91.144.156.0 - 91.144.159.255
netname: ERTH-NNKSK-NET
descr: ZAO "Telemax" Nizhnekamsk
country: RU
Рифат
30/10/2009 07:23
cybe, подмигивание
