Стиралка samsung P1253 нет включения | |||||
| baricor 29/12/2008 19:21 |
Доброго времени суток! Впервые хочу извинится что у меня плохой русскиий. У меня стиралка samsung P1253. Стиралка "умерла" нет ничего кроме замок двери. Проц у стиралки s3p8469. Скажу что поменял без результата : uln2003- 2шт , кварц на 8MHz и 7042-сброс. |
| virmeshter 29/12/2008 21:50 |
baricor, А что имено происходит?Горят индикаторы?Есть 5в на проце? |
| Мелиор 29/12/2008 22:47 |
Может всего-навсего термичка? |
| baricor 29/12/2008 23:17 |
После трансф. эсть 12 и 5 вольт , на проце тоже эсть , на сброс я нашел 5в и по этому поменял 7042.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:20 Не включается и нет индикации |
| virmeshter 29/12/2008 23:20 |
baricor,так а на табло что?Что горит и горит ли что в принципе?Давай больше информации! |
| baricor 29/12/2008 23:23 |
Нет ничего не горит.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 00:28 Ребята , месяц тому назад жена сказала что несколько раз(10-20) нажимала на кнопку Power и потом машина включалась |
| virmeshter 30/12/2008 01:04 |
baricor, замени кнопку Power и проверь остальные,они от сырости мрут как мухи ![]() |
| Рифат 30/12/2008 09:23 |
baricor, рекомендую в будущем при оформлении темы избегать в указании неисправности такие слова как "Умерла","не дышит" ,"сдохла" и т.дНе могут машинки помирать,сдыхать и дышать.они железные .Принимая во вниманте что с русским языком проблема тему исправил сам. |
| baricor 30/12/2008 12:26 |
Извините для оформление темы. Впервые проверил кнопку конечно - работает. |
| baricor 30/12/2008 14:11 |
А схема этой стиралки можно найти? У меня есть схема на проц mitsubishi M37705 с наружная память но она не похожая. |
| Рифат 30/12/2008 15:07 |
Проверял? |
| baricor 30/12/2008 18:27 |
Конечно проверял - все иссправные
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 19:28 Сырост нет на плате |
| virmeshter 30/12/2008 19:29 |
baricor, проверь всю пайку на наличие непропая или микротрещен. |
| SergeyNZ 31/12/2008 01:07 |
Уже не первый случай - подкисают до утечки: выпаивай и проверяй без неё (замыкая чем нибудь). |
| baricor 31/12/2008 12:02 |
Если проблем в кнопке , почему после включения к сети замок двери включается ? |
| TDA72 31/12/2008 12:42 |
| baricor 31/12/2008 15:17 |
| makar.m1 31/12/2008 19:51 |
шлейф между платами целый? |
| baricor 01/01/2009 14:17 |
С Новым Годом!
Да , шлейф целый |
| antoxa14 05/01/2009 02:20 |
если замок двери блокирует то я поменял местами 6000 3 |
| Мелиор 05/01/2009 11:20 |
Непонятно что поменял местами ? |
| baricor 06/01/2009 13:51 |
Что хотел сказать? Не понял. |
| SergeyNZ 06/01/2009 14:41 |
В более раннем сообщении писал про замок двери. Замок-то исправен? Были случаи, когда замок блокируется, но на модуль не приходит,так как контакты замка сплавляются (симмистору обычно тоже достаётся). |
| tvn1 06/01/2009 15:11 |
baricor, Ты кнопку поменял? |
| baricor 19/01/2009 11:25 |
Кнопки ( все ) менял - ничего! Разобрал замок - все исправно контакты хорошие. Непонятно что симистор получает напряжение (7.8V) сразу после подключения к сети. |
| baricor 19/01/2009 17:19 |
Неужели проц ушел? |
| baricor 21/01/2009 14:45 |
Ребята подскажите пожалуйста что ещё проверить или заменить. |
| рсм сервис мастер 21/01/2009 14:58 |
baricor, из всего прочитанного можно сделать вывод что проц можно похоронить ![]() |
| baricor 21/01/2009 17:23 |
Значит похоронить стиралка ![]() |
| xarl 21/01/2009 22:26 |
А если модуль заменить? |
| baricor 22/01/2009 11:08 |
У нас такой модуль надо заказывать и его цена 150 евро , стиралка этот модель стоит 260-270 евро. |
| shan907 22/01/2009 12:12 |
Ну всёже дешевли чем покупать новую машинку. |
| baricor 22/01/2009 15:34 |
Попытался отремонтировать "со своими руками" и с помощью профессионалов из форума , но увы. Но если каждый второй год надо менять модуль то это не моя машинка. |
| SergeyNZ 23/01/2009 00:01 |
Кому как повезёт! ![]() |
| baricor 18/05/2010 23:00 |
Привет форумцам!
Нашел проц ( целая плата ) для моей стиралкой. И что получилось: стиралка включается , работает 10 сек и дает ошибку dE. Проверил и нашел R2 265кОм сгорел - поменял и .....стиралка не хочет "вперед" . Таймер отчитывает что все в порядке , ну она не работает , нет и ошибки. Если у Вас был такой же проблем ? |
| alexu 18/05/2010 23:08 |
baricor, 2 года см делал? чем клиент стирал? |
| baricor 18/05/2010 23:16 |
Клиент - ето я! |
| Мелиор 18/05/2010 23:19 |
| baricor 18/05/2010 23:23 |
У нас мастера ничего не сделали , поетому я решил сам и с вами сделать ремонт!
Конечно взял стиралку а етой похоронить не хочу! |
| майкюэль 18/05/2010 23:28 |
baricor, жжешь подопытная стирка?а на полном серьезе резюки сами по себе не горят.ищи кто его обидел так... |
| baricor 18/05/2010 23:28 |
Или не попал на мастеру! Ну у меня есть некоторые взгляды! |
| Мелиор 18/05/2010 23:35 |
Знаем мы эти взгляды. Все хотят халявы, но не все ее желают предоставлять |
| baricor 18/05/2010 23:43 |
Взгляды по эллектронике! |
| Рифат 19/05/2010 05:57 |
какие проблемы вытащить из кармана лягушку-квакушку и обратится к нормальному спецу? |
