CMA INDEZIT W84T режим раскладки | |
| vvictor 11/01/2009 19:28 |
подскажите стиралка INDEZIT W84T идёт раскладка белья,потом идёт на отжим,останавливается и снова идёт режим раскладки и так до бесконечности. |
| Madhat 11/01/2009 22:25 |
попробуй сделать полный сброс мшинки, (читай КОДЫ ошибок merloni) |
| vvictor 11/01/2009 22:38 |
машина не выдаёт код об ошибке. |
| sanek_73 11/01/2009 22:51 |
по идеии должен мигать индикатор включения сети , если мигает посчитай сколько раз мигнул и смотри код ошибки |
| vvictor 11/01/2009 23:15 |
спасибо посмотрю. |
| vvictor 12/01/2009 11:05 |
индикатор горит постоянно не мигает. |
| xarl 12/01/2009 11:56 |
vvictor, по тем данным, что ты здесь так лаконично выложил вряд ли кто поможет. Допрос что ли учинять? |
| vvictor 12/01/2009 12:09 |
Машина indezit W84T,на электроннои модуле написано почемуто ARISTON FE причина не понятная,идёт раскладка белья,потом начинает набирать обороты на отжим и останавливается,вновь происходит раскладка,потом набирает обороты и останавливается.И так она делает без конца.Индикаторр горит постоянно не мигает. |
| cybe 12/01/2009 12:11 |
Всё нормально работает. Просто отжимать не хочет ![]() |
| vvictor 12/01/2009 13:02 |
Да всё нармально работает,а отжимать не хочет,пытается запускается и останавливантся. |
| alexandr87 12/01/2009 13:40 |
проверь таходатчик. |
| vvictor 12/01/2009 14:01 |
спасибо попробую.
ДОБАВЛЕНО 12/01/2009 15:28 Попробывал сменил двигатель с таходатчиком,ни чего не дало,всё равно нет отжима. |
