сма zanussi FA1032 микрозборка
antoxa14
05/01/2009 01:40
не крутит движок на всех програмах,дверь блокирует,набирает воду, сливает,питание на модуле есть гасящий греетса 24 вольта есть. может у кого есть схема или сервис мануал(редактировал тему)
Рифат
05/01/2009 11:24
antoxa14 писал:
при постукивании по модулю может пару раз прокрутить
Ну?если ты не нашёл.мы теперь должны что ли искать?
antoxa14
05/01/2009 11:34
почему сразу так недовольство, огорчение неодобрение непропаев точно нет,
Мелиор
05/01/2009 11:43
antoxa14, реле пропаяй
Рифат
05/01/2009 11:56
antoxa14, странный ты .Плата то у тебя в руках .а не у нас.И если ты пишешь что
antoxa14 писал:
Какие тебе ещё варианты нужны?точное место непропая?Ну пропояй тогда всю цепь питания и управления эл.Двигателем.Проверь релюшки на предмет замыкания контактов при срабатывании.Ищи возможные места микротрещин.Что ещё можно тут посоветовать?
antoxa14
05/01/2009 20:43
пропаял всё что мог реле,управление и т.д. движок теперь вообще не крутитса. движок сам проверил щётки и колектор в норме
wolf50
05/01/2009 21:26
разъемы посмотри в лупу,провода подергай,тут посудомойка вчера была,поменяли на ней все включая модуль,оказался разъем-контакта не было.
antoxa14
06/01/2009 00:16
может ктото знает какуюто особеность? данной модэли. где командный апапат интэгрирован в плату.потомучто диагнос "непропай" или "проверь разёмы" не подходит !
Мелиор
06/01/2009 00:26
antoxa14, если ты стучишь по плате и машинка иногда оживает, то это как раз то самое, что тебе не подходит.
А что говорит местный мастер?
antoxa14
06/01/2009 00:33
"не крутитса вооще" .значит бей не бей по ниму а двигатель не крутит .машина воду набирает сливает но шаговый двигатель молчит
Мелиор
06/01/2009 00:35
А напряжение на него подается?
ДОБАВЛЕНО 06/01/2009 01:37
Блин, antoxa14, ты вообще про какой двигатель говоришь? Про шаговый или основной? Или не крутит не тот ни другой?
antoxa14
06/01/2009 00:38
не тот не другой
crush
06/01/2009 01:07
стабилитрон и конденсаторы
Мелиор
06/01/2009 01:20
antoxa14, ты не ответил, напряжение на моторчик подается? Сам он звонится? Гасящий резистор греется?
antoxa14
06/01/2009 09:24
напряжение на моторчик не подаётса.выпаевал из платы подавал напрямую 220v,крутитса.гасящий не греетса. семистор котрый управляет шаговиком в норме.
Мелиор
06/01/2009 20:28
Так, гасящий, значит не греется. А он, хоть звонится? Сколько? А напряжение вообще на модуль подается?
Мелиор, как ты его однакоantoxa14, . Никуда он теперь не денется-отремонтирует!
antoxa14
07/01/2009 02:32
извините празную с семёй.пока не могу заменить стабилитрон (24v если не ошибаюсь)и кондюки.Гасящий 6,2к звоню сразу,есть опыт.Ошипки бывают у всех,понимаю,но этот дефект в первые.
antoxa14, с Рождеством, тебя и семью!
antoxa14
13/01/2009 02:32
Привет всем подмигивание Перепахал весь модуль недовольство, огорчение ,напряжение 24 вольта внорме,поменял все конденсаторы,поднял и проверил все резисторы,вобщем всю основную плату проверил,осталась микрозборка,может у когото есть схема данного модуля,скиньте бога ради,ато клиенты названивают.
shan907
13/01/2009 09:02
antoxa14, помочь немогу недовольство, огорчение . Как разберёшся с этой проблемой, напиши в чем косяк был. У меня стоит Зануси с такой же проблемой. Мне кажется там чтото в микросборке.
crush
13/01/2009 19:48
antoxa14, конкретно на микросборке питание есть?
antoxa14
13/01/2009 21:30
может кто знает какие напряжения и на каких выводах должьны быть на микро зборке и на самой плате
