СМА Indesit WISL 85 прерывистая работа силовых устройств | |
| fad 11/01/2009 06:07 |
Клиент жалуется на то, что большая вибрация при отжиме. Наблюдение за СМА выявило следующее: при подачи воды клапана кратковременно (менее секунды) выключаются. Далее начинается вращение барабана, но происходит тоже самое дёрганье. Такое же дёрганье наблюдается при работе насоса. Т.е. с силовых узлов во время их работы коротко снимается напряжение. Периодичности нет, полный хаос, может начать дёргать каждую секунду, а может через несколько минут. Раз всем управляет УБЛ, но полагаю она косячит, но сама микруха исправна. Возможно пропадает контакт в каком то переходе на плате с одного слоя на другой, но где? Пока ковыряю, но может кто сталкивался с этим и уже знает где пропадает? |
| cybe 11/01/2009 07:31 |
ULN вместо УБЛ. Смотри по 12V |
| fad 11/01/2009 07:46 |
cybe, извиняюсь, конечно ULN, пропаял все переходы по 12 В от БП до ULN. Может БП срываться? Хотя тогда и 5В пропадало бы,а светодиоды не тухнут при дёрганье, значит БП работает без сбоев. |
| cybe 11/01/2009 07:48 |
Напрямую с БП заведи ![]() |
| fad 11/01/2009 07:54 |
практически так и сделал. Сталкивался с такой бедой? БП может глючить? Или всё дело в неконтакте? |
| cybe 11/01/2009 07:58 |
Так трудно сказать куда копать. На столе проверил бы...
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 09:02 12V бери с катода D7 ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 09:11 Да, ещё С16 поменяй |
| fad 11/01/2009 08:12 |
cybe, да да, у меня схема модуля есть, да и отследил уже от ножек микрухи до диода.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 11:29 может на 220мкФ поставить? |
| cybe 11/01/2009 11:20 |
Не в коем случае, это ж импульсник! Замени на родной |
| fad 11/01/2009 11:28 |
100 на 50В поставил, пойдёт? |
| cybe 11/01/2009 11:31 |
Вольтов можно добавлять Пойдёт |
| xarl 11/01/2009 11:38 |
fad, а осциллографом нельзя посмотреть ? |
| fad 11/01/2009 11:54 |
xarl, на столе могу, а вот на машинке нет возможности. На столе счас гляну, как раз закончил пропаивать.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2009 15:15 на столе: при подачи 220В пульсаций по 12 В никаких, напряжение 11,71В, когда срабатывает реле (плата голая, реле насоса сработало я так понял), то появляется "пила" амплитудой порядка 0,05В, напруга при этом просидает до 11,52В. Я так понимаю это нормально. Кто нить замеры делал? Результаты такие же? |
| cybe 11/01/2009 13:18 |
А как собираешься неисправность выявлять? Надо обвеску делать или уж ставь на место. С16 получается заменил |
| vlad777751 11/01/2009 20:43 |
Не мешало-бы цепочку тахо проверить. |
| fad 12/01/2009 05:29 |
vlad777751, тахо в данном случае не причём однозначно, ибо во вращении движка нет рывков от резкого повышения напруги, да и на насос тахо как то не особо влияет.
Вообщем так, вчера поставил модуль, всё работает, проверил слив, отжим, короткую стирку, всё нормально. Что сделал: предполагая, что трабла в ULN и её питании, пропаивал переходы до БП, но потом всё же прислушался к мнению cybe, и бросил перемыками напрямую от БП, ну и заменил кондёр С16, хотя это уже перестраховка была. Вчера же принесли такой же модуль, но тут всё непонятно, вроде как тока не развивает обороты на отжиме, мутняк пока. Спасибо всем кто откликнулся!! А маленький "карманный" осциллограф - это мечта! |
