Не сливает посудомойка Ariston LS 2080 EST | |||
| Fireye 29/12/2008 15:30 |
Машинка 2002 года. При попытке слива воды слышно тихое гудение (совсем тихое, как от электромагнита), ничего никуда не движется, вода остаётся на месте, и через некоторое время машина отключается. Разбирать/снимать/промывать/чистить, или в морг весь аппарат, или необходим специалист? Если разбирать - то это дело в сливной помпе, или ещё где? Есть ли возможность/смысл в её чистке?
Территориально - Москва, Солнцево. Всем спасибо. |
| Мелиор 29/12/2008 16:34 |
| сёма сёмыч 30/12/2008 03:18 |
Судя по ,,жаргону,, у вас есть какойто опыт .Спец это лудший выход и вот почему.Стиралку проще дефектовать,доступ легче ,а посудомойка
сложней.Если это непугает , снемите насос ,он может быть засорён ,(взависимости от конструкции) может течь манжет и заклинил ротор,клинит ротор магнитного насоса .Всё цистится,мажется и работает,судя повашим словам беды большой нет ,вероятней всего заблокированна крыльчатка насоса ,вскрытие покажет. просто когда знаеш как |
| makke 30/12/2008 04:00 |
сёма прав, судя по описанному дефекту первым делом разберитесь с помпой и проверьте может у вас где то кусочек пищи засорил проход для воды |
