стир машина whirlpool awg 1036 верт загр неиспр контроллера? | |||
dm.i3 02/01/2009 20:44 |
У кого есть сервис мануал на whirlpool awg 1036 № 8537 036 10600 № 07 9815 101856, Командо-аппарат останавливает свою работу на полоскании.Заливает воду и тишина.Я разобрал её проверил контроллер EC 4517.01P09 все дорожки целы в чем дело может быть? Ещё такойже контроллер используется на модели WAT 4354 |
сёма сёмыч 03/01/2009 02:18 |
Посмотри пресостат ,возмож окисление и нетолько на датчике. |
dm.i3 03/01/2009 11:57 |
сёма сёмыч,
А он разборный? http://s47.radikal.ru/i116/0901/c9/68c36969586f.jpg ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 13:21 сёма сёмыч, Попробовал прозвонить, 26 клема вобще не звонится ни в каком положении PRL , PRH хотя провод к ней подходит. |
virmeshter 03/01/2009 13:46 |
dm.i3, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
Мелиор 03/01/2009 15:41 |
dm.i3, тему оформи правильно |
сёма сёмыч 03/01/2009 21:21 |
DM ,добрый вечер.Поправь тему,ато и вмусор недолго,самоуверенность и наглость наказуема,такие правила,проверил на себе.
Разобрать можно ,если осторожно.Прозвонить и собрать вобратном порядке. |
Мелиор 03/01/2009 22:03 |
В заголовке темы неисправность не указана до сих пор. Тема пока полежит в мусорке
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 23:33 Вернул |
АВАС 03/01/2009 22:37 |
dm.i3, несколько неуверенно, но могу предположить - мех. командоаппарат должен продолжать вращение до нуля даже не выполняя промежуточные функции. ![]() ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 23:38 Простите! баловал в карзинке ![]() |
alexu 03/01/2009 22:39 |
А вообще в начале стирки ---воду набирает,греет, барабан вращается в обе стороны или нет,а после этого только останавливаеться (может ждет пока нагреется вода) |
сёма сёмыч 03/01/2009 22:55 |
Чел уже продолжает гудеть ,а мы ..тема,тема...отгуляет, поправится и насвежую голову... |
dm.i3 03/01/2009 23:25 |
сёма сёмыч, ,
разобрал контакты в порядке 26 контакт перелив, все контакты чисты. АВАС, К содалению он просто останавливается такое передположение что на шаговый двигатель перестает поступать питание[ b]alexu[/b], Всё как положено, набирает, греет, крутит, сливает, заливает воду для второй стирки, крутит, сливает, заливает для полоскания и останавливается. |
alexu 03/01/2009 23:38 |
А на какой стирке хлопке или диликатной
ДОБАВЛЕНО 03/01/2009 22:44
и как долго стоит |
сёма сёмыч 04/01/2009 01:38 |
Проверь сопротивление обмотки шагового,подай отдельно напругу пусть покрутит,проверь цепь запитки,похоже на непропай или обрыв,
проверь сколько подходит на движок .Было время просто менял катушку без досмотра и ура .Удачи. |
alexu 04/01/2009 10:13 |
Сёмыч у него делает всё только ост.на полоскании такое ощущение как будто остоновка с водой на деликатной стирке или нажата кнопка остановка с водой , в вирпулах есть такие заморочкии даже на хлопке может ост.с водой,а всё в инструкции при выборе программы стирки написано |
dm.i3 04/01/2009 13:30 |
alexu,
На хлопке и на деликатной и на всех остальных доходит до полоскания и тормозит. ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 14:41 сёма сёмыч, Какую имено катушку менял, на движке чтоли?Там нигде рядом нет катушек. ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 14:44 alexu, Да действительно есть такая кнопка и работает как вы описали.Но остановка происходит без нажатия на неё. |
Рифат 04/01/2009 14:45 |
dm.i3, клапанов на залив водлы сколько штук стоит-один или два? |
dm.i3 04/01/2009 14:57 |
Один. Напряжение на шаговый двигатель подается не постоянно, а с реле которым управляет контроллер.Дорожка уходит под блок переключателя (неразборный) напряжение питания релюхой 24=V |
Рифат 04/01/2009 15:19 |
dm.i3, а во время остановки,т.е. когда машинка набирает воду и останавливается минуты через две -дверца закрыта или она открывается? |
dm.i3 04/01/2009 15:24 |
Время не засекал но она открывается.В смысле электро-магнит открыт. |
Рифат 04/01/2009 15:49 |
А просто инструкции нет под рукой? |
dm.i3 04/01/2009 17:16 |
Есть что имено интересует?
ДОБАВЛЕНО 04/01/2009 18:42 |
WH 05/01/2009 16:27 |
На каком полоскании виснет-то? Программы пробовал менять (хлопок ,синтетика)? Уверен что сливной насос рабочий? |
Рифат 05/01/2009 16:31 |
Не помню точно,могу ошибится,у Вирпулов по моему в каких то моделях есть функция такая -остановка с водой.В инструкции нет ничего подобного?тем более если замок разблокировывается,больше на это похоже. |
Мелиор 05/01/2009 17:31 |
dm.i3, нет такой модели. Тот продуктовый код, что ты дал соответствует модели AWG 036/WP. |
сёма сёмыч 06/01/2009 03:02 |
незнаю,что уже ты успел но совет втему.Попробуй игнорируя замок запусти её напрямую.Сегодня примерно такойже глюк ,окисел пластин по контуру
нагревательного элимента, |
dm.i3 06/01/2009 19:18 |
grifat, Не помню точно,могу ошибится,у Вирпулов по моему в каких то моделях есть функция такая -остановка с водой.В инструкции нет ничего подобного?тем более если замок разблокировывается,больше на это похоже.
Да действительно есть такая кнопка и работает как вы описали.Но остановка происходит без нажатия на неё. WH, На каком полоскании виснет-то? Программы пробовал менять (хлопок ,синтетика)? Уверен что сливной насос рабочий? На Всех программах виснит когда доходит до этой операции.Сливной насос рабочий так-как первые два цикла отрабатывает как положено предварительная стирка-слив , следующая стирка-слив, залив для полоскания-тормоз. Мелиор, dm.i3, нет такой модели. Тот продуктовый код, что ты дал соответствует модели AWG 036/WP. http://s59.radikal.ru/i166/0901/27/3bf7c79fa3fd.jpg это лючок фильтра насоса сёма сёмыч, Я не понял как запустить напрямую? |
Мелиор 06/01/2009 20:08 |
dm.i3, ну и где на этом лючке написано awg 1036 ? |
dm.i3 06/01/2009 20:42 |
http://s42.radikal.ru/i097/0901/08/c3a624d359f2.jpg в правом нижнем углу, неужели эта надпись к этой машине неотносится? |
Мелиор 06/01/2009 20:48 |
dm.i3, да, убедил. Но в базе Whirlpool такой модели нет. Код, как я уже писал соответствует другой модели. Может в базе забыли единичку дописать |
dm.i3 06/01/2009 20:57 |
Мелиор,
Если у тебя гдето есть база посмотри контроллер по номеру может схема есть его. |
Мелиор 06/01/2009 21:22 |
dm.i3, схем контроллеров не существует ни в каких базах. Разве, что в сейфе у разработчиков. Считается, что этот узел не ремонтируется, а меняется целиком |
dm.i3 06/01/2009 21:42 |
Мелиор,
Спасибо за схему принципиальную. Мне какраз это и надо было, на мой беглый взгляд обвязка командоаппарата такая-же как у меня. Командоаппарат ремонтируется очень просто главное собрать на столе всю обвязку и контролировать где пропадает сигнал. Ещёб циклограмму-бы желательно. Да кстати у меня есть 4 книги из серии ремонт издательства Солон-р "ремонт стиральных машин" там есть много марок но нет моей.В формате дежавю. ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 22:45 Прикольно, пишу Ещ циклограму желательно а пишет так как написано заменяет буквы ё и б на трахал. |
dm.i3 18/01/2009 20:08 |
Спасибо всем. Машина ожила.Сегодня жена не оставила выхода сказала стирай сам руками, пришлось ремонтировать машину (и у меня дошли до неё руки).Мой алгоритм её ремонта.Как я уже писал что машина тормозила на одном из шагов цикла. Первым делом после аварийной остановки промерил тестером уровни напряжений на пресостате ( где должно быть напряжение а где нет) мне ребята прислали сервис мануал на неё и я прошелся по схеме. Далее сравнил кулачок на командоаппарате с циклограммой (циклограмму взял из сервис мануала).На рисунке это позиция 01.
![]() По риске где остановился кулачок нашол какой это шаг программы (на рисунке это позиция 1).Далее нашол какие контакты на этом шагу должны быть замкнуты ( на рисунке это позиция 4 далее 2 и 3).На схеме нашол контакты соответствующие пощициям 2 и 3 ![]() |
crush 18/01/2009 20:30 |
dm.i3, циклограмму кинь,пожалуйста,так,чтобы можно было подсмотреть,а то что-то никак она не увеличивается.
Пятерка за логику. ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 21:32 Теперь все номано |
тю 18/01/2009 20:35 |
crush, вот |
crush 18/01/2009 20:42 |
тю, спасибо,уже порядок |
