СМА samsung s821 не работает двигатель
alexandr87
07/01/2009 12:10
Добрый день, если кто знает, откликнитесь пожалуйста? Проблема: СМА Samsung s821, не работает двигатель(остальное нормально), реле управления двиг-м рабочее(проверялось подачей напряжения), в модуле на него не подается 12В, до ULNки эти 12В есть, а после нет, после замены ULN ситуация та же самая, знакомый сказал проц - в помойку, но может проблема не в нем?
PS ошибки не выдает.
Рифат
07/01/2009 12:27
alexandr87 тему оформляем согласно правил-вид техники ,модель,неисправность.Все ответы после правильно оформленной темы.
alexandr87
07/01/2009 12:35
Сорри, что сразу не оформил
ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 13:38
еще: на входе улн соответствующего контакта напряжение висит постоянно а не импульсно
Рифат
07/01/2009 12:39
Двигатель отдельно проверялся?Симистор двигателя как поживает?ULN новую ставил или с донора?
alexandr87
07/01/2009 12:45
двигатель в норме, улн две штуки втыкал, но с донора(новой нет), насчет симистора-не смотрел.
Рифат
07/01/2009 12:48
alexandr87 писал:
ну -ну.а потом
alexandr87 писал:
alexandr87
07/01/2009 12:48
так как не работало,так и не работает
Рифат
07/01/2009 12:52
Если переехать из сгоревшего дома ,в другой такой же сгоревший -ситуация изменяется или нет?Где уверенность, что ты меняешь на рабочии УЛН -ки?
mitr
07/01/2009 16:18
Проверь цепь таходатчика и сам тахо на двигателе.
cybe
07/01/2009 17:17
Обрисуй какие индикаторы горят
alexandr87
07/01/2009 17:26
индикаторы горят, как буд то все в порядке(стирка идет), нет никакой ошибки, тохо впорядке
cybe
07/01/2009 17:34
Как она идёт, если не крутит. Рисуй или объясняй по рядам.
alexandr87, заходи на alldatasheet, "срисуй" ULN и проверь имеющиеся раз нет заведомо исправных. И со схемой разберись, у тебя , похоже, полная путаница:
FAU2
07/01/2009 21:41
Раз ошибки нет значит щетки менять .. Отпишись после ремонта прав или нет.
23rus
08/01/2009 16:36
alexandr87, а термик движка хоть проверил ?
Рифат
08/01/2009 16:46
mitr, 23rus,
двигатель в норме
gen00
08/01/2009 19:06
alexandr87 ,еще раз проверь это оранживое реле реверса,Звонятся ли на Омах накоротко 2-нижние пары контактов?(нижние по отношению нижней пары контактов обмотки реле?)обычно обгарает правая группа ,если смотреть с стороны печатки.
mitr
08/01/2009 19:50
Проверь наличие напряжения на симисторе двигателя.Если есть - рыть цепочку управления симистора, в противном случае проверять самую цепь двигателя.
23rus
09/01/2009 23:34
двигатель в норме
grifat, смотря как проверялся.
Dima700926
10/01/2009 01:36
Была беда похожая - щетки стерлись, тестером ткнешь - они касаются коллектора и ОК, а включаешь - не работает, хотя модуль тоже ошибку не вымаргивал, работал как ни в чем не бывало, воду заливал и сливал.
alexandr87
12/01/2009 14:15
тему можно закрыть так как меняю модуль,
Dima700926, щетки снимал-состояние хорошее(l=4.5-5cм), не запавшие
gen00, эту релюшку выпаивал, подавал напруге-срабатывает.
спаибо за советы, но лучше поставить новый модуль,т.к. на эту машину он не очень дорогой.
