Постоянно вращается командоаппарат Candy Holiday186.(Решено)
Supersem
27/12/2008 14:13
На стиралке Candy Holiday 186 взорвались варисторы, заменил после чего попробывал запустить - результат: начинается забор воды, и с переодичностью 1 раз в секунду постоянно перещёлкивается переключатель программ (заданная программа не выполняется). Умные люди поскажите как победить. Спасибо.
Рифат
27/12/2008 15:07
Supersem, стабилитрон проверил?
Vik77
27/12/2008 15:55
Supersem писал:
заметь от чего взорвались посмотрм тэн на утечку
crush
27/12/2008 22:32
Supersem, проверь все питания
Supersem
02/01/2009 13:12
С теном всё ок, если не сложно напишите какой стабилитрон и где его посмотреть схемы то нет!!! Почитал похожие случаи говорят о семисторе который управляет двигателем коммандоаппарата где он? Если у кого есть схема пришлите плиз в почту.
alexu
02/01/2009 16:58
Supersem а как насчёт просто взять прибор и прозвонить все диодики и стабилитрончики,а то сразу какой стабилитрон,может ещё и перепаять за тебя
Supersem
02/01/2009 17:38
У меня на плате всего 4 таких девайса dz1-2 и D1-2 все они исправны, этот стабилитрон или семистор находятся на плате или где-то возле командоаппарата, вот что меня интересует.
alexu
02/01/2009 21:15
За время,что тема висит на форуме,можно было-бы прозвонить провода от командоаппарата до модуля там и нашёл-бы семистор,а оттуда и отслеживал откуда берёться управляющее питание на командоаппарат,а вода всё время поступает или через какое-то время прекращается набор
А похоже так и не замерил..?
Supersem
03/01/2009 21:01
Я конечного многого не понимаю, не отрицаю, но как можно что-то замерить(напряжения) если не знаешь какие они должны быть схемы у меня нет, и хоть стреляйте нет на плате ниодного семистора, а диоды все целые. Если у кого нибудь есть схема пришлите на почту буду очень благодарен, да и жизнь станет легче. Спасибо всем за посильную помощь.
alexu
03/01/2009 21:31
Варисторы стоят параллельно семисторам,может они в утечке пэтому и клапан открыт и командник крутит?????????схема только в голове ,а взять прибор прозвонить провода от клапана до модуля,а дальше по дорожкам и взять карандаш(если после празднования НГ бошка не варит)и зарисвать примерную схему управления клапаном и моторчиком КА
regiss
03/01/2009 21:45
Supersem писал:
Не смеши народ!
Если в данной С\М более старый модуль ( типа RЕМСО 5036 / 5037 и т.п.) то там, как минимум 2 симистора - на двигатель и моторчик командника.
А если модуль из серии GIAS 912*******, то там вообще - не менее 6-и симисторов ( клапан, помпа, замок .......).
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 22:49
Supersem писал:
А не проще ли, отдать человеку, который понимает и знает, что и как делать?
Supersem
03/01/2009 21:49
А у меня ещё и ДР сегодня улыбка) Пасибо щас будем посмотреть.
alexu
03/01/2009 23:50
А у меня ещё и ДР сегодня ) Пасибо щас будем посмотреть.
С днём рожденя и всего наилутшего ,
regis2 писал:
и сделай как regis2 писал а то на новогодней ёлке помимо игрушек добавится ещё одна,а то и две(это на счёт занусси)
Supersem
11/01/2009 13:51
Прошу прощения за то что отнял у вас драгоценное время, но сам бы я конечно врядли справился, этож нужно было вспомнить то что учил когда то в универе по ЦС. В общем заменил многострадалиный симистор TR7 отвечающий за командоаппарат (отдельное "спасибо" Чипу с Дипом за отсутсвие справочников по которым можно подобрать аналог) и всё заработало как в аптеке. Итого по ремонту вышло 105 рублей. Ну что лучше мастера было вызвать??? А всего то нужно было немножко прояснить ситуацию примерно как это сделал regis2 в первой части своего сообщения (можно было и поподробней голливудская улыбка ) Что странно звонился этот симистор нормально. В общем ещё раз спасибо, вопрос исчерпан.
Рифат
11/01/2009 16:26
А всего то нужно было немножко прояснить ситуацию примерно как это сделал regis2 в первой части своего сообщения (можно было и поподробней )
Такие вот дела недовольство, огорчение
Supersem, (можно было и поподробней)
Извини ради Бога, пожелание, думаю, все учли. Исправимся... подшучивать, дразнить
Иван Василич
25/08/2009 17:03
Supersem писал:
спасибо" Чипу с Дипом за отсутсвие справочников по которым можно подобрать аналог) и всё заработало как в аптеке. Итого по ремонту вышло 105 рублей. Ну что лучше мастера было вызвать??? А всего то нужно было немножко прояснить ситуацию примерно как это сделал regis2 в первой части своего сообщения (можно было и поподробней )
Допоощрялись Все, клиентам я боле не помошник
http://monitor.espec.ws/section45/post880075.html#880075
Dima700926
25/08/2009 20:19
Иван Василич, полностью с Вами согласен.
