Тэн Bauknecnt WA3573 | |
| romanovs 09/01/2009 15:48 |
Подскажите какой тэн на Bauknecnt WA3573?Машинка за 50 км от города,но хозяева говорят сгорел тен-100% . |
| Рифат 09/01/2009 16:03 |
romanovs, вопрос скорей для ветки-"Различные врпросы" |
| Мелиор 09/01/2009 16:40 |
romanovs, это вертикалка? |
| romanovs 09/01/2009 16:42 |
нет горизонталка |
| Мелиор 09/01/2009 16:50 |
Тогда обычный, длинный. Я бы взял несколько на всякий случай, но по-моему простой тэн (широкий фланец, резинка с бортиком, длина 230 мм) |
| romanovs 09/01/2009 16:55 |
старый немец может какой с причудами? может с датчиком? |
| Мелиор 09/01/2009 17:08 |
Если старый, то вряд ли. Если есть возможность - возьми два тэна с дыркой и без. Если нет, то лучше только с дыркой и заглушку |
| romanovs 09/01/2009 17:26 |
Спасибо за консультацию!
ДОБАВЛЕНО 09/01/2009 18:27 Спасибо за консультацию!Мелиор, |
| Мелиор 09/01/2009 17:40 |
Не за что. Потом отпишешься какой там тэн и тэн ли вообще. Посмотри заодно какой там ремень стоит. Должен 1254J |
| virmeshter 09/01/2009 20:55 |
romanovs, сто пудов с дыркой! |
| romanovs 15/01/2009 10:06 |
Тэн оказался стандарный с дыркой,поменял но стало после 3-7мин выбивать ошибку- утечка воды.2 часа мучений и нашел-концевик на поплавке на днище машинки.Внутри окислен сопртивление- 500ком,и его хватает чтоб процессор начинал глючить. |
