СМА Indesit WISL-62 11-ошибка обрыв обратной связи Решено
Dovbnya
27/12/2008 14:37
СМА Indesit WISL62 через пару минут стирки, полоскания, отжима ошибка 11 (мигают 1,3,4) воду наберает нормально по уровню, слив при отдельном включении работает отлично. проверка контактов, замена насоса безуспешно.
Отключил разъем насоса - стирка, полоскание работают отлично. подключаю насос вылазит ошибка. визуальных дефектов на модуле не обнаружил. Думаю причина кроется гдето в Румынском модуле
Если есть соображения прошу помощи.
Dovbnya
27/12/2008 18:49
Ну может фота кого на размышленья наведет замешательство
crush
27/12/2008 18:58
F11: Отсутствие сигнала обратной связи от насоса (обмотка двигателя сливного насоса оборвана или не подсоединена)
- Проверить надежность контактов разъема J9 на плате
- Замерить сопротивление между выводами 1 и 2 разъема J15 (в случае стиральной машины с системой блокировки дверцы Easy Door) или выводами 8 и 9 разъема J9 (в случае традиционной системы блокировки дверцы); оно должно быть равно 170 Ом.
-Проверить провода, соединяющие разъем J15 (или J9) с насосом -Заменить насос.
- Заменить плату
Нужно найти где пропадает контроль насоса. Что тут размышлять?
Dovbnya
27/12/2008 19:17
От разъема J9 до насоса включая оный порядок полный. так как ставил в замен новый да и на этом сопротивление в норме.
Понятное дело модуль. Клиент в даном случае оказался харошим знакомым. Хочу докопаться до истины. Но ситуация что с отключенными проводами от насоса стирает, отжимает. полоскает ровно до той поры пока не подключишь насос нетоко наводит на размышление но и заводет немного в тупик. Потому и спрашиваю у Вас уважаемые колеги может еще какие сображения появятся окромя тупой замены модуля.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 20:28
Вопрос наверное не втом где пропадает контроль насоса, а втом почему некакой ошибки не появляется когда с насоса провода снимашь.
virmeshter
27/12/2008 20:50
Dovbnya, у румынов вся техника через известное место а модули мерлони у них через все известные места проходят по ходу!А другую плату не поткидавал?может где в плате колодец помер?
А по поводу ошибки то сам суди если нет питания на помпу то стало быть и контроля нет а если питание приходит а цепь контроля оборвано то и ошибка появляется!
FAU2
27/12/2008 20:51
Сделай знакомому бесплатно. поставь тумблер на насос. И блок менять не нужно. выключил тумблер стирает,включил слтивает. смех
Мелиор
27/12/2008 21:41
А дефект-то на самом деле интересный. Dovbnya, когда решишь проблему не забудь написать как. Я, например не знаю как на этом модуле осуществляется контроль исправности помпы, а интересно
cybe
27/12/2008 21:52
Мелиор, через D15, R69...
ДОБАВЛЕНО 27/12/2008 23:09
Дополню немного, это контроль вкл. насоса, а уж за исправность отвечает прессостат
Мелиор
27/12/2008 22:33
cybe, может у тебя и схема модуля есть? подмигивание
Все же проверить с D15 до 22 проц. не помешает.
cybe
27/12/2008 22:50
Мелиор, имеется, тока пока "сырая". Время будет, доделаю
Dovbnya
28/12/2008 02:36
Сейча бы и "сырой" был бы рад несказанно. Так как в даный момент изучаю модуль. Надеюсь разберусь с божей помощю и вашими советами конечно.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2008 04:14
cybe прав однозначно здесь и копаю.
R69 в обрыве. Иду дальше.
Dovbnya
28/12/2008 07:34
Заменил R69. Дальше все прозвонилось номана. Завтра поставлю. Заработает отпишусь и закрою тему. На этом Всем большое человеческое спасибо! За внимание, понимание, поддержку и толковые советы.
Dovbnya
29/12/2008 13:23
Сегодня установил модуль. Все ошибки больше нет. Причиной был обрыв цепи обратной связи (резистор) R69 На этом Щитаю тема закрыта Еще раз всем спасибо. и конечно же с наступающим Вас друзья!
РАВ
29/12/2008 13:57
Цепь контроля включения помпы: конт группа реле К1-диод D15-резистор R69 (R68-на корпус) - огр. диодная сборка (А4) -SMD-резистор (100 Ом) - выв. 22 процессора
Максим_64
29/12/2008 16:21
Мелиор писал:
В Ремонте и Сервисе, у РАВ есть улыбка
Кстати, правильно, что мне некогда было, а ты не стал "укрупнять" - так удобнее для ремонтёра, глаза не разбегаются
Но нет мне прощенья, нет. Совсем...
____
Я сегодня подарки раздаю, дедоотморозо, типа гы-гы
Это кусок трёхфазного, про нагрузки и их ктрл.
Учитывая, э-ээээ,.... нет. Это дохрена больно, можно подарок не донести гы-гы
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 16:22
Файл будет лежать до вечера подмигивание
Всё улыбка Время удаления 21:21 МСК
РАВ
29/12/2008 16:37
Максим, твоя работа не пропала - с апреля по июнь (точно не могу сказать) постараюсь дать полное описание платы EVO-II для асинхронника (готовность материалов - около 80 процентов). А пока до этого времени - модули BEKO (модели СМА 5-й серии), Gorenje (PG-2), ну и Electrolux (EWM2000). Естественно, будут даны полные схемы модулей. Если успею, может одну из версий MINISEL дадим (для движков постоянного тока). А к концу следующего года, надеюсь, и схему модуля Janus (ARDO) опубликуем
Побольше бы модулей (разных) - в течение месяца - полутора схему перерисовать - не проблема. Почти в каждом бы номере публиковали.
Максим_64
29/12/2008 16:43
Александр, здравствуй!
правильно - анонсируй. Кстати, где-то уже "кусочная" про коллекторный еводва в инете ходит, сканом из журнала...
Я уже 18 mcu отдал, шитых улыбка Пусть пробуются
Уже дсп вычитал кто-то тоже, я пока жтаг купил только
ДОБАВЛЕНО 29/12/2008 16:48
РАВ писал:
На здоровье улыбка Я там пару ошибок заметил и две цепи дорисовал с тех пор-то (не в этом файле, этот старый), чуть позже вышлю.
РАВ
29/12/2008 17:43
Пущай копируют...
Пиратская халява для нас уже аукнулась - с 12 номера мы уже в черно-белом формате. Что дальше будет - не знаю. "Запасов" пока на первое время хватит. Журналы с большим количеством рекламы мрут как мухи. А нас выписывают не ради рекламы - вот тем и живем
Максим_64
29/12/2008 20:01
РАВ писал:
Удачи тебе, Александр! В новом подписном году.
К сожалению, мало кто ценит то, что имеет
mitr
29/12/2008 20:14
Схемка модуля в журнале.
cybe
29/12/2008 23:17
Максим_64, в каком номере, 11 или 12? Можно глянуть, а то не успел...
В принцыпе, ежели приспичит, можно любой модуль коллекторный за день расписать.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:28
Уже вижу ошибку в посте РАВ - R68 ну не сразу на корпус.. и что за сборка (А4)?
Максим_64
29/12/2008 23:54
cybe, у меня всё отключено, исходники посмотреть не могу. А4, возможно, 2003 или проц.
cybe писал:
Ну и не надо -сразу улыбка Ведь, могут быть ошибки в срисовке, да и схема нужна только для спортивного ориентирования. Она не претендует быть "от производителя"
cybe писал:
а то не успел...
Вот, скачаешь - удали, пожалуйста, отседь, но это моя отрисовка, трёхфазного часть улыбка
cybe
30/12/2008 00:05
Спасибо! улыбка
Максим_64
30/12/2008 00:26
улыбка
РАВ
30/12/2008 09:56
cybe писал:
В стиралках есть "земля" (нейтраль) и схемный (условный) корпус. Так вот на последний и заведен вывод R68. A4- это маркировака диодной сборки (SMD) - два крайних вывода - аноды, а на среднем выводе объединены катоды. Там в одном корпусе 2 универсальных диода BAV70. Если ничего под рукой нет, подойдут 1N4148.
А схемные ошибки - они наверняка есть - это же не оригинальная документация от производителя, все ручками делалось. Уж лучше что-то иметь, чем ничего (как "черный ящик"). Так что проверить схему даже желательно.
У меня наработанные основные узлы, остальное-по обстоятельствам или "звонок другу". подмигивание
РАВ
30/12/2008 10:18
Я уже давно собираю наработки, с которыми делятся наши партнеры и друзья. В конце концов, эти схемы интересны только спецам (а не случайным людям). Надеюсь, если получится приобрести разные типы модулей СМА, постараемся все и опубликовать
cybe
30/12/2008 10:29
РАВ писал:
Чего-то никак не пойму об чём речь. Если можно на фото, пож-ста.
Про R68 понятно, что на общий по питанию, но не сразу...
xarl, может подскажешь? подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 11:41
Ага, вроде врубился - это про JJ. Считаю его pnp транзистором. Может есть даташит?
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 12:15
Посмотрел на BAV70, вроде похоже
