решено | |||
| Слава123 11/01/2009 20:29 |
СМА ARDO AED800X ПОСЛЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЛЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВРАЩЕНИЯ двигателя возвращается в начало программы. проверил двигатель пресостат датчики тахо и термо эллиты заменил 5V проверил все в норме.
при притармаживании двигателя реле направления переключаются после полной остановки а если не тормозить то сразу после закрытия семистора . может прошивку заменить если да то где взять. |
| xarl 11/01/2009 20:36 |
Пайки реле проверял? А о прошивке лучше бы не упоминал... ![]() |
| Слава123 11/01/2009 20:40 |
пайки в норме,пропаивал. |
| xarl 11/01/2009 20:51 |
Мотор как проверял? |
| Слава123 11/01/2009 21:04 |
подкинул на другую стиралку и мегером на корпус |
| Слава123 13/01/2009 18:02 |
не все полезное прочел . установил и натянул как струну ремень стирка и полоскание появилось а отжима как небыло так инет. но если притармаживать двигатель то она выходит на отжим.
если у кого есть схема модуля подилитесь пожалуста |
| mas-ter 14/01/2009 23:49 |
Каким образом смог натянуть ремень??? По возвожности замени ремень. |
| Слава123 15/01/2009 23:03 |
все заработало после замены конденсатора 0.01мкф в цепи тахо датчика
ремень натягивал гвоздодером |
| Мелиор 15/01/2009 23:15 |
А вот это зря. Если конечно это не фигуральное выражение |
| Слава123 15/01/2009 23:36 |
натянул как струну ремень это фигуральное выражение
подскажитекак закрыть тему |
| crush 15/01/2009 23:43 |
в первом сообщении выбираем "изменить",появляется тема и пишем магическое слово "решено" |
