Переключатель программ в INDESIT W 84TX постоянно крутится | |||
| sanek_73 05/01/2009 23:38 |
Привет всем .
Нужна помощь Переключатель программ в INDESIT W 84TX постоянно крутится,машина набирает и сливает воду,индикатор постоянно горит. Вы ключаю машину затем включаю ставлю программу на отжим,закрываю дверку,отрабатывает программа и машина дальше работает нормально,тоесть востанавлевает свое рабочее состояние. В чем может быть дело,где капать. ![]() |
| Мелиор 05/01/2009 23:43 |
sanek_73, перед началом программы обнулять не пробовал? |
| sanek_73 05/01/2009 23:49 |
Пробовал не помогает пока отжим не включишь |
| Мелиор 05/01/2009 23:55 |
Хм. Может и в прошивке дело. Можно еще попробовать програмник почистить. А когда программатор крутится одна лампочка горит, а другая должна по идее мигать сериями импульсов. Что не мигает?
sanek_73, а чего мастера не вызовешь? |
| sanek_73 05/01/2009 23:57 |
Да вот именно что не мигают а горят постоянно , мастера немогу не выезжают мол вези машину сам |
| Мелиор 05/01/2009 23:59 |
sanek_73, а ты откуда сам то? |
| sanek_73 06/01/2009 00:02 |
Беларусь Скидель до областного центра Гродно 30 км |
| Мелиор 06/01/2009 00:31 |
Не знаю, как в Белорусии, у нас, например мастера выезжают и за 50 и за 100 и даже за 200 км!
ПЗУ перепрошить сам сможешь? Скорее всего нет. А больше у меня идей пока нет, кроме того, что взять тестер и проверить на всякий случай на модуле все резисторы и, как я уже писал, разобрать и почистить КА |
| sanek_73 06/01/2009 21:51 |
Вообщем индикатор мигает семь раз 1 1 1 1 1 1 1 0
1 - мигание с интервалом одна секунда 0- индикатор потушен с интервалом 2 секунды |
| Мелиор 06/01/2009 22:07 |
F07: Залипание реле нагревательного элемента.
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты CN1. 3. Восстановить контакты на нагревательном элементе. 4. Заменить модуль. |
| sanek_73 06/01/2009 22:18 |
нагревательные элементы это тены и где находится сам модуль и что он себе представляет |
| Мелиор 06/01/2009 22:43 |
О-о, как все запущено! sanek_73, извини, дальше подсказывать не буду, просто даже если ты найдешь модуль, что дальше будет? Будешь на нем реле искать. А потом искать на них контакты |
| antoxa14 07/01/2009 03:14 |
чувак там есть плата зеленоватого цвета.на ней запчасти разные,интересные.посмотри на коробочку чорную или белую(реле называетса. которую придумали ещё в начале 20 века) с обратной стороны она отпаялась наверное.их несколько проверь все видно, обычно, не воурожоным глазом.ну и ТЭН. |
| игорь45 07/01/2009 04:54 |
Случайно вода не самотёком сливается ? А то бонально женщины-клиентки утверждают сливается и всё -прийдёшь шланг приподымешь выше уровня воды в баке и что то просто проблемы решаются ! Таких случаев много было .Клиенты при установке мшины часто ошибаются .Сам говоришь , что после отжима и слива всё налаживается -потомо что шланг от воды опустошается . Проверь может анологично . |
| sanek_73 07/01/2009 09:47 |
Просто я никогда стиралки не ремонтировал, поэтому в них чайник,лучше сначала поспрашивать у опытных. |
| тю 07/01/2009 10:26 |
sanek_73, а так небудет
-------------------------------------------------------------------------------- Мелиор писал: Amid98, приложи. Ту, вон один уже приложил... http://monitor.espec.ws/section7/post755181.html#755181 |
| sanek_73 09/01/2009 21:33 |
Все всем спасибо вышел из строя тен |
| Рифат 11/01/2009 12:37 |
sanek_73, Пометь тему как РЕШЁННУЮ |
