CMA LG WD1012 нет индикации не включается.
vvictor
31/12/2008 15:01
Здравствуйте!подскажите стиралка LG WD1012,на электронном модуле сгорела крен на 12v,заменил,но светодиоды не горят,релюхи срабатывают,переключю загораются,вновь переключю несколько грит светодиодов,вновь переключю вобще тишина.Работает как то хаотично,не понятно.ППЗУ выпаявал,ничего не дало.
ПЗУ не трогай, проверь стабилиз. 5В.
vvictor
31/12/2008 18:52
Это в норме,и 5в и 12в есть,Но индикаторы то горят то нет,а работать вобще не хочет,кварц подкидывал другой не помогло,хотя он запускается,переменка на нём есть.Был в пробое ещё транзистор Q 91. BC319,заменил взял с платы индикации,не помогло.Как бы не процессор вылетел.
vvictor, KID проверял? И проверь на трещины...
