СМА Zanussi FE 925 N подключение модуля.Решено. | |||
liberator 05/01/2009 00:38 |
СМА Zanussi Aquacycle FE925N/Знакомый принес модуль на проверку.Со слов: после включения кнопки питания ничего не происходит (из индикации на панели загорается только лампочка подключения СМА к сети).Понимаю,что нужно в первую очередь посмотреть блокиратор двери,но предварительно хочу убедиться в работоспособности модуля.Подскажите, куда кинуть сетевое напряжение.Есть догадки,но хотелось быть уверенным на все сто.Спасибо. |
antoxa14 05/01/2009 11:28 |
фотка неплохая но монтаж двухсторний ,советовать сложно не имея в руках.я думаю бп.импулсный видно явно, вот и дерзай.поищи варистор думаю поможет. ![]() |
Мелиор 05/01/2009 11:53 |
liberator, да подсоединяй куда придется - машинка все равно не работает ![]() а если серьезно, то как ты собираешься проверить модуль, не подсоединив блок индикации, замок, мотор и пр? Что именно ты проверять собрался? Блок питания? Так это маленькая часть того, что может на модуле выйти из строя. Легче уж тестером пройтись по резисторам и диодам и на том успокоиться. Проверь большой серый резистор и если он звонится, отдай модуль обратно |
Рифат 05/01/2009 12:00 |
Мелиор, А возможно и микрик старта просто не работает ![]() |
Мелиор 05/01/2009 12:13 |
grifat, тогда бы программы выбирались ![]() |
Рифат 05/01/2009 12:23 |
Мелиор, Так он и не писал что программа не выбирается ![]() ![]() |
Мелиор 05/01/2009 14:10 |
xarl 05/01/2009 19:24 |
Не зная "куда кинуть сеть", как можно дальше убеждаться в работоспособности модуля? |
wolf50 05/01/2009 21:38 |
модуль с виду нормальный |
virmeshter 05/01/2009 22:30 |
wolf50, ![]() ![]() ![]() liberator, лучше не рискуй,модули дорогие и их еще конфигурировать надо,взарвешь модуль и сма на помойку ![]() |
liberator 05/01/2009 22:45 |
всё намного проще.Естесственно,проверить планирую напряжения ИБП.Прощу прощения -припаять концы в розетку я могу и даже знаю куда(Антоха14 совершенно прав),вопрос был несколько в другом(еще раз прошу прощения) : разъемы J6 и J12 (верхний правый и нижний левый соответственно) что подключают.J12-сетью быть не может,т.к эти контакты закорочены через нормально замкнутый контакт реле RL1(что под J6), и вот,что подходит к J6?
ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 23:48 wolf50-не шути так с электричеством ДОБАВЛЕНО 05/01/2009 23:59 Мелиор,спасибо за наводку,-серый резистор -он же R77 не звониться.Уважаемые -подскажите номинал. |
virmeshter 05/01/2009 23:10 |
100ом проверь личку сейчас кину полный ответ! |
Мелиор 05/01/2009 23:47 |
liberator, не звонится, говоришь? Ну тогда меняй ту микросхемку, которая на фото под трансформатором |
liberator 06/01/2009 00:06 |
Всплыли некоторые подробности: когда приходил мастер к знакомому,то оба наблюдали "северное сияние" в райне микроконденсатора С30 (слева от TNY),Мастер посоветовал заменить модуль.Исходя из этого буду менять микросхему. |
liberator 08/01/2009 23:27 |
Не нашел в магазине TNY253G,будет ли эквивалентна замена на TNY255PN?
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 00:28 сомневаюсь в катушке L2,какое у нее должно быть сопротивление? |
virmeshter 09/01/2009 13:07 |
liberator, http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/powerint/TNY254P.pdf посмотри здесь!
А что показывает твоя L2 ? |
liberator 09/01/2009 17:38 |
L2 показывает 2,5 Ом,virmeshter, спасибо за ссылку,да вопрос в том,что в нашем крымском городе,на даный момент напрочь отсутствуют серии 253,254,имеется только 255.По даташитам ,как вроде,они отличаются только по мощности.Так ли это???И вместо R77 поставить 150 Ом. |
xarl 09/01/2009 18:57 |
liberator,
вместо R77 поставить 150 Ом. Важен не только номинал, но и материал. |
virmeshter 09/01/2009 20:53 |
liberator, обратись к Мелиору, он по соседству,может чем поможет ![]() |
Мелиор 09/01/2009 23:45 |
Шифруется liberator |
liberator 16/01/2009 22:09 |
Заменил микросхему и резистор - машина заработала. Всем огромное спасибо за участие в решении данной проблемы. |
