СМ LG WD-10130N. Переняпряжение ?
BIGNICK
08/01/2009 19:42
Со слов владельца, сам не присутствовал. Скакало напряжение, машина в это время работала. Потом она перестала работать, и даже автомат выбило.
Автомат автоматом, но после этого машина включается, можно выбрать программу, температуру, обороты и пр, но после нажатия кнопки пуск думает некоторое время, потом начинает моргать светодиодами. Мануал говорит, что данное мырганье означает: 1 - перегрузка двигателя, 2 - испорчен датчик уровня перелива (?).
Разбор показал, что двигатель цел, помпа цела ну и пр.
Снял мозг (6871ЕС1090С) посмотрел, визуально ничего не видать. Подозрительно пахнет в районе двух реле (которые около трансформатора), но не криминал. Студень пока не отдирал для подробного просмотра, ибо может быть кто-то точно подскажет в чём же всё таки дело...
vlad777751
08/01/2009 19:50
УБЛ срабатывает?
BIGNICK
08/01/2009 19:55
нет
vlad777751
08/01/2009 20:05
Тогда вырезай в модуле окно,отдирай смолу,остальное увидишь.
BIGNICK
08/01/2009 20:10
ушёл резать....
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
BIGNICK
08/01/2009 20:45
вскрытие показало:
vlad777751
08/01/2009 21:39
Ничего страшного.Все зачисти,промой спиртиком,возможно придется поменять релюшку и не забудь пропаять подозрительные места.
BIGNICK
08/01/2009 21:53
Надеюсь, что это поможет. Интересно, мог ли подохнуть варистор (на схеме z81). Уж больно у него ноги подкопчённые.
Тангаж
09/01/2009 05:26
А если мультиметром его? улыбка
alexu
09/01/2009 07:14
Варистор не звонится,спокойно промывай растворителем и восстанавливай дорожки и включай,с такими поломками регулярно сталкиваюсь и все поднимались
BIGNICK
09/01/2009 13:04
Облазил сегодня открытые магазины - нигде нет реле на замену - только на 12 А вместо 15. В связи с этим вопрос - какие токи проходят реально через эти две релюшки (одна точно подохла). Может быть можно поставить на 12 и не париться?
Рифат
09/01/2009 13:13
Я ставил даже на 10 А.Работает всё нормально .Только надо хорошо всё пропаять и усилить.А 12А тем более выдержит.
BIGNICK
11/01/2009 15:48
Решено. Замена двух реле на 12 А + замена стабилитрона (на всякий случай), но на более низкое напряжение срабатывания (300 В в отличии от 480 В родного).
BIGNICK, РЕШЕНО надо дописать в названии темы. А" стабилитрон" наверное все же -варистор?
virmeshter
11/01/2009 19:13
BIGNICK писал:
Какой стабилитрон ты поменял?Может варистор?так он та то и расчитан чтоб уберечь плату от перенапруги!
Рифат
12/01/2009 07:49
virmeshter, а пост xarl, выше не считается? подмигивание
gosha2910
18/04/2010 11:47
подскажите какой тэн стоит в этой машинке
Мелиор
18/04/2010 13:20
gosha2910, тэн, как тэн. Хочешь обойтись без мастера с нашей помощью?
максим 0203
18/04/2010 13:37
gosha2910, А достать и посмотреть-слабо?Или все надо разжевать и положить? бяка
максим 0203, так ведь надо сначала купить, а потом "ДОСТАТЬ"... а после вполне может быть ТЭН нормальный окажется. Ну и т.д. ...
agan777
22/10/2010 09:27
Ребята не могу найти схему модуля или фото lg wd-10130n, сгорели релюшки, надо восстановить дорожки
