СМА ARDO FLZ105S не работает. | |||||
| vvictor 10/01/2009 16:07 |
Помогите с ремонтом СМА ARDO FLZ105S не работает,нет индикации,5вольт есть.электронный модуль MINISEL 1000 №546101200-02 |
| virmeshter 10/01/2009 16:22 |
vvictor, что проверял? |
| xarl 10/01/2009 16:37 |
vvictor, подробнее пожалуйста. ![]() |
| vvictor 10/01/2009 19:33 |
крен на 5воль работает,на блок индикации на раъёме 1и 2 контакт,есть 5 вольт.На микросхеме ULN2003A6 на 9 ноге так же есть напряжение 20 вольт с диодного моста.До этого была такая неполадка,светодиоды мигали и срабатывала какая то релюха. |
| xarl 10/01/2009 20:36 |
Проверь модуль индикации. |
| vvictor 10/01/2009 21:47 |
На модуле индикации есть напряжение 5 вольт 1-2 контакт и минус 3-4 контакт.Причём на всех светодиодах так же есть 5 вольт но они не светятся.Ставлю светодиод паралельно он работает.Когда включаю вилку в сеть и выключаю они мигают. |
| antol 10/01/2009 22:19 |
vvictor Это как? Параллельный горит, а остальные только мигают? Поясни подробнее, плз. ДОБАВЛЕНО 10/01/2009 22:24
5 В где? На аноде? На катоде? Падение напряжения на LEDах? |
| vvictor 10/01/2009 23:25 |
на светодиодах есть напряжение 5 вольт но они не светятся,почему то перевёрнуто напряжение. |
| antol 11/01/2009 00:26 |
Это как? Значит и на всю схему поступает +5 инверсно? Проверь правильность подключения разъема! Или цвет щупов на тестере ![]() |
| vvictor 11/01/2009 00:48 |
на плате индикации стоят 2 транзистора они заперты так как на шлейфе модуля индикации 7-8 ноги 4,5 вольта,тоесть с процессора 20 ножки идёт напряжение,стоит отключить его появляется нидикация.кажется вышел процессор из строя. |
| antol 11/01/2009 01:20 |
vvictor Ты разобрался с перевернутым напряжением? |
| vvictor 11/01/2009 01:33 |
перевёрнутое напряжение получается на ключах на модуле индикации,транзисторы заперты и напряжение при этом перевёрнуто.С процессора 20 ноги модуля управления идёт напряжение.Отключаю его транзисторы открываюся и появляется индикация.Обвязку всю прошол нармально,или кварц или процессор вышел из строя. |
| cybe 11/01/2009 07:33 |
Модуль в мусор |
| vvictor 11/01/2009 12:49 |
Кварц заменил не помогло,вылетел процессор. |
