СМ LG WD-10130N. Переняпряжение ? | |||
| BIGNICK 08/01/2009 19:42 |
Со слов владельца, сам не присутствовал. Скакало напряжение, машина в это время работала. Потом она перестала работать, и даже автомат выбило.
Автомат автоматом, но после этого машина включается, можно выбрать программу, температуру, обороты и пр, но после нажатия кнопки пуск думает некоторое время, потом начинает моргать светодиодами. Мануал говорит, что данное мырганье означает: 1 - перегрузка двигателя, 2 - испорчен датчик уровня перелива (?). Разбор показал, что двигатель цел, помпа цела ну и пр. Снял мозг (6871ЕС1090С) посмотрел, визуально ничего не видать. Подозрительно пахнет в районе двух реле (которые около трансформатора), но не криминал. Студень пока не отдирал для подробного просмотра, ибо может быть кто-то точно подскажет в чём же всё таки дело... |
| vlad777751 08/01/2009 19:50 |
УБЛ срабатывает? |
| BIGNICK 08/01/2009 19:55 |
нет |
| vlad777751 08/01/2009 20:05 |
Тогда вырезай в модуле окно,отдирай смолу,остальное увидишь. |
| BIGNICK 08/01/2009 20:10 |
ушёл резать.... |
| xarl 08/01/2009 20:25 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| BIGNICK 08/01/2009 20:45 |
вскрытие показало: |
| vlad777751 08/01/2009 21:39 |
Ничего страшного.Все зачисти,промой спиртиком,возможно придется поменять релюшку и не забудь пропаять подозрительные места. |
| BIGNICK 08/01/2009 21:53 |
Надеюсь, что это поможет. Интересно, мог ли подохнуть варистор (на схеме z81). Уж больно у него ноги подкопчённые. |
| Тангаж 09/01/2009 05:26 |
А если мультиметром его? ![]() |
| alexu 09/01/2009 07:14 |
Варистор не звонится,спокойно промывай растворителем и восстанавливай дорожки и включай,с такими поломками регулярно сталкиваюсь и все поднимались |
| BIGNICK 09/01/2009 13:04 |
Облазил сегодня открытые магазины - нигде нет реле на замену - только на 12 А вместо 15. В связи с этим вопрос - какие токи проходят реально через эти две релюшки (одна точно подохла). Может быть можно поставить на 12 и не париться? |
| Рифат 09/01/2009 13:13 |
Я ставил даже на 10 А.Работает всё нормально .Только надо хорошо всё пропаять и усилить.А 12А тем более выдержит. |
| BIGNICK 11/01/2009 15:48 |
Решено. Замена двух реле на 12 А + замена стабилитрона (на всякий случай), но на более низкое напряжение срабатывания (300 В в отличии от 480 В родного). |
| xarl 11/01/2009 16:24 |
BIGNICK, РЕШЕНО надо дописать в названии темы. А" стабилитрон" наверное все же -варистор? |
| virmeshter 11/01/2009 19:13 |
Какой стабилитрон ты поменял?Может варистор?так он та то и расчитан чтоб уберечь плату от перенапруги! |
| Рифат 12/01/2009 07:49 |
virmeshter, а пост xarl, выше не считается? ![]() |
| gosha2910 18/04/2010 11:47 |
подскажите какой тэн стоит в этой машинке |
| Мелиор 18/04/2010 13:20 |
gosha2910, тэн, как тэн. Хочешь обойтись без мастера с нашей помощью? |
| максим 0203 18/04/2010 13:37 |
gosha2910, А достать и посмотреть-слабо?Или все надо разжевать и положить? ![]() |
| xarl 18/04/2010 13:55 |
максим 0203, так ведь надо сначала купить, а потом "ДОСТАТЬ"... а после вполне может быть ТЭН нормальный окажется. Ну и т.д. ... |
| agan777 22/10/2010 09:27 |
Ребята не могу найти схему модуля или фото lg wd-10130n, сгорели релюшки, надо восстановить дорожки |
