Стиральная машина LG WD-10480TP. Перенапряжение. | |||
| elektric2006 04/01/2009 10:28 |
На машинку в дежурном режиме попало 380 вольт. Сгорел предохранитель, встроенный в питающий трансформатор. Прямо на плату припаяли другой предохранитель(0,5А). После чего на плату(без подключения к стиральной машине) подали напряжение. Загорелось индикаторное табло и раздался звуковой сигнал. На табло высвечивалась какая-то ошибка. После установки платы на машинку, машинка начала работать. Сделала несколько циклов вращения барабаном, после чего слила воду и перестала работать. А на передней панели погасло табло индикации и стали моргать светодиодики температуры и ещё чего-то. Машинку выключили из сети. На следующий день попробовали включить. Машинка включилась. Опять начала работать и опять погасло табло, машинка перестала работать и заморгали светодиоды температуры.
От платы отсоеденили все провода, кроме питания. Не работает табло и моргают светодиодики температуры. Что могло ещё сгореть, кроме предохранителя встроеного в трансформатор? Что проверить в первую очередь? Сервисных центров нет ни каких. Специалистов тоже. Есть только интернет. Надеюсь на Вашу помощь |
| alexu 04/01/2009 10:54 |
померяй напряжения, КРЕНку сколько вольт на проц приходит |
| сёма сёмыч 04/01/2009 19:47 |
пахать прийдётся обе платы (мысли вслух. транс на силовой ,кнопка ВКЛ на плате индикации ).Повтарюсь,если нестрашно,кроме кренок ULN ки могли
пойти боком и ещо и ещо дерзай. |
| elektric2006 05/01/2009 00:10 |
Спасибо, что откликнулись! |
| antoxa14 05/01/2009 02:07 |
я бы проверил хорошенько w'gm нагрева |
| elektric2006 05/01/2009 05:31 |
Если не трудно, какое напряжение на вторичке трансформатора, какое напряжения стабилизированое выдаёт кренка, что такое ULN и "w'gm нагрева"? ![]() |
| Пилот 05/01/2009 07:09 |
| antoxa14 05/01/2009 10:58 |
меняй модуль или обратись на сервис. |
| Рифат 05/01/2009 11:21 |
elektric2006, откуда родом,место проживания? |
| xarl 05/01/2009 19:31 |
grifat, Сахалин в профиле. По-моему была тема отelektric2006, но в тот раз была не LG. |
| Рифат 07/01/2009 13:24 |
xarl, Про электролюкс была тема. |
