Стиральная Аристон AMD 129. Подскажите номиналы резисторов
vitalik2112
06/01/2009 00:40
Стиральная Аристон AMD 129. Подскажите пож. номиналы резисторов на плате EVO-II, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ВОЗЛЕ СЕМИСТОРА Q 5. Их там два, немогу разобрать номинал из-за того, что они подгорели.
P.S. На разъем J 10 попало немного воды, вследствии чего между контактами 1-3 (электоклапан сушки) и 4-6 (вентилятор сушки) образовалась электрическая дуга.
Машинка показывает ошибку F 12.
И кто знает, если поставить рабочую силовую плату, ошибка сама сбросится или её надо как то обнулять?
семистор Q 5 - mac 97A8
варистор RV 2 - K275 05
SergeyNZ
06/01/2009 13:33
F12: Нет связи между модулем индикации и электронным модулем
• Проверить надежность контактов разъема J11 электронного модуля
• Проверить соединение проводов разъема J11 до 5-ти контактного разъема модуля
индикации
• Заменить электронный модуль.
• Заменить модуль индикации
vitalik2112 писал:
Подскажите пож. номиналы резисторов ... Q 5. Их там два,
1 кОм и 560 Ом, но этот симмистор на замок двери по-моему.
Мне кажется модулю пипец.
vitalik2112
07/01/2009 17:48
Спасибо за оказанное внимание Сергей!
но у меня другая плата. Моя под трехфазный двигатель (бесшумная технология) и на ней, как я понимаю идет контроль исправности всех элементовт и семистор Q 5 отвечает как я понял за клапан сушки, а так как данный узел не дает нужной информации, то видимо плата не проходит самотестирование (логическое И), вот и ошибка F 12.
это как я понимаю, у кого есть другие мнения?
cybe
07/01/2009 17:56
SergeyNZ правильно описал ошибку
vitalik2112
07/01/2009 18:20
это моя плата,
стрелками обозначены сгоревшие резисторы
virmeshter
07/01/2009 18:40
vitalik2112, 1к и 560 как SergeyNZ и писал !
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 17:42
vitalik2112, если не трудно то посмотри на аналогичные симисторы и ты увидишь в их цепи те же резисторы!
vitalik2112
07/01/2009 18:46
спасибо!
все элементарно!
действительно на этой же плате полно образцов!
еще раз благодарю!!!
virmeshter, я уже со счету сбился сколько было таких вопросов, а посмотреть сначала не получается. Легче оказывается вопрос на форум забить... подмигивание
vitalik2112
07/01/2009 20:33
хорошо когда соображалка работает
перечитал полно форумов, но увы - этого не обнаружил!
а может еще подскажете по поводу сброса машинки, т.е. если поставить рабочую силовую плату ЕВО, то ошибка сама обнулится или машинку каким то образом обнулять надо?
Т.е. выход видится в замене модуля? Привык решать проблемы по мере их поступления.
cybe
07/01/2009 21:38
Ещё F12 появляется без ППЗУ, так что думай куда копать
vitalik2112
07/01/2009 21:46
хорошо!
чуть позже напишу, просто щас в наших магазинах симисторов нет в наличии, ждем поставок.
virmeshter
08/01/2009 00:19
vitalik2112 писал:
vitalik2112 не надо никуда сбрасывать вашу машинку,она вам еще послужит! смех
Обнулять тоже не надо,надо всеголишь устранить неисправность !
Замена модуля врядли даст положительный результат так как еще надо и ппзу перекинуть или прошить1
P.S.:Вопрос-а чего бы вам не отдать плату,а лучше сма спецам по данной технике?
xarl А че забивать на вопрос?Пусть пороется человек,может потом все же к колегам нашим отвезет сма на ремонт! голливудская улыбка
vitalik2112
12/01/2009 00:46
добрые люди, раскажите пож. где взять прошивку на AMD 129?
Рифат
12/01/2009 07:42
vitalik2112, глаза выше поднимаешь-"запрос прошивок" выше.
vitalik2112
18/01/2009 13:26
приветствую всех!
хочу поделиться впечатлениями.
на данном сайте скачал файл с 5ю прошивками на мою СМ (AMD 129 EU) http://archive.espec.ws/section65/file11338.html
как вы и предпологали, планарная ПЗУ шиться наотрез отказалась, програматтор визжал об срабатывании защиты по питанию.
мной была впаяна в плату панелька и вставлена в нее ПЗУ с обычным корпусом 24с64 производства Филипс.
но как оказалось с новыми прошивками СМ тоже не хочет работать.
залез в саму программу, тут возникли сомнения в том, сто это прошивки именно на мою СМ, так как там нет (в самом конце программы) указания модели.
нашел похожие на правду прошивки на модель AVD127 EX http://archive.espec.ws/section177/file465.html
и на модель AVSL 129 http://archive.espec.ws/section177/file460.html
там как раз идет упоминание о том, что они под 24с64
прошивки под AMD 129 EU найти не могу
помогите советом!
P.S. попробывал вызвать мастера
приехал человек с журналом "ремонт стиралок" и приговорил плату на замену, так как ошибка Ф12
было смешно, но против логики не попрешь )))
Мелиор
18/01/2009 15:57
vitalik2112 писал:
Ну так мастера разные бывают... Наверное вызвал того, что подешевле подмигивание
vitalik2112
18/01/2009 16:59
если так интересно, то я обзванил 7 мастерских и только в этой сказали, что с легкостью её починят
поэтому предпочтенье и отдал этому мастеру,
wolf50
18/01/2009 17:07
vitalik2112 писал:
ну и что тут такого?Я даже инструкцию попросить у клиента не считаю позором.Всего не запомнишь,а некоторые журналы даже очень полезны.
С компом приедет мастер-не нравится,с КПК-не нравится, с журналом -не нравится,так какого рожна вам еще надо?Прошивка при F-12 тебе не поможет.Меняй модули.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2009 18:09
кстати, сами клиенты инструкций не читают.
vitalik2112
18/01/2009 21:29
не принимайте на свой счет.
дело в том, что мастеру по телефону было описано все и сказано про 12 ошибку и про все остальное.
вот имеенно по тел меня и уверили, что они EVO II знают очень хорошо и уверили в быстром и проф ремонте.
wolf50
18/01/2009 22:00
vitalik2112 писал:
а то он сам об этой ошибке ничего не знает ухмылка
vitalik2112, не пудри мне капо.
vitalik2112
18/01/2009 22:59
странный вы wolf50
непойму чего хотите!
вы высказали свою точку зрения, за что большое спасибо, а зачем все остальное... не пойму
когда мастеру перед выездом описывают причину более подробно чем "не работает", думаю он должен был приехать как минимум с новым блоком и обозначить цену за блок и его приезд с инсталяцией, а когда по телефону мы типа профи, а на деле ооооо, да у Вас ошибка 12.
это говорит о квалификации
ДОБАВЛЕНО 19/01/2009 00:03
если у вас есть опыт в таком деле или сможете помочь прошивкой на AMD 129 EU буду благодарен
так как блок на мой взгляд жив, а судя по схеме общение между модулями осуществляется как раз с участием памяти.
wolf50
18/01/2009 23:41
vitalik2112 писал:
vitalik2112, кто ты такой ,что бы я обсуждал с тобой квалификацию мастера?Этот блок прошивается за 5 минут через КПК и блютузный ключ.И если он не стал этого делать,то тебе все равно не докажешь,что это без толку.
vitalik2112 писал:
улыбка
Рифат
19/01/2009 08:56
vitalik2112, а что в этом смешного?У меня в чемоданчике тоже имеются пару номеров этого журнала.Наличие такой литературы у мастера по моему наоборот логично?Да и это правда
wolf50 писал:
vitalik2112 писал:
А хотелось чтоб "перепаял пару деталек и машинка заработала" ?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2009 07:58
vitalik2112 писал:
а это и коментировать не хочется недовольство, огорчение -очередная глупость клиента,не более.
grifat, и это не без помощи инета. Уже был в какой-то теме об этом разговор. Это как больной начитается о своих болячках и идет на прием к врачу: нет, милок, ты не то прописал, мне совсем другое нужно.
Рифат
19/01/2009 11:14
xarl, стопудово .Только врач на хрен сразу пошлёт,а здесь ещё всякие глупости выслушиваешь... недовольство, огорчение
bos222
02/01/2012 21:36
на втором фото какой номинал резистора 141 .зарание спасибо.
Кор., черн., черн., золот.
cybe
03/01/2012 10:27
bos222, 2 года теме...
bos222
03/01/2012 12:51
большое спасибо.
