СМА ZANUSSI TA 1033 V не включается
armagedon666
29/12/2008 23:47
Помогите советом ! Купили СМА ZANUSSI TA 1033 V жена загрузила белье в барабан, включила воду, выставила отжим 1000 об/мин, температуру 60 и программу № 2 (основная стирка при 60-90, 3 полоскания, длительный отжим) и включила стиральную машину. Она набрала води и начала стирать. Жена ушла заниматься своими делами. Через время когда она вернулась, то стиралка молчала. Что произошло она не знает. Переключатель программ стоял на 3. Она попробовала открыть крышку, она открылась( хотя пока программа не закончена крышка не должна окрыватся). В барабане была вода. Стирка была не закончена. Жена снова включила все заново и попробовала запустить стиралку - ничего не вышло. Есть предположение что когда машина стирала то нестало воды. Подскажите что могло случиться и как это исправить. Гарантии нет, тоесть закончилась.
andre.berd
30/12/2008 00:03
пришло время вызвать мастера
armagedon666
30/12/2008 00:09
Живем мы в маленьком городе. К мастеру 70 км. Это не выход ! Может ее можно как-то перезагрузить или еще что сделать в домашних условиях
crush
30/12/2008 00:59
блокиратор посмотри
armagedon666
30/12/2008 01:03
Раскажи для "чайника" как и где ? И что смотреть ?
virmeshter
30/12/2008 01:17
armagidets999 писал:
надо в общем разобрать пол сма голливудская улыбка Если осилишь будет совет,а если нет то лучше матера вызвать или в сервис отвести!
Рифат
30/12/2008 09:19
armagedon666, откуда Вы ,в смысле место проживания если не секрет?
makke
30/12/2008 11:13
если вы ее недавно купили так она наверное еще на гарантии, в таком случае лучше обратиться в сервисный центр
armagedon666
30/12/2008 15:19
grifat, я живу Украина, г.Кобеляки, Полтавская область. Сервисный центр в г.Полтава а к нему 74 км.
makke, СМА купили давно, но она стояла не подключенная в упаковке. Подключили, СМА не проработала и 1 месяц как такое случилось.
crush, подскажи где искать блокиратор и как он выглядит. Что на нем смотреть ?
TDA72
30/12/2008 17:38
Сначала розетку проверь.
Мелиор
30/12/2008 17:41
armagedon666, в этих машинках крайне редко летит блокиратор, тем более в новых. Проверь повнимательней розетку, удлинитель. Если питание на машинку подается, то надо снять боковые стенки и начинать поиск пропавшего напряжения с фильтра радиопомех (прикручен к задней стенке, на него приходит сетевой шнур). Я не знаю на сколько ты технически оснащен, но проверять индикатором нельзя. Или тестером или контролькой (лампочка с двумя проводами). В твоем случае контролька вполне подойдет. На фильтр радиопомех приходит 220? А с фильтра выходит? Тогда проверяем сетевую кнопку. Она размыкает оба провода, так, что метод тот, же. 220 приходит? Уходит? Вот если на все четыре вопроса ответ "Да", тогда надо смотреть блокиратор дверки. Это то устройство, куда входит крючек при закрываении дверки. Но с ним уже не так просто. Сначала сделай то, что я сказал
crush
30/12/2008 22:09
armagedon666,пока что нечего добавить на абсолютно исчерпывающий ответ Мелиора
некрас
30/12/2008 22:17
Проверь ещё контакты на ТЭНе.
armagedon666
06/01/2009 00:20
Ребята ! Всем огромное спасиба. Я - БАРАН. Вы не поверите - проверил удлинитель а он не работает. Поменял и все ок. Вот такие дела. Еще раз всем огромное "СПАСИБА"
virmeshter
06/01/2009 00:25
armagedon666, смех браво! браво! браво!
