СМА INDESIT WIUL 103 (CSI) - нет нормальной работы | |||||||
| antol 07/01/2009 21:29 |
Всем доброго времени суток!
Машина Indesit WIUL 103 (CSI) - s/n 510260286 * 24359730900 CODE: 215008932.01 SW: Micro Ver 8.7.40 S/N 510080623 При включении вилки в розетку - сразу: блокировка замка; залив воды (до нормы); отжим (нормальный). Это, если переключатель "Температура" в положении ВЫКЛ. Если "Температура" в любом другом положении - то после залива воды выполняется некоторая стирка (несколько минут) с нагревом воды примерно до 90°С, потом отжим. Цикл завершается нормально (замок разблокируется, воды нет). Но дальше ничего не включается: - последующие нажатия на Кн. "Питание" включает/выключает мигающий LED "Замок"; - при нажатии Кн. "Пуск Цикла" одновременно засвечиваются стоящие по вертикали LEDы "2ч", "4ч", "6ч", "9ч" и светятся 2-3 сек. Индикации ошибок НЕТ. Пробовал отсоединять по отдельности датчик температуры и пресостат - нормально высвечивает соответствующие ошибки. Реакция на сброс ошибки нормальная. Внимательно (как мне кажется ) прочитал форум. Аналогов не нашел.
Помогите, пожалуйста! ЧТО ЭТО - ПРОШИВКА? |
| xarl 07/01/2009 21:53 |
antol, я ничего не понял.
после залива воды выполняется некоторая стирка (несколько минут) с нагревом воды примерно до 90°С, потом отжим. За несколько минут до 90? Цикл завершается нормально ? |
| antol 07/01/2009 22:02 |
Вроде бы да. Во всяком случае вода не закипает.
Я не засекал, но несколько минут - это и 10 и больше. Цикл завершается нормально. То есть переходит в отжим - и далее стоп. Если во время стирки переключатель "Температура" поставить в положение "выкл.", то слышно как ТЭН выключается и после нескольких сек. включается отжим. |
| virmeshter 08/01/2009 00:34 |
antol, чегото ты не складно излогаешь!Я лично ничего не понял.Если ты пишешь что "Цикл завершается нормально" то кокие вопросы?и как вообще за несколько минут вода достигает 90°С?
Напиши по подробней и по складней на какую программу ставишь,какие действия выполняет сма до конца! ДОБАВЛЕНО 07/01/2009 23:37
тоесть как так?что сама выполняет программу без нажатия кнопки старт и сеть??? |
| antol 08/01/2009 01:21 |
virmeshter Я старался излагать кратко и складно . Отвечаю подробнее.
1. Цикл завершается нормально - значит машина останавливается после отжима замок разблокируется, мигает LED "Замок" и вроде можно продолжать дальше. Но дальше ничего не происходит (нажимаешь на кнопки, а дальше - ничего). 2. Это ВСЕ происходит на любой программе (все не проверял, но очень похоже). Переключатель выбора программ смотрел, разбирал - как новый. Напряжения на вход проца поступают нормально (при прокрутке переключателя напряжение ступенчато изменяется от 0 до 5в). 3. Какие действия - см. в начале (Кратко, но добавить нЕчего). тоесть как так?что сама выполняет программу без нажатия кнопки старт и сеть??? 4. ДА - сама (скотина), без всяких нажатий вообще. И это не продолжение предыдущего цикла. После пункта 1., когда кнопки что нажимай, что песни пой, выдергиваешь вилку из розетки, ждешь некоторое время, вставляешь и ....... (см. с начала этого пункта) ![]() |
| Рифат 08/01/2009 08:22 |
Больше похоже на слёт прошивы.Прошивать пробовал? |
| antol 08/01/2009 11:34 |
grifat Пока нет. Посчитал, что сначала надо детально разобраться с проблемой, посоветоваться со знающими, а уж потом лезть в прошивку.
Да и прошивки, в которой был-бы уверен на 100%, у меня нет. Если у кого-то из Вас есть подходящая для этого случая прошивка - поделитесь, пожалуйста ! |
| Сергей 08/01/2009 11:40 |
antol, придется менять модуль целиком (убит центральный проц). Но естественно попробуй прошивку, вдруг повезет... |
| Рифат 08/01/2009 11:45 |
Сергей, ну можно в крайнем случае и проц-донор задействовать.При наличии такового ![]() |
| antol 08/01/2009 12:12 |
Сергей А откуда видно, что убит проц.?
Вроде-бы электрически все работает (т.е. ноги целы). Фрагменты программ выполняются (живут и как-то управляются все функциональные узлы машины). Я ни разу не встречал, чтоб по внутрипрограммной организации процев был облом - тут работает, а тут не работает. Что, были аналогичные случаи, когда это был именно проц.? |
| Рифат 08/01/2009 12:38 |
по моему речь пошла о пауках
Были. |
| antol 08/01/2009 13:01 |
grifat Это жаргон такой - насчет жизни! Иногда кажется, что они и впрямь ....
И все-же хотел бы попробовать сначала перепрошить! Прошивку дадите? Или подскажите, плз, где взять / купить? Случай таки интересный! |
| Сергей 08/01/2009 13:06 |
antol, вверху ветка по запросу прошивок. |
| Рифат 08/01/2009 13:09 |
antol, такя прошивка там есть ![]() |
| antol 08/01/2009 14:03 |
Сергей, grifat
Файл прошивки 28359730000.еер в архиве eep.rar от administrator. Я правильно нашел? А то как-то нет прямого указания на модель машины. А другого я там не нашел. Или я слепой ? |
| Рифат 08/01/2009 14:31 |
ищи тут http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
| antol 08/01/2009 17:16 |
grifat Спасибо! С прошивками разобрался! До этого смотрел эту тему (http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html), но видно точно слепой .
Кстати, заглянул в файл прошивки 28359730000.еер в архиве eep.rar от administrator - таки он для WIUL 103 CSI. Займусь заливками -о результатах доложу |
| vvden 08/01/2009 18:02 |
Не пробовал постирать холодной водой если цикл нормально завершится то смотри ТЭН |
| antol 08/01/2009 18:40 |
vvden Почитай, плз, внимательно с начала. |
| SergeyNZ 09/01/2009 01:40 |
Если проц глючит,то почти одинаково на всех программах = замена. Последний случай: ТЭН включался втакт с двигателем. |
| antol 09/01/2009 23:05 |
Заливка новой памяти ничего не дала. Чуть изменилость поведение, но в общем - то-же самое .
Такое впечатление, что это даже не сам проц, а его обвязка (например, переходное отверстие в плате или еще чего ...). Поизгибал немного плату в районе проца , так впускные клапаны начали работать на пол-периоде питания (гудят, но пропускают).
Скорее всего, таки, придется менять всю плату . Разбираться с платой, подкидывать донора и т.д. кажется бесперспективным, хотя конечно вопрос финансов
Господа! Если есть еще какие-нибудь мысли - поделитесь! |
| xarl 09/01/2009 23:23 |
antol, так ты же сам и ответил (Поизгибал немного плату в районе проца). Да, переходов много. По цепям не пройти? Пропаяй все подряд, феном прогрей (не для сушки волос). Удачи! |
| antol 10/01/2009 00:53 |
xarl Спасибо за поддержку! Попробую, конечно, но все это на соплятницу смахивает. Разве, что удостовериться, что это не проц.
В общем еще посмотрю... |
| antol 10/01/2009 22:09 |
Вошканье с платой ничего не дало
Буду менять на новую. |
| xarl 10/01/2009 23:04 |
antol, точно проц.? |
| antol 10/01/2009 23:21 |
Посмотрел внимательно прошивку со своей машины, вроде нормальная, только как-то много мусора в области (сохраняемых данных?) |
| xarl 10/01/2009 23:31 |
Ну что ж... Было и такое, даже менял проц. с другого модуля. Правда тоже битый, но поведение изменилось. О фенах специально подробно описал? Я же не знал твоих возможностей... ![]() |
| antol 10/01/2009 23:55 |
Интересно, а куда делся мой ответ (с фенами ). Глюк в ПО форума? Я добавлял инфо о прошивке как ответ, а не изменение предыдущего ![]() |
| marcmargiorri 12/08/2011 10:11 |
я так и не понял чем решилось? у меня идентичная проблема. после завершения такой стирки на заданную программу (любую) не стартует. а раньше была проблема что тэн на любой температуре кроме снежинки (т.е. если выставлено на снежинку то тэн как и должен - не включается) грелась до 90 гр. датчик проверяли, в норме. |
| antol 12/08/2011 11:32 |
Закончилось все давно и просто ! Купил новую плату и все работает до сих пор. |
| marcmargiorri 12/08/2011 11:34 |
которая снизу? |
| antol 12/08/2011 11:42 |
Уже не помню. Которая основная - с процем и памятью. |
