СМА samsung s821 не работает двигатель | |||||
| alexandr87 07/01/2009 12:10 |
Добрый день, если кто знает, откликнитесь пожалуйста? Проблема: СМА Samsung s821, не работает двигатель(остальное нормально), реле управления двиг-м рабочее(проверялось подачей напряжения), в модуле на него не подается 12В, до ULNки эти 12В есть, а после нет, после замены ULN ситуация та же самая, знакомый сказал проц - в помойку, но может проблема не в нем?
PS ошибки не выдает. |
| Рифат 07/01/2009 12:27 |
alexandr87 тему оформляем согласно правил-вид техники ,модель,неисправность.Все ответы после правильно оформленной темы. |
| alexandr87 07/01/2009 12:35 |
Сорри, что сразу не оформил
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 13:38 еще: на входе улн соответствующего контакта напряжение висит постоянно а не импульсно |
| Рифат 07/01/2009 12:39 |
Двигатель отдельно проверялся?Симистор двигателя как поживает?ULN новую ставил или с донора? |
| alexandr87 07/01/2009 12:45 |
двигатель в норме, улн две штуки втыкал, но с донора(новой нет), насчет симистора-не смотрел. |
| Рифат 07/01/2009 12:48 |
ну -ну.а потом
| alexandr87 07/01/2009 12:48 |
так как не работало,так и не работает |
| Рифат 07/01/2009 12:52 |
Если переехать из сгоревшего дома ,в другой такой же сгоревший -ситуация изменяется или нет?Где уверенность, что ты меняешь на рабочии УЛН -ки? |
| mitr 07/01/2009 16:18 |
Проверь цепь таходатчика и сам тахо на двигателе. |
| cybe 07/01/2009 17:17 |
Обрисуй какие индикаторы горят |
| alexandr87 07/01/2009 17:26 |
индикаторы горят, как буд то все в порядке(стирка идет), нет никакой ошибки, тохо впорядке |
| cybe 07/01/2009 17:34 |
Как она идёт, если не крутит. Рисуй или объясняй по рядам. |
| xarl 07/01/2009 20:35 |
alexandr87, заходи на alldatasheet, "срисуй" ULN и проверь имеющиеся раз нет заведомо исправных. И со схемой разберись, у тебя , похоже, полная путаница:
до ULNки эти 12В есть, а после нет, |
| FAU2 07/01/2009 21:41 |
Раз ошибки нет значит щетки менять .. Отпишись после ремонта прав или нет. |
| 23rus 08/01/2009 16:36 |
alexandr87, а термик движка хоть проверил ? |
| Рифат 08/01/2009 16:46 |
mitr, 23rus,
| gen00 08/01/2009 19:06 |
alexandr87 ,еще раз проверь это оранживое реле реверса,Звонятся ли на Омах накоротко 2-нижние пары контактов?(нижние по отношению нижней пары контактов обмотки реле?)обычно обгарает правая группа ,если смотреть с стороны печатки. |
| mitr 08/01/2009 19:50 |
Проверь наличие напряжения на симисторе двигателя.Если есть - рыть цепочку управления симистора, в противном случае проверять самую цепь двигателя. |
| 23rus 09/01/2009 23:34 |
| Dima700926 10/01/2009 01:36 |
Была беда похожая - щетки стерлись, тестером ткнешь - они касаются коллектора и ОК, а включаешь - не работает, хотя модуль тоже ошибку не вымаргивал, работал как ни в чем не бывало, воду заливал и сливал. |
| alexandr87 12/01/2009 14:15 |
тему можно закрыть так как меняю модуль,
Dima700926, щетки снимал-состояние хорошее(l=4.5-5cм), не запавшие gen00, эту релюшку выпаивал, подавал напруге-срабатывает. спаибо за советы, но лучше поставить новый модуль,т.к. на эту машину он не очень дорогой. |
