СМА WHIRLPOOL AWO/D 43115 проверка модуля-решено
vitalik723
09/01/2009 03:00
С наступившим Новым годом и праздниками. Через третьи руки поступила на проверку морда от СМА WHIRLPOOL AWO/D 43115. Ориентировка на отсутствие вращения и пониженное напряжение питания.
Помогите с подключением навесного оборудования (что куда подключать), для проверки работоспособности. Сервисного и продуктового номера нет. выкладываю фото
vag290655
09/01/2009 12:40
Посмотри в личке
virmeshter
09/01/2009 13:02
vag290655, можешь и мне кинуть в личку,если не трудно,так как на складе завалялась такая модель а искать мануалы на нее небыло когда,может все же отремонтировать удастся!
vag290655
09/01/2009 13:42
На какую конкретно надо, их штук 15-20 и разница, пусть небольшая есть.
vitalik723, ты все оборудование собираешься подключать?
virmeshter
09/01/2009 20:50
vag290655, точно на эту плату!нет с собой модели сма и ее 12nc-кода.она в сервисе а я там не скоро буду!
vag290655
09/01/2009 22:04
Тогда смотри в личку.
virmeshter
09/01/2009 22:12
спасибо!
vag290655
09/01/2009 22:30
Не за что. Кстати, если СМ из района с нестабильным напряжением, и тест в норме, проверь прошивку.
Проверь еще раз, надеюсь дошла.
vitalik723
10/01/2009 01:24
Приятного времени суток.
Влад, спасибо за схему. Завтра буду пробывать.
Вешать буду все: двигатель (индез), тэн(лампочку), термодатчик, насос, клапона (рэле на ~220В), прессостот (переключатель), замок.
Что хочу заметить. В других модулях (индезы, занусси) всегда, когда снимал платы на контактах платы были видны отчетливые следы от подключения контактов. На этой же плате все контакты как новые. Сразу не угадаеш какие разъёмы использовались. Странно?
Завтра отпишусь о результатах.
vitalik723
10/01/2009 23:49
Прошу помощи!!!
Модуль подключен. Проблемма со вращением. Складываетсчя впечатление, что нет должного управлением двигателем. При отжиме происходит плавный разгон двигателя, а потом происходит срыв работы и вторая попытка начать отжим. Таким же образом еще пару раз и засвечиваются три светодиода фаз стирки: 6,9,12 часов отсрочки и сервисный светодиод. При стиркипроисходит два залива воды, плавный разгон двигателя на обороты явно превышаюшие стирку и потом таже самая ощибка. На другом двигателе такая же ситуация.
Поскажите, что за ошибка; как войти в тест и его провести. Может у кого есть схема цепи таходатчика.
Влад, может ли такая ошибка быть вызвана прошивкой? Если у тебя есть дамп памяти на эту модель подбрось в личку. Заранее спасибо.
virmeshter
11/01/2009 00:31
vitalik723, чтото с тахо,проверь клемы на плате!
vitalik723
11/01/2009 10:20
Тахо по сопротивлению показывают 167 один (индез) и 67 (випр). Плату включаю без клем, провода подпаяны.
vag290655
11/01/2009 11:55
Судя по твоему описанию СМ кивает на симмистор. Прошивку не помню, под ркой нет, но если есть, завтра скину.
vitalik723
11/01/2009 13:47
Семистор прозвонил, нормальтный. Доже для уверенности заменил на новый. Тоже самое.
vag290655
11/01/2009 19:55
Посмотри в личку.
vitalik723
12/01/2009 07:03
Здравствуй Влад. Спасибо за прошивку и сервис. В сервисе очень интересно написанно про контроль двигателя. Я в ненашем языке не силен, однако понял, что надо приставать именно к двигателю. Тахо проверил осциллографом. Цепь исправна. Оказалось, что двигателю необходима была нагрузка. А я включал его просто так. При зажимании шкива стирка прошла! Принято решение, что модуль исправен и требует установки в СМА.
Но какой был мой ужас, когда приехав по адресу я установил модуль, а он не пошол, а выдал ошибку тэна. По месту эксплуатации СМА напряжение в сети не поднималось выше 170В. замешательство У Ж А С ! ! ! сумашествие Принято решение приехать к ним со стабилизатором.
Рифат
12/01/2009 07:36
vitalik723, едь к нему тогда уж лучше со своей фазой смех я если напряжение у клиента низкое ,вообще ничего не делаю,пока клиент не перекинет фазу,а если и делаю то только у себя в мастерской.
vag290655
12/01/2009 11:40
Стиралка там, наверно, не одна, так что налаживай контакты.
vitalik723
12/01/2009 18:43
Это да. хозяива говорят, что уже ремонтировался холодильник БОШ(двигатель), и телевизоры постоянно отключаются. А место это находися хоть и в часном секторе, но в городе.
